Miele WaMa W914
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizelement austauschen
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W914 --- Heizelement austauschen
Suche nach Miele W914 Miele W914
BID = 1090491
Steppke
Defekt : Heizelement austauschen
Gerätetyp : W914
S - Nummer : 00 / 11491456
Guten Tag,
Gerät: Miele Novotronic W914
Fab-Nr: 11491456
Nennaufnahme: 2300W - 3200W
Sicherung: 10A - 16A
Für dieses Model suche ich ein Ersatz-Heizelement. Leider ist mir die Artikelnummer /EAN nicht bekannt, auch nicht die Abmessungen etc.
Auch auf der Miele-Homepage findet man für dieses alte Gerät keine Informationen mehr.
Kann mir jemand helfen und sagen welches (Alternativ)-Heizelement ich für diese Waschmaschine einsetzen/bestellen kann?
Das wäre sehr nett!
Vielen Dank im Vorraus.
Steppke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppke am 25 Nov 2021 20:19 ]
BID = 1090497
https://www.google.com/search?q=Miele+W914+heizstab
BID = 1090499
Och, doch so einfach
BID = 1090500
Steppke
Mr.Ed hat am 25 Nov 2021 21:51 geschrieben :
Das habe ich natürlich schon getan, nur passen die Alternativ-Heizelemente nicht mit der Fabrik/Serien-Nummer der W914-Waschmschine zusammen.
Nicht nur, dass es 110 Volt Heizstäbe gibt, die angeblich für die die W914 passen sollen, es gibt zusätzlich auch verschiedene 230V-Ausführungen.
Es scheint da unterschiedliche Bauarten, mit unterschiedlichen Abmessungen, zu geben.
Somit nützt mir Ihre Antwort leider nicht.
Zur entsprechenden Fab-Nr. konnte ich kein entsprechendes Heizelement finden (die Nummern passen nicht zusammen), deshalb stellte ich hier die Frage, in der Hoffnung, dass mir ein Experte, der sich mit diesem Model auskennt, helfen könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppke am 25 Nov 2021 22:13 ]
BID = 1090501
Steppke
Jornbyte hat am 25 Nov 2021 22:01 geschrieben :
Nein, eben nicht!
BID = 1090502
Na ja, wenn die Nummer wichtiger ist als Länge, Breite und Leistung, was soll man da noch sagen
BID = 1090503
Steppke
Jornbyte hat am 25 Nov 2021 22:16 geschrieben :
Ich kenne die Länge und Breite des Elements leider nicht, da mir dazu keine Informationen vorliegen, und auch die Miele-Homepage dazu nichts mehr "weiß", da das Model zu alt ist und es dort keine Gebrauchsanweisung oder Bauteilebeschreibung mehr gibt.
Die Waschmaschine ist noch nicht auseinandergebaut!
Deshalb stellte ich hier die Frage.
Bisher kam leider nur Hohn!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppke am 25 Nov 2021 22:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppke am 25 Nov 2021 22:22 ]
BID = 1090504
keine Gebrauchsanweisung oder Bauteilebeschreubung mehr gibt
https://www.bedienungsanleitu.ng/miele/novotronic-w914/anleitung
Dazu gibt es Messmittel in Form eines Lineal auch in faltbarer Ausführung.
BID = 1090506
Steppke
Jornbyte hat am 25 Nov 2021 22:25 geschrieben :
In dieser höllandischen Gebrauchsanleitung ist kein einziges Wort zum Heizelement zu finden, was Sie "Moderator" scheinbar nicht bemerkt haben. Soweit war ich auch schon!
Ich kann die Waschmaschine, die täglich in Benutzung ist, nicht "auf gut Glück" auzueinanderbauen, was mehrere Stunden dauern würde, um das Heizelemet freizulegen und "abzumessen".
Sonst noch eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppke am 25 Nov 2021 22:50 ]
BID = 1090508
Angaben zu den Abmessungen des Heizstabs wirst du in keiner Bedienungsanleitung finden. Die sind in den Konstruktionsunterlagen des Herstellers.
Anleitungen zum zerlegen findest du in den Serviceunterlagen, die für zertifizierte Kundendienste verfügbar sind.
Warum du die dazu stundenlang zerlegen möchtest ist allerdings nicht erklärlich.
Den Heizstab wechselt man übrigens aus wenn er defekt ist, daher ist das zerlegen dann kein Problem da die Maschine dann ja eh nicht funktioniert.
BID = 1090510
Steppke
Zitat : Warum du die dazu stundenlang zerlegen möchtest ist allerdings nicht erklärlich.
Weil die Reparatur durch einen Kundendienst extrem teuer werden würde. Da könnte man sich dann gleich eine neue Waschmaschine kaufen.
Mr.Ed hat am 25 Nov 2021 23:10 geschrieben :
Es sind (momentan) nur die Kugellager defekt und eine Reperatur ist fällig, da es beim Schleuden die entsprechenden unschönen Geräusche gibt, alles andere funktioniert noch.
Gleichzeitg möchte ich aber, da die Demontage der Waschmaschine einige Zeit dauert, auch das Heizelement und die Kohlebürsten wechseln und erneuern, da diese Teile als nächstes "den Geist aufgeben werden".
Das war der Ursprung der Frage!
Ich habe mich jetzt direkt an Miele gewandt und werde von dort sicherlich ein qualifizierte Antwort bekommen, was das Heizelement anbelangt.
Im Online-Shop dieses "Forums" werde ich die Ersatzteile jetzt aber ganz sicher nicht bestellen, was ich eigentlich vorhatte, da mir das überhebliche, arrogante und herabwürdigende Moderatoren-Geschnösel überhaupt nicht gefällt.
Die Bestellung werde ich woanders aufgeben!
So einfach ist das!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppke am 25 Nov 2021 23:25 ]
BID = 1090511
Ah, daher weht der Wind. Wir haben geschützte Herstellerunterlagen nicht frei Haus im ersten Moment erhalten sondern es gab Rückfragen. Dann beleidigen wir erstmal die Helfer, das kommt immer gut.
Leider muß ich dich enttäuschen, denn Miele wird dich an den kostenpflichtigen Kundendienst verweisen, Tips zu Selbstreparaturen bekommst du da aus Haftungsgründen nicht.
Viel Erfolg noch, der "überhebliche,, arrogante und herabwürdigende Moderator" drückt nun auf den Schlüssel und macht hier dicht!
Dreiste, undankbare Schnösel erhalten hier nämlich keine Hilfe!
BID = 1090520
driver_2
Ich muß als zweiter böser Moderator mal auch noch meinen Senf dazugeben, selbst wenn er höchst unerwünscht ist.
Wenn das Trommellager rumpelt, wie willst Du mit "minimalen Kenntnissen" wo es schon bei der Suche nach dem oder den (die W900er wurden Anfangs mit 2 später mit einem HK versehen, alles in allem in 4 verschiedenen Heizleistungen ausgeliefert, wenn man die Drehstromvariante dazunimmt) passenden HK scheitert, dies bewältigen ?
Gehe zu Deinem örtlichen Mielefachhändler Deines Vertrauens und lasse Dich dort beraten nach einem Neugerät, und den Ersatzteilen, oder suche Dir einen versierten Techniker, der Dir beim Lagerschaden instandsetzen und den beiden anderen Dingen hilft, ich sehe alleine schon hier aus Deinen Ansätzen, daß es ein hartes Unternehmen für Dich wird und ein "versemmelter" Wellendichtring beim Einschlagen ins Kreuz der Lagerschadenreparatur wird spaßig, dann kannst gerade nochmals dich dran machen den Behälter herausheben.
Da ich aber hier ein wenig noch das Niveau dieses Artikels anheben möchte kommen für Deine folgende Teile in Betracht:
7032822
Heizkörper 1,5KW 115V 2 Stück
48,00 EUR
1778963
Wellendichtring
86,00 EUR
die passenden Kugellager kannst aus dem Zubehör beziehen und sind 6305 und 6306 ZZ
4297414
-Kohlebürste Mrt
37,10 EUR
4500826
Reibungsdämpfer RD12
55,50 EUR
Preis pro Satz
Dann müsste die Kiste wieder laufen, Elektronikdefekte mal außen vor gelassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315236   Heute : 10015    Gestern : 12485    Online : 508        16.11.2026    18:34
