Siemens SpüMa IQ100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens IQ100 --- Wasser in Bodenwanne
Suche nach Siemens IQ100 Siemens IQ100
BID = 1089341
Schulle1234
Defekt : Wasser in Bodenwanne
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ100
S - Nummer : sr614x00ce/46
FD - Nummer : 9806
Typenschild Zeile 1 : SD4P1S
Kenntnis : Komplett vom Fach
dies ist mein erster Post in diesem Forum Ich habe einen integrierten Geschirrspüler von Siemens, der mir nun seit Monaten Probleme bereitet. Nach einer gewissen Zeit (manchmal eine Woche, manchmal nach einem Monat) reagiert die Maschine nicht mehr und versucht dauerhaft abzupumpen, selbst wenn die Tür geöffnet ist. Ich habe bereits herausgefunden, dass der Fehler durch einen Schwimmer erzeugt wird, da sich Wasser in der Bodenwanne gesammelt hat. Dieses Wasser beseitige ich immer, sodass die Maschine im Anschluss wieder funktioniert. Ich habe auch bereits die Universaldichtung für den Pumpensumpf eingesetzt und mich da komplett an die Anleitung gehalten. Leider hat dies keinen erfolg gehabt. Zwar hatte ich anschließend etwas länger ruhe, jedoch kommt das gleiche Problem wieder vor.
Ich würde nun eigentlich gerne die Maschine laufen lassen, ohne dass sie unter der Arbeitsplatte geschoben ist. Jedoch scheint irgendwo ein Kontaktschalter zu setzen, der die Maschine erst arbeiten lässt, wenn Sie komplett eingeschoben ist. Ich würde gerne ein paar Seitenteile entfernen, die Maschine laufen lassen und dann mit einem Endoskop vorsichtig nachschauen, ob ich die undichte Stelle lokalisieren kann. Ich fände es wahnsinnig nach 3 Jahren eine neue Maschine zu kaufen. Habt Ihr noch ein paar Tipps für mich, damit ich den Fehler besser eingrenzen kann?
Zur Info: Ich habe einen elektrotechnischen Hintergrund (Ausbildung, Studium).
Lieben Gruß und danke im Vorfeld!
BID = 1089344
driver_2
Hallo ziehe die 4 TX20 Schrauben MINIMAL nach, die den Sammeltopf am Behälterboden festhalten.
Dann sollte es besser werden, oder neuen Sammeltopf einbauen.
BID = 1089420
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Maschine muss auch ausgebaut und ohne Seitenwände laufen, einen Schaltkontakt gibt es da nicht.
Logischerweise muss bei einem vollintegrierten Gerät die Tür geöffnet werden, ansonsten bleibt nach Einschalten das Display dunkel und lässt sich auch nicht bedienen.
Der Reparatur-Dichtsatz taugt m.E. überhaupt nichts, der schafft nur Platz für noch mehr Dreck, als schon drin ist (siehe Foto), wenn es zum E:15 kommt. Guten Appetit...
Ich baue grundsätzlich den ganzen Pumpentopf aus, reinige alles gründlich, ziehe meinen "eigenen" Reparatursatz (dünne Litze) zwischen Dichtung und Topfrand ein und erreiche mittlerweile eine Erfolgsquote von nahezu 100%. Wenige Ausnahmen bilden dann die überdrehten/ausgerissenen Gewinde im Pumpentopf. Die werden dann ein wenig aufgebohrt und die Originalschrauben durch 3,8X16 VA Blechschrauben ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Nov 2021 21:27 ]
BID = 1089550
malsomalso
vielleicht hilft das weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=PCLTNONtCoU
Es handelt sich zwar beispielhaft um eine AEG, aber vielleicht ist der Sumpf ähnlich aufgebaut, optisch sehen sie sich jedenfalls sehr ähnlich.
Bei mir war der Fehler, genau wie im Video zu sehen, dort zu finden.
Viel Spaß und vor allem Erfolg beim Suchen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 1121        18.11.2026    11:20
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
