Suche Übertrager mit innerer Abschirmung (Audiosplitter)
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Übertrager (1144) abschirmung (717)
BID = 1086272
DieMartha
Guten Tag,
für ein Bau-Projekt eines 4-fachen Audiosplitters (6.3mm Klinke zu vier 6.3mm Klinken mit galvanischer Trennung) suche ich einen erschwinglichen Audioübertrager wie diesen von Jensen (dieses Modell ist leider recht teuer):
https://www.jensen-transformers.com.....1.pdf
Es geht mir vor allem um die Abschirmung zwischen den Wicklungen.
Ich habe bereits einen Versuchsaufbau erstellt mit Übertragern, die diese Abschirmung nicht haben und habe Probleme mit lauten Hintergrundgeräuschen und das bei kurzgeschlossenem Eingang.
Viele Grüße
Martha
BID = 1086274
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht ist da etwas dabei?
*** click mich ***
BID = 1086276
DieMartha
nabruxas hat am 23 Aug 2021 16:34 geschrieben :
*** click mich ***
Ja, der Neutrik sieht auch sehr gut aus, ist auch etwas günstiger (65€) als der Jensen. Falls jemand eine günstigere Option kennt, bitte schreiben.
BID = 1086329
DieMartha
In Anbetracht der Preise würde ich es vorziehen die Übertrager selbst zu wickeln. Weiß jemand die Parameter (oder eine Quelle) für sowas? (Drahtdicke, Umwicklungszahl etc.) Und auch wo man die Kerne herbekommt?
Vielen Dank für jeden Tipp im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieMartha am 24 Aug 2021 10:10 ]
BID = 1086339
nabruxas
Monitorspezialist
Welcher Artikel? Im DB sind ja verschiedene angeführt.
BID = 1086340
Genau das ist das Geheimnis das dir die Trafohersteller nicht verraten werden
Ganz nebenbei, wie willst du dir die Bleche selber walzen und die Legierung herstellen? Das ist kein Baustahl
BID = 1086354
DieMartha
Danke für die Antworten!
nabruxas hat am 24 Aug 2021 12:32 geschrieben :
Achso. Dieser hier:
https://www.neutrik.de/de-de/product/ntl1
Ja, ich bräuchte irgendeinen Kern der sich für einen solchen Ausgangsübertrager eignet, muss nicht irgendeinem speziellen Teil nahe kommen. Der Plan ist das mit einer Kupferfolie zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DieMartha am 24 Aug 2021 15:59 ]
BID = 1086355
Wenn du irgendeinen Kern brauchst, dann nehm die billigen Chinatrafos, die sind besser als irgendwas selbstgebasteltes.
Und Kupferfolie ist nicht geeignet, maximal als Schirmung drumherum.
Das sind feine Spezialbleche oder Ferrite, speziell bewickelt
BID = 1086356
nabruxas
Monitorspezialist
*** Link ***
Es sind zwar keine € 65,00 aber immer noch einiges...
Ich habe die Teile für ca. € 25,00 bei Distrelec gekauft, aber die haben den Preis auch angepasst.
BID = 1086358
DieMartha
nabruxas hat am 24 Aug 2021 16:55 geschrieben :
*** Link ***
Ja, das ist ein besseres Angebot. Ich überlege weiterhin eigene zu machen.
BID = 1086382
I-need
Also ich habe mittlerweile 3 Trafos und einen Ausgangsübertrager für ein Röhrenradio gewickelt. Ich weiss, das ist nicht ganz vergleichbar mit einem Übertrager für deine Anwendung, aber lass dir trotzdem gesagt haben, 25€ sind wahrscheinlich günstiger als deinen Selbstbau.
Die Challenges des Baus habe ich mittlerweile im Griff. Die Konstruktion funktioniert gut, die selbstgebaute Wickelmaschine ist gut bedienbar und einen Netztrafo habe ich in 2h fertig. Was allerdings die Berechnung der Parameter angeht... ...da tue ich mich dennoch recht schwer.
Mein Geheimnis für den Erfolg ist die Verwendung eines Schnittbandkernes und einem 3D gedruckten Wickelkörper. So kannst du sehr einfach die Kerne nach dem Wickeln hindurchschieben und mit einer Schlauchbride festziehen.
Die Kerne sammle ich von alten Trafos.
BID = 1086386
DieMartha
Danke für die Antwort!
I-need hat am 25 Aug 2021 08:55 geschrieben :
Es sind allerdings eher 45€ Pro Stück und ich brauche mindestens drei (135€). Für 75€ würde ich mir die Übertrager auch eher kaufen.
I-need schrieb am 2021-08-25 08:55
Bei mir wird ein Selbstbau nicht nötig sein, da eine Wickelmaschine zur Verfügung steht. Ich brauche nur die Parameter und Kerne.
BID = 1086435
Ein Mikrofontrafo ist aber kein Ausgangsübertrager!
Dafür werden hauchdünne Mumetallbleche verwendet, und wenn du dir die Daten von dem Neutrik-Teil ansiehst, ahnst du vielleicht, dass da etwas anderes gemacht wurde als nur Draht übereinander zu leiern.
Ich vermute Scheibenwicklungen.
BID = 1086444
I-need
Ja das sagte ich doch auch. Ausserdem habe ich mich wirklich nie mit einem Mikrofonübertrager auseinandergesetzt. Bis jetzt dachte ich, das sei einfach ein Überträger für Impedanzanpassung mit besonders geradlinigem Übertragverhalten.
Auf jeden Fall wird dann ein Selbstbau immer unrealistischer, vor allem wenn es dann noch günstiger sein soll.
perl, kennst du irgendwelche Links oder sonstige Literatur über Überträger und dessen Wicklungsformen. Du nennst jetzt da Scheibenwicklung, das ist, wenn man die Wicklung auf mehrere separaten Wicklungskammern aufteilt, oder? Weisst du was eine Kreuzwicklung ist, da als ich vor ein paar Jahren der Ausgangsübertrager wickelt wollte kam mir dieser Begriff zu Ohren, fand aber nicht heraus was damit gemeint war. Desswegen habe ich meinen Ausgangsübertrager dann wie der Netztrafo aufgebaut...
BID = 1086513
Natürlich.
Das ist eine Wicklungsart, die wohl nicht von den Elektronikern, sondern von der Textilindustrie erfunden wurde.
Du kennst sie bestimmt von den Garnröllchen der Nähmaschine, oder wenn man die Schnur eines Kinderdrachens auf einem Stock aufwickelt.
Verwendet wird sie auch für kapazitätsarme Spulen.
In alten Radios wurden solche Spulen wegen ihrer guten Eigenschaften regelmässig für Frequenzen bis zu wenigen MHz verwendet.
Für die industrielle Herstellung braucht man spezielle Wickelmaschinen, hier hat jemand eine selbst gebaut: http://www.jogis-roehrenbude.de/Bas.....z.htm
Heute sind diese aufwändigen Spulen seltener geworden, weil man oft Ferrite verwendet um mit wenigen Windungen (=kleine Eigenkapazität) relativ hohe Induktivitäten zu erzielen, aber für spezielle Zwecke verwendet man sie noch.
http://www.jahre.de/fileadmin/user_.....3.pdf
https://www.radiomuseum.org/forum/a....._id=2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316968   Heute : 11749    Gestern : 12485    Online : 234        16.11.2026    21:45
