Miele SpüMa Turbothermic Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kalkflecken auf dem Geschirr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Turbothermic Plus --- Kalkflecken auf dem Geschirr Suche nach Miele |
BID = 1088601
elektrikum Gelegenheitsposter
Defekt : Kalkflecken auf dem Geschirr
Gerätetyp : Turbothermic Plus
S - Nummer : 21/45393083
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Typ- G 690 SC-i -2
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3,3 kW 16 A
Das Salz in der Spülmaschine ist aufgefüllt. Wir verwenden seit Jahren Almawin Spülmaschinentabs und Almawin Klarspüler. Das Fach für den Klarspüler füllen wir vor jedem Lauf immer randvoll auf, weil ansonsten der ganze Innenraum einen grauen Schleier bekommen würde. (Das liegt an dem Bio-Spülmittel. Bei konventionellem Spülmittel wäre das nicht notwendig, aber das möchten wir nicht verwenden.) An der Prozedur haben wir seit Jahren nichts geändert. Die Spülmaschine zeigt keine Fehlermeldungen, möglicherweise etwas lauter als früher, aber ich weiß nicht seit wann.
Seit ein paar Wochen sind Kalkflecken auf den Gläsern (siehe Bilder vorher/nachher). Weiß jemand, woher das kommen kann?
LG, elektrikum
BID = 1088604
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
der Spüler ist zwischen 22 und 24 Jahre alt.
Hat der Spüler Salzverbrauch ??
Ist es Kalk, oder Salz ? Abschlecken oder mit Essigreiniger prüfen.
Rechte Seitenwand abnehmen, Regenerierventil prüfen, ob funktionell OK, das sitzt unten am Salzbehälter.
Die Maschine ist Altersbedingt nicht unbedingt für Tabs geeignet, da die Programmlaufzeiten zu kurz sind.
Da wir in Deutschland an Kläranlagen angeschlossen sind, ist der Gedanke an ökologische Spülmittel für Haushaltsgeräte vollkommen überflüssig. Im Gegenteil, die "90er Jahre Adria Veralgungshysterie in deutschen Medien" und das darauf folgende Phosphatverbot haben den Kläranlagen erhebliche chemische Probleme bereitet.
BID = 1088655
Der Salzverbrauch hat sich nicht merklich verändert. Gefühlt wird das Salz alle 2-3 Monate nachgefüllt.
Abschlecken vom Geschirr schmeckt nicht salzig.
Glasschale über Nacht in Essigessenz mit Wasser gegeben. Danach waren die Flecken weg (siehe Datei nach_Essig.jpg).
Die Spülmaschine haben wir noch nicht ausgebaut, weil das aufwendig ist und ich erst mal obiges Feedback geben wollte.
Grüße
elektrikum
BID = 1088665
driver_2 Moderator
Also faktum ist, daß der Spüler eine Wassermengenabhängige Regeneration der Enthärtungsanlage hat, die also zu funktionieren scheint, sonst hätte das ggf salzig geschmeckt.
Du könntest mal den Spüler mit Wasser befüllen lassen, ob das dann eingelaufene Wasser salzig schmeckt, aber so wie Du das Verhalten der Reg-Anlage beschreibst und den Salzverbrauch, gehe ich davon aus, daß alles i.O. ist.
Stimmt die eingestellte Enthärtung mit der örtlichen Wasserhärte überein ?
BID = 1088683
Die örtliche Wasserhärte ist 17°d. Wir haben aber den Regler an der rechten Innenwand auf 6 gestellt, d. h. Härtegrad 66-70°d.
Die Stufe für den Klarspüler ist auch auf Maximum, d. h. 6ml. Das haben wir vor Jahren so eingestellt, weil bei den Bio-Waschmitteln sonst die ganze Waschmaschine und auch das Geschirr mit einem grauen Schleier belegt ist. Das geht dann nur mit Zitronensäure wieder weg.
In der Gebrauchsanleitung steht, wenn Kalkflecken auf dem Geschirr sind, die Menge des Klarspülers erhöhen. Das können wir jetzt aber nicht mehr.
Grüße
elektrikum
BID = 1088684
driver_2 Moderator
elektrikum hat am 15 Okt 2021 09:38 geschrieben :
Grüße
elektrikum
Dann kauft Euch einen gescheiten Reiniger, stellt alles auf Normal wie vor Ort nötig und meldet Euch bitte nochmals.
Ich empfehle das Miele Pulver aus der Dosierflasche, habe ich selber,
Perfektes Spülergebnis.
Klarspüler und Salz sind Standardprodukte kannst nehmen was Du willst, allerdings nur grobes Salz sonst setzt sich die Regeneriereinheit zu !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338280 Heute : 7851 Gestern : 12669 Online : 583 18.11.2026 13:40 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,310106992722
