Siemens WaMa WNM52
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WNM52 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Siemens WNM52 Siemens WNM52 Trommel dreht nicht
BID = 1082830
krampy
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WNM52
S - Nummer : WM14S49P
FD - Nummer : 9208 200040
Typenschild Zeile 1 : KD Code: ME257C
Typenschild Zeile 2 : 40110X001101102
Typenschild Zeile 3 : 482080357038000404
Hallo an die Fachleute.
Die Trommel der WM bzw. Der Motor (BL) dreht nicht mehr.
Am Ende des Programms blinken dan zwei -Striche im Display (vom linken und vom rechten Nummernfeld das - Zeichen) ohne Fehlercode und die Tür lässt sich nicht öffnen.
Riemen ist ok, Kondensator für Motor ist neu, Lager der Trommel ist ok.
Kann mir jemand hier helfen, was ich noch und wie prüfen kann und/oder was der Fehler sein kann ?!
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
BID = 1082858
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Motorsteuerungsmodul (00706019) erneuern.
Einen Kondensator für den Motor gibt es bei BLDC nicht. Frage mich, was Du da erneuert hast?
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 369        18.11.2026    13:51
