Neff Backen MEGA 1422N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur nicht gleichmäßig
Serverzeit: 16 11 2026  17:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff MEGA 1422N --- Temperatur nicht gleichmäßig
Suche nach Backen Neff MEGA
BID = 1084417
Schrauber33
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatur nicht gleichmäßig
Hersteller : Neff
Gerätetyp : MEGA 1422N
FD - Nummer : 8507
Typenschild Zeile 1 : E1422N0/01
Typenschild Zeile 2 : HBE-AP32-4
mein Backofen heizt nicht gleichmäßig.
(Festgestellt das der Kuchen nichts mehr wird.)
Oberhitze: 49 Ohm außen / 31 Ohm innen
Unterhitze: 40 Ohm
Heißluft: 21 Ohm
Temperaturbegrenzer neben Heißluftgebläsemotor: 0 Ohm
Temperaturbegrenzer am Backofenlicht: 30 Ohm
Sind diese Werte normal?
Wie kann ich am besten den Thermostat prüfen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrauber33 am  7 Jul 2021 19:38 ]
BID = 1084418
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Geht es noch etwas detaillierter, was am Kuchen nicht gelingt (evtl. verbrannt, oder nicht durchgebacken u.a.)?
Die Werte für die Heizkörper sind weitestgehend in Ordnung, allerdings ein STB (Klixon) sollte statt 30Ω eher nahe 0Ω liegen.
Thermostat prüfen, am Besten mit einem Backofenthermometer, eingestellte (SOLL) Temperatur mit der erreichten (IST) Temperatur vergleichen.
VG
BID = 1084419
driver_2
Definiere diesen Satz bitte verständlich. Verkohlt ? Einseitig gebräunt ? Wird generell nicht "durch gebacken". Einseitig = Türdichtung erneuern, es zieht kalte Luft von außen rein.
Ich prüfe Thermostaten auf die schnelle gerne so, indem ich zwischen 50 und 100°C einstelle und lasse ihn lange laufen, bis er Taktet und diese "handfühlbare" Temperatur muß er halten und darf nicht überschreiten. Später heize ich dann höher und dann muß auch immer wieder die Lampe/Heizung ausgehen.
Bei einem Kunden vor Ort habe ich auf die Schnelle so 150°C eingestellt und diese 15min geprüft, ob er in dem Bereich +-15°C taktet. elektronische Geräte sind natürlich genauer, Miele gradgenau seit der H5000er Generation.
BID = 1084458
Schrauber33
der Kuchen braucht länger, weil er hinten nicht ganz fertig ist.
Dann werde ich mal den Temperaturregler prüfen.
Könnt ihr mir noch sagen für was die beiden Klixon jeweils sind?
Vor allem die hinter der Backofenlampe?
Die Position verstehe ich nicht.
BID = 1084460
driver_2
Ziehe das Kabel daran ab, dann weißt Du es.
BID = 1084461
Schrauber33
Das das Ding den Stromkreis unterbricht bei einer gewissen Temparatur ist mir klar,
nur die Position??
BID = 1084462
driver_2
Schrauber33 hat am  8 Jul 2021 20:16 geschrieben :
nur die Position??
Vllt hat sich ein Entwickler was dabei gedacht. Ist dies nun ein Teil des Problems "Backergebnis unzureichend" ??
Temp prüfen, Türdichtung erneuern
BID = 1084762
Schrauber33
Ja, der wird sich wohl was dabei gedacht haben.
Sag gleich das es nicht weißt.
BID = 1084763
driver_2
Ich kann in Deiner Antwort keine Antwort auf meine Rückfrage erkennen. Ist das Problem nun gelöst ?
BID = 1084766
silencer300
Schrauber33 hat am  8 Jul 2021 20:03 geschrieben :
Der hintere am Gebläsemotor ist der Sicherheitstemperaturbegrenzer, der an der Leuchte steuert den Wrasenlüfter.
Das weiß der Kollege, dem Du die unfaire Anspielung geschickt hast, mit Sicherheit auch. Meine Antwort darauf hätte gelautet, "lass es bleiben wenn Du Dich nicht auskennst". Ist aber nicht Sinn und Zweck dieses Forums.
VG
BID = 1084965
Schrauber33
Unfaire Anspielung !?!
Wer dumm auf eine normale Frage antwortet....
Immerhin hast du den Sinn eines Forums richtig erkannt.
Danke noch für die Infos zu dem Klixon.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314741   Heute : 9520    Gestern : 12485    Online : 611        16.11.2026    17:41
