Bosch SpüMa SMV46CX02E/29
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:59:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV46CX02E/29 --- Maschine startet nicht
Suche nach Bosch Maschine startet nicht
BID = 1092642
fabifabifabi
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV46CX02E/29
moin zusammen,
meine geliebte Spülmaschine spült nicht mehr. Das Gerät habe ich mit der Wohnung übernommen und es soll etwa 4 Jahre alt sein.
Wenn man den Ein/Aus Taster betätigt, blinkt das Bedienpanel (gewähltes Programm Eco 50) und die Rote leuchte blinkt). Wenn man auf "Start" drückt und die Tür schließt, bleibt dieser Zustand erhalten. Die Rote Leuchte blinkt weiter und es passiert ansonsten nichts.
Wenn man auf dem Bedienpanel einen Knopf drückt, leuchtet über diesem eine LED kurz auf, aber das ursprüngliche Programm bleibt gewählt. Ansonsten scheint es ohne Funktion zu sein.
Der Fehlerspeicher (beide Tasten links neben der Zeitanzeige beim Einschalten drücken) lässt sich nicht auslesen. Es hat keinen Einfluss auf den Zustand.
Die Spülmaschine 5 Minuten vom Strom nehmen, bringt keinen Unterschied.
Besonders laut fluchen oder zärtlich über die Knöpfe streicheln hat auch nicht geholfen.
Hab das Bedienpanel ausgebaut. Allerdings ist die komplett in ein Gehäuse eingepackt und von der Platine kann man nichts sehen.
Wie kann ich rausfinden, ob diese das Problem verursacht?
Habt ihr einen Tipp für mich?
BID = 1092645
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1092648
fabifabifabi
Hersteller : Bosch
Seriennummer : 017080295997000117
FD-Nummer : 9708
Typenschild Zeile 1 :Type SD6P1B
Typenschild Zeile 2 : Z-NR 00011
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 50/60Hz 2000-2400W 10/16A (UK13A)
Verzeihung...
BID = 1092658
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Tastensperre aktiviert (3 Sekunden eco-Taste)?
VG
BID = 1092692
fabifabifabi
hey - voll die gute Idee.
Es schien die Tastensperre drin gewesen zu sein.
Die Eco Taste konnte sie nicht lösen und auch die Bedienungsanleitung gibt sich bedeckt, aber 3 Sekunden auf den Start Button hat das Problem gerichtet.
Vielen Dank
BID = 1092747
silencer300
Ein Reset (3 Sekunden Starttaste) wäre meine nächste Empfehlung gewesen, obwohl der im Normalfall nur funktioniert, wenn das Programm bereits gestartet ist und nichts mehr blinkt.
Deswegen hatte ich die Möglichkeit noch nicht erwähnt, Du hast es ja nun selbst herausgefunden.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Jan 2022 20:17 ]
BID = 1095562
fabifabifabi
Update - das Problem ist wieder da.
Wenn ich die Maschine starte, fährt (manchmal) kurz eine Pumpe an, dann geht die Maschine in oben beschriebenen Zustand über. Das Kontrolllicht blinkt und die Tastensperre ist aktiviert. Die Maschine spült nicht.
Die Tastensperre lässt sich mit o.g. Methode wieder rausnehmen. Wenn ich die Maschine dann starten möchte, geht aber wieder nur die Tastensperre an.
Der Fehlerspeicher zeigt nur E00.
Hat jemand von euch eine schlaue Idee?
BID = 1095586
silencer300
Möglich wäre ein defekter (Dauerkontakt) Taster am Bedienmodul, der diesen Zustand auslöst.
VG
BID = 1095621
fabifabifabi
hhmmm - und wie ließe sich der beheben?
Es scheint etwas mit der Elektronik zu tun zu haben.
Wie finde ich raus, ob das Bedienpanel die einzige Elektronik ist die möglicherweise defekt ist (und ob austauschen etwas bringt)?
BID = 1095657
silencer300
Das Bedienmodul (11002897) in der Tür ist nicht das Einzigste, unten rechts in der Bodengruppe befindet sich noch das Leistungsmodul (12016289).
Das Bedienmodul lässt sich ggf. ausbauen, zerlegen und die Taster messen.
Die Funktionen des Leistungsmoduls und der Komponenten lassen sich mit dem Prüfprogramm (P1) überprüfen, Fehler auslesen mit P0.
VG
BID = 1095740
fabifabifabi
ok - das Prüfprogramm lief durch.
Bei den einzelnen Schritten steht jeweils E00.
Das interpretiere ich als "alles ist gut".
Sie springt jetzt wieder an - mal schauen ob sie durch läuft. Es bleibt also spannend.
Das Bedienpanel hatte ich schon ausgebaut. Um irgendwas messen zu können, müsste ich das Gehäuse zerstören. Ist also keine Option.
BID = 1095979
derhammer
Entweder Bedienmodul erneuern oder Softwareupdate durch den WKD machen lassen. manchmal hilft ein Update.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335859   Heute : 5427    Gestern : 12669    Online : 862        18.11.2026    9:59
