Miele WaMa W2241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2241 --- Ablauf prüfen
Suche nach Miele W2241 Miele W2241 Ablauf prüfen
BID = 1082747
Hans5000
Defekt : Ablauf prüfen
Gerätetyp : W2241
Suchfunktion natürlich bemüht, folgendes bei Miele W2241, Baujahr 2006, 7250 Betriebstunden:
Ablauf prüfen blinkt, etwa bei jedem dritten Waschgang. Zuerst schien es so, als ob das nur bei 40 Grad auftritt, jetzt aber sporadisch auch in anderen Programmen. Manchmal ganz kurz vorm Ende des Waschgangs, manchmal bei Beginn des Spülens.
Laugenpumpe frei, pumpt auch ordentlich, wenn sie pumpt.
Bisher gemacht:
Ablauf unter Trommel mit Kugelventil gereinigt (stark verschmutzt), Luftfalle gereinigt (gering verschmutzt), Ablaufschlauch außen gereinigt (stark verschmutzt). Fehlerspeicher F11 und F56(?), Fehlerspeicher gelöscht, Maschine vom Netzt getrennt.
Frage:
Das Schlauchsystem an der linken Seite, also von der Laugenpumpe weg, und hinten habe ich mir noch nicht angesehen. An der Rückseite hinten links ist ein länglicher grauer Kasten, welche Funktion dieser erfüllt, weiß ich nicht. Lohnt es sich, in dem Schlauchsystem und bei dem Kasten mit der Reinigung weiter zu machen? Oder kann es doch ein elektronisches Problem sein? Oder ein andere Idee?
Vielen Dank und Grüße, Hans
BID = 1082749
driver_2
Das saubermachen, das ist die Ursache.
BID = 1082800
Hans5000
Genau, Danke, ich bin sogar selber drauf gekommen...
Erledigt, vielleicht hilft es noch jemandem:
Nachdem noch die Lampe „Dosierung prüfen“ dazu kam und ich dazu einiges im Netz gefunden habe, konnte ich das Problem lösen. Ganz simpel: Wirklich ALLE Schläuche säubern. Der senkrechte Schlauch vom „Laugensumpf“ zum Einlauf (eine Art Entlüftung?) war so zu, dass er nur mechanisch zu säubern war. Keine Ahnung, was der genau macht. Dafür muss das Seitenteil links entfernt werden, das geht nur, wenn die Front demontiert ist. Das ist - beim ersten Mal - etwas frickelig, aber dazu gibt es genug Videos.
Vermutlich simple Vorbeugung: Waschmittel knapp dosieren, ab und zu Maschinenreiniger und ab und zu mal 95 Grad.
BID = 1082802
driver_2
Genau das, setzt die Schläuche zu, weil der Schmutz, Öle, Fette nicht abtransportiert wird. Zudem sieht dann Dein Heizkörper mit zu wenig Waschmittel bald so aus:
BID = 1082897
Hans5000
driver_2 hat am 27 Mai 2021 11:02 geschrieben :
Also schlicht "genau richtig" dosieren? Gibt es empfehlenswertes Waschmittel?
Übrigens: Problem doch nicht behoben , nach 8 Wäschen blinkt mal wieder "Ablauf prüfen". Nochmal alle Schläuche gecheckt und den Ausgleichsbehälter hinten demontiert und durchgeblasen.
Außerdem neue Laugenpumpe eingebaut, Ersatz, nur 15 €. Zum Testen wird es reichen. Die neue Pumpe fühlt sich beim Drehen deutlich geschmeidiger an, "klingt" beim Pumpen auch besser. Wäre logisch, wenn die zugesetzten Schläuche die alte Pumpe hingerafft hätten. Erstaunlich, dass die Maschine überhaupt noch irgendwie ging.
Wie sind denn die Erfahrungen mit den Pumpen? Könnte es das jetzt endlich gewesen sein?
BID = 1082898
driver_2
Persil. Nehme ich auch in meiner Pferdedeckenwäscherei
Nein, Pumpen haben verschleiß, wobei die Hanning für Miele sehr sehr robust sind, aber wir wissen janicht, wieviele Stunden Deine Maschine runter hat.
Wird man sehen... Wir warten auf Deinen Bericht
BID = 1082899
Hans5000
7250 h, 15 Jahre. Rechnerisch würde man bei 10.000 ziemlich genau bei 20 Jahren landen, das wünsche ich mir
BID = 1082900
driver_2
Stoßdämpfer mal erneuert ?
BID = 1082901
Hans5000
Nö. Gibt es da Symptome?
BID = 1082904
driver_2
Ja, schwingender Behälter beim Waschen wenn Sie endfertig sind.
Behälter niederdrücken, darf beim hochkommen nicht nachschwingen.
BID = 1082905
Hans5000
Joa, wenn ich die Trommel runterdrücke und loslasse ist da nicht viel mit Dämpfung. Austausch kann ja nicht so schwierig sein, oder?
BID = 1082906
driver_2
Nö. 13er Nuß.
Hier Beispiele wo es schon deutlich zu spät ist.
https://youtu.be/jSDzfMrp-G4
https://youtu.be/VCwmOJSbSpQ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Mai 2021 16:22 ]
BID = 1082907
Hans5000
Vielen Dank! So extrem ist es nicht. Habe aber mal neue Stoßdämpfer bestellt, ist ja nicht die große Investition. Hoffe nur, dass sich der andere K*** erledigt hat.
BID = 1083026
Hans5000
Neue Stoßdämpfer sind frisch eingebaut, das ist ganz easy, wenn man beide Seitenwände abmacht. Die alten waren gänzlich ohne Funktion, völlig runter. Die neue Laugenpumpe (15 €) läuft seit sechs Waschgängen prima, keine Fehlermeldung mehr. Die Hanning Pumpe scheint durch die zugesetzten Schläuche tatsächlich hingerafft worden zu sein. Widerstand 140 Ohm und wie gesagt beim händischen Drehen ein kleines bisschen "hakelig".
GANZ HERZLICHEN DANK an driver_2 für den Tipp mit den Stoßdämpfern
Worauf könnte ich mich denn als nächstes schon einmal vorbereiten?
BID = 1083028
driver_2
Stoßdämpfer mache ich nur von vorne, zuviel Aufwand die Wände zu demontieren, selbst die Schläuche links mache ich von oben, nachdem ich den Einschubkasten etwas zur Seite gedrückt habe.
Freut mich wenn die Kiste läuft.
Die Magnetlaugenpumpe springt immer um 180°, denn es sind ja Magnetpumpen und keine Spaltpolmotorpumpen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335377   Heute : 4944    Gestern : 12669    Online : 1099        18.11.2026    9:14
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
