AEG WaMa Lavamat L6610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 Maschine stoppt
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L6610 --- E50 Maschine stoppt
Suche nach AEG Lavamat
BID = 1090648
danielo_r
Defekt : E50 Maschine stoppt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L6610
S - Nummer : 43792750
FD - Nummer : 0
Typenschild Zeile 1 : L6610
Typenschild Zeile 2 : 92ABVAA01J
Typenschild Zeile 3 : PNC91400322700
herzlichen Dank für dieses Elektronikforum!
Ich will hier als mein erstes Posting eine Rückmeldung zur erfolgreichen Reparatur meiner (ca. 17 Jahre alten) AEG Lavamat L6610-Waschmaschine geben.
In diesem längst geschlossenen Thread hatte ich die entscheidenden Hinweise gefunden:
Fehlermeldung war E50, was entweder auf eine defekte Elektronik oder auf einen defekten Motor hinweisen soll.
Unmittelbar bevor die Waschmaschine in den E50-Fehlermodus mit Piepserei verfiel, klackerte es meist mehrfach heftig. Dies deutet für mich auf einen defekten Schalter bei irgendeiner Umschaltung hin. Dummerweise konnte ich keine Schalter finden, aber Relais!
Der Ausbau der Waschmaschinenelektronik war nicht ganz so trivial, wie es manche Youtube-Videos neuerer Modelle suggerieren, vorsichtshalber hatte ich alle Stecker und ihre Positionen markiert, so dass beim Rumstöpseln zumindest schonmal nichts schieflaufen sollte.
Die auszutauschenden Relais verbergen sich unter einer Art Abschirmung, wohl eher aber als Kühlkörper gedacht, an dem ein Spannungswandler montiert (=angeklemmt) ist. Die Wärmeleitpaste des Wandlers habe ich am Ende auch noch gegen ein Reststück eines selbstklebenden Wärmeleitpads ausgetauscht, man weiß ja nie!
Es existierten vier Relais vom Typ Nais js-b-12v-f-h111.
Ich habe sie allesamt ausgelötet und gegen welche vom Typ Song Chuan 812H-1CCEF ausgetauscht. Sie haben pro Stück nur 1,16 gekostet!
Nach dem Zusammenbau und dem ersten Durchlauf enttäuschte mich die Maschine allerdings mit einer Fehlermeldung: E20.
Argh! Was war das denn nur? Lösung: Der Ablaufschlauch hing nicht in der richtigen Höhe, so dass das Wasser nicht mehr ablaufen konnte.
Die Maschine hat seit der Reparatur schon bestimmt 30 Wäschen ohne jegliche E50-Fehlermeldung gebracht. Ich bin zufrieden!
Ohne die Inspiration durch das Forum hätte ich es nicht geschafft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315159   Heute : 9938    Gestern : 12485    Online : 251        16.11.2026    18:27
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
