AEG Backen BS 9304001 M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display rechts schwach
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG BS 9304001 M --- Display rechts schwach
Suche nach Backen AEG
BID = 1080263
Grundigbesitzer
Geräteart : Backofen
Defekt : Display rechts schwach
Hersteller : AEG
Gerätetyp : BS 9304001 M
S - Nummer : 20194848
Typenschild Zeile 1 : PNC 944 185 791 00
Typenschild Zeile 2 : TYP 71 CLF 05 AG
Hallo ans Forum
ich hoffe, die obigen Angaben reichen - mehr habe ich nicht gefunden ohne den Herd auszubauen.
Seit einigen Tagen bleibt das rechte Display des Backofen (fast) dunkel - zumindest so, dass ich nichts mehr erkennen kann.
Habe schon intensiv gesucht aber nicht wirklich was gefunden, was mir hilft.
Kann es sein, dass ich als Ersatzteilden BERÜHRUNGSSCHALTER 6619284406 benötige und wenn ja, wo bekomme ich es als nicht Fachmann her und was kostet sowas?
Bei AEG gibts das nicht im Ersatzteilshop und bei anderen Anbietern kann man es nicht auswählen.
Da der Backherd sonst gut funktioniert, würde ich das Bedienteil gern reparieren.
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise.
BID = 1082518
Grundigbesitzer
Hat hier wirklich niemand einen Tipp für mich?
BID = 1082520
prinz.
Wenn Du das Display meinst das liegt bei 250euros
Fotos können helfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1085820
Grundigbesitzer
Irgendwie hatte ich gar nicht mehr mit ner Antwort gerechnet und durch Urlaub und andere Umstände nicht mehr hier nachgesehen.
Problem besteht aber immer noch und entweder ist eines dazu gekommen oder es besteht auch schon so lange.
Anbei mal Bilder - mehr schlecht als recht, da im Dunkeln geknippst. Im Hellen sieht man die Anzeigen im rechten Display kaum noch. Das 3. Bild zeigt, wie es sein sollte.
Aber so sieht man die Relationen zwischen dem linken Display, das normal leuchtet und dem dunklen rechten.
Da ändert sich auch nichts im Betrieb.
Nun haben wir auch festgestellt, dass bei Nutzung der verschiedenen Funktionen den Grill betreffend, der FI Schalter nach ein paar Minuten raus fliegt.
Anfangs glaubten wir an Zufall aber ist reproduzierbar.
Und, was mir dabei jetzt beim letzten Versuch aufgefallen ist war, dass die Temperaturanzeige 275 Grad anzeigte - das kann der Herd ja eigtl. gar nicht, sondern nur 220 Grad.
Alle anderen Herdfunktionen funktionieren (scheinbar) auch mit halbwegs passender Temperatur.
Die Grillfunktionen nutzen wir nicht sooo oft, so dass wir wirklich nicht wissen, was zuerst da war.
Eine Erklärung von mir als Laien wäre ja, dass der Herd mit Grill zu heiss wurde und das Display dadurch ne Macke hat.
Ist aber Spekulatius
Bei 250 @ für das Display fängt man ja schon an, zu überlegen. Dann das Problem mit dem Grill. Könnte zwar "nur" ein Thermofühler sein aber wer weiss !?
Allerdings immer noch günstiger, als ein Neuer.
Bin deshalb trotzdem für Tipps dankbar.
Gruss, Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314891   Heute : 9670    Gestern : 12485    Online : 387        16.11.2026    17:58
