Neff SpüMa S4840x/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss Motorwiderstand?
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S4840x/06 --- Kurzschluss Motorwiderstand?
Suche nach Neff
BID = 1095982
Graudon1
Defekt : Kurzschluss Motorwiderstand?
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4840x/06
Hallo zusammen, der FI-Schutzschalter löste beim Heizvorgang aus. Ich habe das Heizungsmodul daraufhin ausgetauscht. Die Stecker habe ich wie beim vorherigen Teil angesteckt. Nun glüht aber der Widerstand am Motor. Der arbeitet wohl mit dem Kondensator als Entstörfilter.
Hätte jemand mal einen Schaltplan, damit ich auf Fehlersuche gehen kann? Evtl. muss das neuere Teil anders gesteckt werden oder ich habe doch irgendeinen Stecker vertauscht 🤷
BID = 1095987
Rafikus
Das bild ist viel zu groß. Da kann man viel zu gut die Teile erkennen über die du schreibst.
BID = 1095988
driver_2
Schaltpläne hat nur der Hersteller, Du mußt auf Deinen Zettel schauen oder das Bild das Du mit dem smartphone VOR dem Lösen der Kabel gemacht hast, welches Kabel wohin gehört.
Ich habe immer mit dem Edding auf das gerät selbst die Kabelfarben unterhlab der Stecker geschrieben wie zB BN BL GB GR GN etc
BID = 1095993
Lade mal ein brauchbares Foto hoch, auf dem Miniding kann man nichts erkennen.
Bei der Gelegenheit auch bitte mal die E-Nummer kontrollieren, da scheint eine 0 zu fehlen, und den vergessenen Rest nachliefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Apr 2022 15:10 ]
BID = 1096020
Graudon1
Hi, das Bild soll nur den Widerstand zeigen, der derzeit raucht - dieses rotbraune Teil. Vmtl. ist auch der Fehler mit dem FI noch nicht weg. Mit einem Schaltplan hätte ich mich noch mal rangewagt. Ohne schaue ich lieber nach einem Ersatz. Anbei Typenschild.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335942   Heute : 5510    Gestern : 12669    Online : 720        18.11.2026    10:07
