Vorwerk 9 Tiger 251
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor rumpelt nach Kohlentaus
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk Tiger 251 --- Motor rumpelt nach Kohlentaus
Suche nach Vorwerk Tiger
BID = 1083765
BW89
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor rumpelt nach Kohlentaus
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Tiger 251
ich habe aus Langeweile den alten Vorwerk Tiger 251 ausgegraben. Dieser wurde von uns abgestellt, weil er defekt war. Leider weiß keiner aus dem Haus mehr was mit dem Gerät genau los war.
Ich habe ihn deshalb einfach mal angeschlossen und getestet. Es kam nur das Grüne "Betriebsbereit" Lämpchen und beim Einschalten des Saugers passierte nichts weiter. Deshalb habe ich Gerät abgesteckt und zerlegt und siehe da: Die Kohlen hatten nur noch ca 1/4 der ursprünglichen Länge. Also schnell neue bestellt eingebaut und den Staubsauger getestet...
Er macht jetzt zwar etwas, aber leider saugt er nicht, sondern gibt lediglich ein rumpeln von sich.
Gibt es irgendwas, was ich versuchen könnte bevor ich einen neuen Motor besorge?
Bei bedarf kann ich ein Video hochladen, nur ich weiß nicht welche Plattformen hier erwünscht/erlaubt sind.
BID = 1083773
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Stell das Video z.B. bei YT ein und verlinke es in's Forum.
Allgemein schätze ich, dass das Turbinenrad lose auf der Motorwelle "herumklappert", oder abgerissen ist.
Reparatur hieran unzweckmäßig, da Du das Teil nicht wieder ausgewuchtet bekommst.
Bei rund 40.000 U/min, erzeugt das nicht nur einen schlechten Sound...
VG
BID = 1083889
BW89
Hat leider etwas länger gedauert (hatte Einiges zu tun), aber hier der Link.
Link zum Video
Vielleicht hilft das ja...
Wenn du mit Turbinenrad diese konische Metallplatte unten am Motor meinst, die mit einer Mutter gesichert ist, kann ich nur sagen, dass diese lose ist und sich bewegen lässt
BID = 1083892
silencer300
Ja, das Geräusch ist ziemlich eindeutig, da hat das Turbinenrad keine feste Verbindung zur Motorwelle.
VG
BID = 1083895
BW89
Ok, Danke für die Antwort!
Dann werde ich wohl einen neuen Motor bestellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466150   Heute : 21530    Gestern : 20435    Online : 744        22.11.2026    23:14
