Bosch WäTro EcoLogixx 7S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch EcoLogixx 7S --- Programm läuft nicht durch
Suche nach Bosch EcoLogixx Programm läuft nicht durch
BID = 1087787
Josch04
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : EcoLogixx 7S
S - Nummer : WTW86562/17
FD - Nummer : 9302200058
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meinem Wäschetrokner.
Wenn ich ein Waschprogramm anwähle, z.B. 16 min kurztrocknen schaltet er nach ca 5 min ab. In der Anzeige erscheint Wasserbehälter voll.
Ich habe im Forum schon rumgeschaut und habe den Kondensaor schon gereinigt. Und wieder Abgedichtet. Aber keine Besserung.
Wer weiß noch was?
Ich freue mich auf eine Antwort von euch.
Vielen Dank
Jochen
Wäschetrockner, nicht Waschtrockner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 24 Sep 2021 10:00 ]
BID = 1087790
Schnurzel
Am einfachsten neuen Wasserstandssensor (00622557) einbauen.
Kostet nur 5,56€ bei BSH-Kundendienst.
BID = 1087791
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Oftmals hängt nur ein nasser "Flusenbart" an den Elektroden des Sensors.
Die Leitwertmessung "meint" dann natürlich Behälter voll.
Reinige das Dingens gründlich, oder tausche (wie von @Schnurzel schon vorgeschlagen) es aus.
VG
BID = 1087809
Josch04
Hallo Zusammen,
prüfe ich mal!
Vielen Dank schon mal
Grüße Jochen
BID = 1087810
Josch04
wo finde ich den Wasserstandsensor genau?
Muss ich da die Verkleidung entfernen.
Danke
BID = 1087811
driver_2
Josch04 hat am 24 Sep 2021 09:50 geschrieben :
Danke
Von vorne gesehen, rechte Seitenwand entfernen.
BID = 1087812
silencer300
Rechte Seitenwand abbauen, neben dem Kompressor ist die Kondensatpumpe und der Sensor. Der Ausbau ist etwas fummelig...
VG
BID = 1087912
Josch04
Alles klar mal!
Vielen Dank!
Grüße Jochen
BID = 1088121
Josch04
ich habe den Wasserstandssensor getausch. Hat alles soweit funktioniert.
Habe den Behälter auch gereinigt und das Wasser entfernt.
Wenn ich aber jetzt den Trokner einschalte läuft sofort die Pumpe an.
Und die Programme laufen auch nicht richtig ab, nach ein paar Minuten brechen sie ab.
Vieleicht hat noch jemand eine Idee an was es liegen könnte.
Vielen Dank
Grüße Jochen
BID = 1088123
silencer300
Stecker an Pumpe und Sensor trocken?
Habe selber schon so ein Horrorszenario erlebt, bei dem ein Tropfen Wasser am Pumpenstecker eine TRIAC auf dem Leistungsmodul geschossen (Kurzschluss) hat --> Pumpe im Dauerlauf.
VG
BID = 1088134
Schnurzel
Dass die Pumpe läuft ist normal.
Ebenso dass die leere Maschine nur kurz läuft.
BID = 1088143
Schiffhexler
Moin Jochen
Du bist ja vom Fach, ausgefallende Fehler halte ich meistens fest,
evtl. kann es diese Richtung sein, wenn der TR mit der gleichen Elektronik bestückt ist.
Schau hier rein an → BSH-TR-LED Behälter leuchtet
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1088282
Josch04
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Habe die Beiden Optokoppler geprüft, meine haben eine Durchflussspannung von 0.9V und 0,6V.
Ist auch eine andere Bezeichnung EL 816 247V.
Kann man an diesen Werten feststellen ob er defekt ist.
Vielen Dank
Grüße Jochen
BID = 1088290
Schiffhexler
Moin Jochen
Das Prinzip der Schaltung wird gleich sein, nur andere Teile.
Da wurde doch mit dem Messen der Pins gut beschrieben.
Die angegebenen Werte waren für die Typen aus dem Datenblatt → aber sind keine Messwerte
Die Dinger müssen Durchgang haben.
BID = 1088803
Josch04
Hallo Zusammen,
so wie es ausschaut läuft der Trokner wieder.
Habe die Trommel von Innen gereinigt.
Und seither läufts.
Hätte man auch gleich machen können
Danke an alle nochmals
Grüße
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444613   Heute : 20394    Gestern : 29111    Online : 815        21.11.2026    23:56
