Siemens SpüMa SE 34534 /41
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet komplett aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE 34534 /41 --- Schaltet komplett aus
Suche nach Siemens
BID = 1088678
greggbayer
Defekt : Schaltet komplett aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE 34534 /41
FD - Nummer : 8304
Hallo.
Meine Spülm.schaltet nach fast genau 10min. nach dem Start komplett ab.Alle Lichter aus und Totenstille.Bei jeder Programmwahl.
Dann klopfe ich mehrmals mit der Fast ans Steuergerät(unter den Knöpfen) und Programm läuft weiter.Wenn ich Glück habe...komplettes Programm.Ansonsten nochmal klopfen.Nach dem Ende vom Programm,alles sauber.Schön getrocknet,alles gut.
Alle Siebe auch schon gereinigt.
Ist es Wert,mir ein neues Steuermodul zu besorgen?(ca.150€)+Fachmann der es ein+ausbaut?Doch schon älteres Modell.Oder ein Profi von Euch sagt mr:Sage Aufnimmer wiedersehen zur Spülmaschine.
Freue mich über jede Antwort.
! Danke !
BID = 1088679
Die Seriennummer gibst du leider nicht mit an.
Überprüfe daher bitte selbst ob dein Gerät von der seit Jahren laufenden Rückrufaktiuon betroffen ist. https://productsafety.bsh-group.com/de/de/dishcare
Eine neue Steuerung + Einbau durch eine Fachfirma dürfte den Zeitwert des Gerätes überschreiten.
Die ist von April 2003, also über 18 Jahre alt.
BID = 1088681
greggbayer
Hallo.Danke für die schnelle Antwort.Alles geklärt.Wußte nicht,das diese schon so alt ist.Kommt in Rente!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338362   Heute : 7933    Gestern : 12669    Online : 970        18.11.2026    13:47
