LED Deko Lampe per USB statt mit Batterien
Serverzeit: 27 10 2026  20:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) lampe (10804) batterien (3871)
BID = 1094007
UERT
ich habe hier eine Deko Lampe mit kleinen LEDs die normalerweise mit 3 AA Batterien berieben wurde. Diese sind ausgelaufen und das Batteriefach ist völlig im Eimer.
Ich habe überlegt stattdessen ein USB Kabel anzuschließen und die LEDs damit zu versorgen.
Die drei Batterien haben ja normalerweise 3x1,5=4,5V und USB hat 5V.
Hinter dem Betteriefach befindet sich noch ein 10 Ohm Wiederstand.
Kann man das machen und was muss ich dabei beachten?
Danke für eure Tips.
BID = 1094008
Kann man das machen
Ja.
Die Polung.
BID = 1094010
UERT
OK, also es macht nicht viel aus, dass es 0,5V mehr sind und es wird nicht nötig sein einen größeren Wiederstand zu verwenden?
Dann probiere ich es mal aus
BID = 1094012
BDX85
Gehe davon aus das die 3 AA Zellen in Rehe geschaltet sind.
Wenn die Zellen neu und voll sind hat jede Zelle gut 1,7V,
als kommst Du über 5V....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193736241   Heute : 31120    Gestern : 32246    Online : 887        27.10.2026    20:59
