Braun 9 4122 /KM 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verkabelungsproblem
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun 4122 /KM 32 --- Verkabelungsproblem
Suche nach Braun 4122
BID = 1084107
stef1236
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Verkabelungsproblem
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 4122 /KM 32
Ich besitze eine KM32 V4122, Herstellungsdatum lt Stempel im Duroplast 23. Januar 1984.
Leider gab es nach einigen Minuten "Entstörkondensator-Popcorn" nach der ersten Inbetriebnahme (war wohl lange nicht im Betrieb, wurde quasi vom Schrott mitsamt Zubehör gerettet), vorläufig will ich ohne diesen versuchen, wird aber nachbestellt und dann auch verbaut.
Das ist noch jene Version, wo der Schalter auf einer Platine aufgelötet ist. Wie es so ist, wenn man "schnell-schnell" macht, habe ich im Moment das rote Kabel, das in der Nähe vom Entstörkondi eingelötet ist und einen Kabelschuh besitzt, "übrig" - und ich habe keine Ahnung, wohin dieser gesteckt werden soll.
Das Servicemanual wird mit Sicherheit eine Aussage treffen können, allerdings behandelt es Maschinen eines etwas neueren Baujahres, als die Platine wohl schlußendlich wegfiel.
Ein rotes Kabel geht vom (ich denke mal, von einem Thermoschalter am oberen Stator) ans Motorgehäuse, auf der Gegenseite ein weiteres rotes in Richtung unterem Stator, nur, bei der Frage, wohin der Kabelschuh des genannte dritten Kabels kommt, bin ich völlig überfragt.
Wäre nett. wenn mir jemand weiterhelfen könnte !
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stef1236 am 30 Jun 2021 21:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stef1236 am 30 Jun 2021 21:37 ]
BID = 1084109
Wie wäre es denn mal mit Aussagekräftigen Fotos und dem Schaltbild? Die Chance das jemand ein fast 40 Jahre altes Gerät auswendig kennt ist recht gering.
BID = 1084110
stef1236
Leider habe keine Möglichkeit Fotos zu machen (tatsächlich nicht, da hier nicht einmal ein Smartphone vorhanden ist) und ein entsprechendes Servicemanual (zu finden unter dem Suchbegriff "Braun km32 service manual" unter der Suchmaschine der Wahl) gibt es zwar, aber dessen Schaltbild stimmt nicht zu 100% mit der Schaltung meiner Maschine überein. Die, die sich finden lassen, behandeln allem Anschein nach die Nachfolgerevision.
Da es hier die ein oder anderen Braun KM32-Experten gibt, habe ich die Frage direkt gestellt.
BID = 1084113
Dann wünsche ich dir viel Glück. Die Beiträge sind zum Teil über 10 Jahre alt und die damaligen Schreiber seit Jahren nicht mehr Online gewesen.
BID = 1084122
Goetz
Zur Homepage von Goetz
BID = 1084131
stef1236
Danke für den Link, ist mir bereits auch schon unter die Finger gekommen. Leider auch eine andere Maschine (neuere Bauart) und behandelt das eigentliche Kondiproblem.
Allerdings ist das etwas anders als gedacht - logisch denken und lesen hilft manchmal, das hätte mit "Sicherheit" die Sicherung oder dne FI geschmissen - das rote Kabel von der Platine landet am Motorgehäuse an PE, um über den Kondensator zu entstören. Allerdings bleibt somit der Ausgang des Thermoschalters übrig und hierzu finde ich auch hier keine Kabelschuhaufnahme an Platine oder Schalter.
Es gibt im Forum die ein oder andern Bilder von innereien der gleichen Maschine, aber wo gerade das Kabel des Thermoschalters hingeht, sieht man nicht.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....06020
Ich muss nochmal schauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stef1236 am  1 Jul 2021 11:15 ]
BID = 1084139
Rafikus
Gibt es in der Maschine mehrere rote Kabli mit Steckli?
Auf dem letzten Bildi aus dem Verlinktem Posti ist doch zu sehen wo das Steckli von dem roten Kabli aufgesteckt ist.
Löst das nicht dein Problemi mit dem Kondi?
BID = 1084143
stef1236
Leider nicht. Das ist nicht das betreffende Kabel, es gibt drei rote und das fragliche kommt vom Thermoschalter.
Anyway, wieder verkabelt und trotz das der Theromschalter nur einseitig angeschlossen (sogar auf der Platine angelötet) ist, läuft die Maschine. Das ergibt keinen Sinn.
Ich habe den Eindruck, das der Thermoschalter trotz eigentlich gegebener Funktion mal als Defekt deklariert wurde und irgendein "findiger Bastler" an selibigen vorbei "operiert" hat, bevor er sich das Theater geben würde den halben Motor zu zerlegen, d.h. das mindestens ein Teil fehlt. Es gibt definitiv keine weiteren Anschlussmöglichkeit.
Im jeden Falle, bis hierher danke !
BID = 1084144
Rafikus
stef1236 hat am  1 Jul 2021 14:13 geschrieben :
Ich habe den Eindruck, das der Thermoschalter trotz eigentlich gegebener Funktion mal als Defekt deklariert wurde und irgendein "findiger Bastler" an selibigen vorbei "operiert" hat ...
Aber ist denn was zu sehen, dass dort jemand schon "repariert" hat?
BID = 1084145
stef1236
Es fehlte zwar am Gehäuseboden eine Schraube und am Betriebschalter steckt eine falsche Schraube, aber optisch fällt mit weiter nichts auf.
Der Themoschalter muss ja irgendwo angescdhlossen werden - das betreffende Kabel ist zusammen mit Phase und Nulleiter -nach- der Lüsterklemme mit einem Kabelbinder zusammengbunden und der Kabelschuh des roten Kabels zeigt dabei in Richtung Lüsterklemme - aber da ist nichts. Weder am Gehäuse, noch am Motor. Am Motorgehäuse nur eine Schuhaufnahme für die Entstörung.
Der Motor hat zwar noch zusätzliche Kalbeschuhaufnahmen an den Bürsten, aber da gehört der Themoschalter mit Sicherheit nicht dran - und es waren auch initial nur mit zwei anderweitigen Kabeln belegt. Das jetzt nicht angeschlossene Kabel wäre dafür auch zu kurz.
-Wenn- die Platine in den knapp 40 Jahren irgendwann mal ausgetauscht wurde und das vielleicht eine Version sein -sollte-, wo der Thermoschalter nicht implementiert ist (es gab mehrere Versionen, mit, ohne oder normae Sicherung, frsge ich mich, warum der Schalter einseitig trotzdem ordnungsgemäss verkabelt wurde.
Edit: Und ich kann mir auch erklären, warum der Thermochalter nicht weiter verwendet wurde: Der wurde schon im Service Manual (von der neueren Revision) als NLA = "not longer available" gelistet. Vermutlich konnte die Werkstatt, oder wer auch immer, gar nicht anders, als den Thermoschalter aussen vor zu lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stef1236 am  1 Jul 2021 14:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stef1236 am  1 Jul 2021 14:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stef1236 am  1 Jul 2021 14:56 ]
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331783   Heute : 1335    Gestern : 12669    Online : 833        18.11.2026    3:09
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
