Bosch Backen HT6B60F0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung geht aus und an
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HT6B60F0 --- Beleuchtung geht aus und an
Suche nach Backen Bosch
BID = 1095265
MacA100V6
Zur Homepage von MacA100V6
Geräteart : Backofen
Defekt : Beleuchtung geht aus und an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT6B60F0
S - Nummer : HBG675BB1/99
FD - Nummer : 0109
Video zum Fehler
Ich bräuchte mal bitte eure Schwarmintelligenz.
Wir haben uns letztes Jahr im November einen neuen Backofen gekauft. Dieser hat nun folgende Störung. Wenn man den Backofen auf 110 Grad Umluftgrillen aufheizt und ändert nun die Temperatur auf 115 Grad, geht nach ein paar Sekunden die Beleuchtung im Backofen aus und wieder an. Der Fehler lässt sich beliebig wiederholen. Bei anderen Funktionen ist es mir auch schon aufgefallen aber da konnte ich bis jetzt die genaue Temperaturschwelle nicht fest machen. Ich vermute es ist ein Software Fehler. Daher habe ich den Kundendienst von Bosch kommen lassen aber der konnte es sich auch nicht erklären. Meinte nur es schaltet wohl irgend etwas auf der Steuerplatine um. Aber warum??? Im Fehlerspeicher ist auch kein Fehler gespeichert. Offizielle Ursache laut Reparaturbericht: Kein Fehler feststellbar!
Meine Hoffnung ist dass irgend jemand von euch einen Gleichen oder Ähnlichen Backofen besitzt und den Fehler bei sich entweder nachstellen oder eben auch nicht nachstellen kann.
Vielleicht ist jemand von euch auch so tief in der Materie drin dass er mir sagen kann warum der Backofen dies tut. Ansonsten kann ich keine weitere Funktionsstörung feststellen.
Ich danke euch auf jeden Fall für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacA100V6 am 16 Mär 2022 20:17 ]
BID = 1095266
driver_2
Soll er doch die Platine erneuern, SOFERN es eine mit neurer Software gibt, oder soll diese neue aufspielen.
Andere Hersteller haben auch Softwareprobleme.
P.S. Wer backt mit 115 °C ???
BID = 1095270
MacA100V6
driver_2 hat am 16 Mär 2022 20:28 geschrieben :
So kam ich ja auf das Problem. Ich wollte etwas überbacken und hatte den Backofen auf gedachte 210 Grad aufheizen lassen. Als ich das Gratin dann rein stellte musste ich feststellen dass der Backofen nur auf 110 Grad steht. Also drehte ich ihn auf 210 Grad und schon ging das Licht aus und an. Die magische Schwelle ist in diesem Programm eben 110/115 Grad. Hier lässt sich der Fehler reproduzieren!
BID = 1095271
Hat es dem Essen geschadet? Wenn nicht dann ist es halt so
BID = 1095276
driver_2
Wenn sonst wirklich keine Beeinträchtigung festzustellen ist, würde ich es entweder lassen, oder den Hersteller mit der Bitte um Bestätigung des Fehlers anschreiben, daß er bei neuen Erkenntnissen (Softwareupdate möglich) den BO innerhalb der GWL repariert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315026   Heute : 9805    Gestern : 12485    Online : 629        16.11.2026    18:13
