BID = 1089386
hunter20 Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Hessen
Defekt : komplett tot, keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
S - Nummer : SMI86M85DE/25
FD - Nummer : 9010
Hi Elektronikfreunde,
habe eine Bosch Geschirrspülmaschine, die leider keinen Mucks von sich gibt.
Kein Display und keine LEDs zeigen etwas an.
Hatte zuerst den Ein/Aus Taster in Verdacht, den habe ich aber durchgemessen, der funktioniert.
Habe hier im Forum jetzt oft gelesen, dass es sehr oft am defekten Leistungsmodul liegen kann!?
Laut BOSCH-Seite wäre das ja dann das hier: https://www.bosch-home.com/de/shop/00651444#/Togglebox=manuals/ (Schaltplan Nr.: 0570 / Ersatzteilnr.: 00651444 / 00653483)
Da sind die Probleme doch dann oft der Schaltregler-IC (TNY2xx) und Vorwiderstand (100Ω, 3W)?
Habe im Forum aber nichts mit genau dieser Bosch Maschinen Nr. gefunden.
Hoffe ihr könnt mir helfen, den Geschirrspüler vor der Verschrottung zu bewahren.
Grüße
BID = 1089393
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Es gibt zu viele Modelle, als daß man das alles erfassen könte.
Elektronik ausbauen und gemäß den vorangegangenen Berichten den LNK/TNY durchmessen.
BID = 1089407
hunter20 Neu hier
Danke für die Antwort!
Jetzt habe ich es aber nicht geschafft, die Leistungselektronik rechts aus der Spülmaschine raus zu bekommen, da an der Seite dieses Bauteil mir den weg zur Leistungselektronik verbaut:
https://kremplshop.de/p/flottenspei.....77993
Wie komme ich da dran?
Oder wie bekomme ich diesen "Flottenspeicher" ab?
Wasser befindet sich leider auch noch darin
BID = 1089411
driver_2 Moderator
Boden abnehmen.
BID = 1089414
silencer300 Moderator
Das geschraubte Ablaufgitter rechts im Spülbottich lösen, Schlauch und Stecker vom Ventil am Flottenspeicher abziehen, die 3 Rastnasen am Behälter aushängen und diesen möglichst ohne größere Lageveränderung (weil eben noch Wasser drin ist) nach oben aus der Bodengruppe heben.
VG
BID = 1089415
hunter20 Neu hier
Vielen Dank!
Dann werde ich mich mal da dran machen.
BID = 1089445
hunter20 Neu hier
silencer300 hat am 2 Nov 2021 20:04 geschrieben :
Das geschraubte Ablaufgitter rechts im Spülbottich lösen... |
Habe das probiert, bekomme das Ablaufgitter aber nicht abgeschraubt, ist es wirklich geschraubt? Es lässt sich in keine Richtung drehen!
BID = 1089446
hunter20 Neu hier
BID = 1089447
Das Ablaufgitter ist defintiv geschraubt. Es ist auch kein Linksgewinde.
Bevor ich einen speziellen Löseschlüssel hatte, habe ich als Hilfsmittel immer eine Spitzange (etwas auseinanderspreizen) benutzt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Nov 2021 15:52 ]
BID = 1089448
hunter20 Neu hier
silencer300 hat am 3 Nov 2021 15:32 geschrieben :
Bevor ich einen speziellen Löseschlüssel hatte, habe ich als Hilfsmittel immer eine Spitzange (etwas auseinanderspreizen) benutzt.... |
Klasse! Jetzt hat es geklappt.
Elektronik habe ich auch raus bekommen.
Ich erkenne auf der Platine nur den Defekten Widerstand.
Der hat auch keinen Durchgang mehr.
Ist das ein 100Ohm Widerstand?
Farben erkenne ich: Braun, Schwarz, Schwarz, Gold und mit abstand weiter hinten Weiß.
EDIT:
Komme bei den Farbtabellen für Widerstände auf 10 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hunter20 am 3 Nov 2021 17:12 ]
BID = 1089451
Normal sind da 100Ω (braun, schwarz, braun) verbaut. Wenn der Widerstand tot ist, hat der Schaltregler (TNY264GN) auf jeden Fall einen Kurzschluss und ist ebenfalls zu tauschen.
Nur ein neuer Widerstand würde sofort wieder durchbrennen.
VG
BID = 1089457
hunter20 Neu hier
silencer300 hat am 3 Nov 2021 19:44 geschrieben :
...100Ω...(TNY264GN)...ist ebenfalls zu tauschen. |
Hab gerade TNY264GN +1 Widerstand 100 Ohm 3 Watt in 2x Ausführung bestellt, sollte die Woche noch ankommen.
Den Gitter-Schlüssel hab ich gerade mal ausgedruckt, hätte ich auch vorher dran denken können.
Hoffe das ich den IC gut ausgelötet bekomme.
BID = 1089492
Tipp zum "auslöten", schneide die Beinchen dicht am IC-Gehäuse ab (ich mache das mit einem Cuttermesser), die Rester zu entlöten ist dann ein Kinderspiel.
Respekt für den Löseschlüssel, so chic ist meiner nicht, dafür aber die (gekaufte) 4 in 1 Version in tristem grau.
VG
BID = 1089603
hunter20 Neu hier
Hat super geklappt mit dem IC rausschneiden!
Neuer IC und Widerstand eingelötet, dann wieder alles zusammen gebaut.
Funktioniert wieder!
Vielen Dank dafür!
Grüße
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
