Bomann SpüMa GSPE 774 IP21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knöpfe Prog/Start defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  13:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSPE 774 IP21 --- Knöpfe Prog/Start defekt?
Suche nach Bomann GSPE IP21
BID = 1088707
wadim
Defekt : Knöpfe Prog/Start defekt?
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSPE 774 IP21
S - Nummer : 774.2102500069
Typenschild Zeile 1 : WQP8-9349I
ich habe von einem Freund eine Bomann GSPE 774 Geschirrspüler bekommen.
Er meinte das der bei Ihm bis vor einem Jahr in seiner Ferienwohnung lief. Danach gab es keine Gäste mehr und da ich eine wollte hat er sie mir geschenkt.
Soviel zur Vorgeschichte.
Nach dem Anschließen und einschalten komme ich aber nicht weiter.
Beim Power Knopf drücken Piept es kurz, dann leuchten fast alle Lämpchen kurz auf (Klarspüler und Salz leuchten nicht mit auf).
Dann leuchtet nur noch bei der Programmwahl das ECO Lämpchen. Damit hören die Funktionen auf.
Weder der Delay Knopf, Prog. Knopf noch der Start/Reste Knopf bringen beim drücken irgend eine Änderung.
Nun habe ich mal die Knöpfe in allen Varianten versucht zu drücken.
Wenn der Geschirrspüler aus ist und mit gedrückter Start/Reset eingeschaltet wird blinken alle Lämpchen permanent, auch die Salz und Klarspüler Lämpchen.
Weiterhin ist zu sagen das die Maschine aller 1 Minute piepst wenn sie eingeschaltet ist.
Hat wer einen Tipp oder Hinweis was ich noch probieren kann um die Maschine zur Arbeit zu überzeugen?
Im Anhang sind noch drei Fotos:
- Typenschild
- Prog. Lämpchen und Power Lämpchen leuchten, Normales einschalten
- Alle Lämpchen leuchten (aus dem alles blinkt Modus, siehe oben)
Grüße
wadim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338362   Heute : 7933    Gestern : 12669    Online : 930        18.11.2026    13:47
