Leistung, Strom, Widerstand
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35822) widerstand (25860)
BID = 1083388
RsBastler
Hallo Bastler,
Ich würde gerne diese Heizmatte bei ca. 50°C betrieben.
Nachdem hier steht:
Spannung 12V
Leistung 5W
habe ich mir ausgerechnet, dass die Matte einen Strom von 5/12 = 417mA zieht.
Ist das soweit richtig?
Heißt das, dass ich sie mit einem solchen Netzteil problemlos betreiben können sollte?
Bei dem Netzteil steht ja drauf dass es 24W und bis zu 2A liefer kann.
Sorry falls das zu "basic" ist, aber wird sind ja hier im Grundlagen-Forum...
Zweite Frage:
Jetzt produziert diese Matte offenbar eine Temperatur von 300°C.
Welchen Widerstand (bzw. Potentiometer - oder beides?) müsste ich denn jetzt vorschalten um die Temperatur ungefähr in einem Bereich zwischen 30°C - 60°C regeln zu können?
Danke an alle Wissenden!
BID = 1083390
Regeln bedeutet die Temperatur messen und entsprechend der Temperatur die Heizung steuern .
https://www.ebay.de/itm/32444622127.....D_BwE
Dieses Teil kann das und wird genau wie Deine Heizmatte mit 12V DC versorgt . Das Relais in Dem Teil schaltet dann deine Heizmatte ein und aus und steuert so die Temperatur .
Edit: das Relais kann auch durch einen Mosfet ersetzt werden und somit entfällt dann auch das Klackern des Relais . aber das ist dann eine andere Baustelle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jun 2021 12:53 ]
BID = 1083393
Schwer abzuschätzen.
Daher würde ich ein regelbares Netzteil vorschlagen.
Gibt es auch im "Schaltnetzteil-Format": https://www.amazon.de/-/en/Dimmable.....=1-29
Ergibt dann zumindest eine indirekte Temperaturregelung und ist erst mal einfach umzusetzen.
BID = 1083400
Ja und ja.
Zweite Frage:
Nein. Das ist die höchstzulässige Spitzentemperatur für das Silikongummi. Darüber löst es sich in Wohlgefallen auf.
Im Datenblatt steht, dass das Teil betriebsmäßig höchstens 200°C heiss werden darf. Für einen Dauerbetrieb bei dieser Temperatur sind solche Kunststoffe auch geeignet.
Ob du mit nur 5W elektrischer Leistung diese Temperatur je erreichen kannst, ist eine andere Frage.
Wenn du die Matte zusammengerollt in eine Thermosflasche steckst, schaffst du das vielleicht. Flach, senkrecht stehend, an der frischen Luft, werden es vielleicht 100°C werden.
Ausprobieren, das hängt stark von der Wärmeabfuhr ab.
Besser als mit Widerständen erreicht man eine Leistungsreduktion indem man die Matte nur mit Stromimpulsen versorgt und das Tastverhältnis ändert. Das schrieben andere bereits.
Es gibt noch einen weiteren sehr einfachen Weg, falls du zwei gleiche Matten benutzt:
Dann kannst du sie elektrisch hintereinanderschalten, so dass jede nur 6V bekommt. Dadurch heizt jede nur mit einem Viertel von 5W, also 1,25W.
P.S.:
Leider steht im Datenblatt nicht, welche Metallfolie zum Heizen verwendet wird. Bei vielen Metallen könnte man nämlich die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes verwenden um eine automatische Temperaturstabilisierung zu realisieren.
Dummerweise haben viele der typischen Widerstandslegierungen einen sehr geringen Temperaturkoeffizienten, was die Temperaturmessung mittels des Heizwiderstandes selbst sehr erschwert bis unmöglich macht.
Vielleicht baust du dir deine Heizmatte mittels dünnem Stahldraht und Silikonpampe deshalb besser selbst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jun 2021 17:48 ]
BID = 1083401
BlackLight
Wie hier schon gesagt wird ein Poti teuer. Besser wäre ein Leistungssteller oder eine Temperaturregelung.
Den benötigten Wärmestrom bzw. die elektrische Heizleistung kann man ganz einfach ausrechnen:
Quelle: Wärmeleitung (Wiki)
BID = 1083402
Ganz einfach.
Dann mach mal
BID = 1083408
BlackLight
@perl:
Sobald der TE weiß was er nun will und all die Daten liefert übernehme ich das Rechnen gerne.
Hab offensichtlich im Eifer des Gefechts einen Satz Anführungszeichen vergessen.
BID = 1083409
Wie, du kennst den Wärmewiderstand von Gummimatten auf den Augäpfeln nicht?
Ich auch nicht, aber für sonstige Fälle findest du jede Menge Tabellen in diesem Wälzer: https://de.wikipedia.org/wiki/CRC_H.....ysics
Gedruckt war dieses "Hand"-Buch nicht ganz billig und trotz Dünndruckpapier vllt. 8cm dick.
Freundlicher Weise kann man mittlerweile aber einige ältere Auflagen als pdf kostenlos herunterladen. Es lohnt sich!
BID = 1083419
BlackLight
Um die Sache Abzukürzen: Wollte den TE dazu animieren auf eine Temperatur-Regelung zu setzen. Mit einem Vorwiderstand verbrennt man sich sonst u.A. beim Anfassen die Finger. Auf dem Auge wird es dann nicht warm.
Ich würde das wenn auch eher per FEM "berechnen" und iterativ dem realen Objekt annähern.
@perl: Hatte ja schon in einem anderen Beitrag geschrieben, dass ich mein Papier-CRC-Handbook vermutlich entsorgt habe.
BID = 1083422
nabruxas
Monitorspezialist
Für den Temperaturregler kannst Du den TR12 (Seite 10) nehmen.
Der ist fertig und funktioniert.
*** click mich ***
BID = 1083424
blöd nur das der Link auf deine Festplatte verweist .
BID = 1083425
nabruxas
Monitorspezialist
Huch! Hier ...
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315257   Heute : 10036    Gestern : 12485    Online : 377        16.11.2026    18:37
