Miele Keramik H 818 E de luxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregelung
Serverzeit: 16 11 2026  18:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Miele H 818 E de luxe --- Temperaturregelung
Suche nach Miele 818 Temperaturregelung
BID = 1092079
Tutanchamun
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Temperaturregelung
Gerätetyp : H 818 E de luxe
S - Nummer : Nr. 00/719132
Meine erste Anfrage wurde nicht bearbeitet, wegen fehlender Daten. Auf dem Typenschild gibt es - neben elektrischen Daten - nur eine einzige Nummer. Die habe ich jetzt eingetragen. Ins Feld Seriennummer. Frage: Was ist FD-Nummer in ihren Pflichtfeldern?
Durch eigene Recherche bin ich jetzt einen Schritt weiter: Die Temperatur wird wohl vom Energie-Regler (Bauteil hinter dem Drehknopf) eingestellt. In Videos zum Thema "Energie-Regler austauschen" anderer Fabrikate wird gezeigt, dass dazu die Drehknöpfe abgenommen und die Frontblende abgeschraubt werden muss. Wie ist das bei Miele? Muss hier auch die Glasblende abgenommen werden und falls ja, wie geht das? Ich sehe nirgends Schrauben. Und wie bekommt man die Dreh- und sonstigen Knöpfe ab, ohne etwas zu beschädigen? Ist der erforderliche Energie-Regler für das Kochfeld hinten rechts ein Einfach-Regler oder ein Zweifachregler? Es gibt ein Druckknopf vorne, mit dem das Kochfeld hinten rechts "verbreitert" werden kann. Kennt jemand die Ersatzteilnummer für den Energie-Regler für das Feld hinten rechts? Für jeden Hinweis, der mir hilft das Problem zu lesen, bin ich dankbar.
BID = 1092117
driver_2
Schau in Beiträge mit BSH Geräten, dann wirst Schlau.
Ziehen.
Es gibt hier unmengen an Reglern und vielfache Änderungen, nenne uns bitte mal die ursprüngliche Miele / Materialnummer auf dem Regler.
Es sind auch nicht mehr alle Teile verfügbar die Kiste ist von 1986 bis 1992 gebaut worden, es stellt sich die Frage, ob Neukauf nicht auch in Frage kommt.
BID = 1092315
Tutanchamun
Miele hat mir auf Grund der Angaben (H818E, 00/719132) die Material-Nr. 7235171 genannt und von einem Umbausatz-Regler gesprochen, was immer das auch im Detail (an Umbaumaßnahmen) bedeutet.
Der Regler nützt mir aber nichts, wenn ich nicht an die Befestigungsschrauben des alten Reglers komme. Mit "Ziehen", wie oben geschrieben, bekomme ich den Knopf (mit endlicher Gewalt) nicht ab. Mit brachialer Gewalt kann man schlecht dran gehen. Schließlich sitzen die Knöpfe an diesem Herd auf einer Glasblende. Außerdem sitzt die Skalenscheibe beim H818 hinter dieser Glasscheibe und dreht sich mit.
Bei anderen Herstellern (siehe Youtube) ist das so. Dort kommt man direkt an die Schrauben des Energiereglers, wenn der Knopf ab ist weil dort der Skalenring (0-12) Teil des Drehknopfs ist und die Öffnung dadurch entsprechend groß ist, wenn der Knopf abgezogen ist.
Eine solch große Öffnung kann ich hier nicht erkennen, wenn es gelingen würde, den Drehknopf runter zu bekommen.
Kann es sein, dass bei diesem Herd alle Knöpfe ab müssen und die Glasscheibe (wie immer) auch noch abgebaut werden muss, um an die Schrauben eines einzigen Energiereglers zu kommen?
Und wie bekommt man in diesem Fall dann die Glasblende ab?
Gibt es eine Explosionszeichnung, auf die ich zugreifen kann?
Vielen Dank für jede zielführende Erklärung
[/u]
BID = 1092332
driver_2
die Scheibe wird wohl mit Schrauben rundum befestigt sein, schau mal nach.
Dann wird man wohl an die Schrauben der Regler kommen, schau zusätzlich nach, ob die Steckachsen der Drehknöpfe Madenschrauben haben.
Der UBS Regler beinhaltet idR alles zum umbauen, sieht man, wenn man den Karton öffnet, die UBS von Miele sind idR sehr gut.
BID = 1094965
Tutanchamun
An den Drehknöpfen gibt es keine Madenschrauben. Die Befestigung von Drehknöpfen mit Madenschrauben kenne ich von anderen Herden. Die Drehknöpfe am Miele-Herd haben keine Madenschrauben. Das hatte ich bereits gecheckt, bevor ich beim Forum um Hilfe gebeten habe.
Leider stehe ich bei diesem Punkt noch immer ganz am Anfang.
Gibt es jemand im Forum, der wirklich weiß, wie die Dreh-Knöpfe abgenommen werden können?
BID = 1094973
driver_2
Habe ich bereits am 30/12/2022 geschrieben: ZIEHEN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315441   Heute : 10220    Gestern : 12485    Online : 337        16.11.2026    18:52
