AEG WäTro T65770IH4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel ruckelt / stoppt
Serverzeit: 18 11 2026  04:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG T65770IH4 --- Trommel ruckelt / stoppt
BID = 1081659
Schwanti
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel ruckelt / stoppt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T65770IH4
S - Nummer : 54027554
FD - Nummer : TC12H6DHP
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 916 097 637 00
Hallo zusammen!
Ich bräuchte bitte mal wieder einen kleinen Tipp von euch zu o.g. Wäschetrockner. Es handelt sich um einen Wärmepumpentrockner mit Inverterantrieb.
Fehler:
Er läuft normal an, wechselt die Drehzahlen (anfangs langsam) und auch mal die Drehrichtung, schaltet dann den Kompressor ein und wird auch warm. Jedoch bleibt die Trommel ca. 5-10 Minuten nach Start des Programms stehen. Es klickern einige Relais mehrmals langsam hintereinander und er versucht erneut anzulaufen. Er sieht so aus als würde er es dann aber nicht schaffen (Ruckt an). Der Kompressor wird abgeschaltet und er bleibt so stehen, die Zeit zählt weiter runter. Langes drücken der Starttaste bringt nur E00. Was soviel wie "kein Fehler" heißt.
Einmal im Fehlermodus lässt er sich auch nicht mehr neu starten. Auch nicht nach kompletter Netztrennung. Er versucht es zwar aber es kommt sofort zu langsam klickernden Relais. Wartet man aber nun ca. 30 Minuten, kann man ihn wieder für ein paar Minuten starten bis es erneut zu o.g. Fehlerbild kommt.
Das Display ist währenddessen die ganze Zeit an und zeigt die Restzeit.
Was ich bereits getestet habe:
1. Motorwicklung gemessen (Nidec Motor für 240 Hz), alle 3 Phasen gegeneinander ca. 21 Ohm. Isolation gegen PE unendlich. Vor und nach dem Auftreten des Fehlers gemessen, keine Unterschiede.
2. Motor wird kaum warm, die Trommel ist normalgängig.
3. Der Fehler tritt auch mit abgenommenen Riemen auf, jedoch gefühlt etwas später.
4. Platine mit Föhn und Kältespray getestet, keine Änderung. Kein Bauteil wird im Betrieb nennenswert warm.
5. Stecker nachkontrolliert und Motorleitung gemessen, nichts auffällig.
6. Wärmetauscher ist zwar nicht picobello, aber frei.
7. Wasser wird hochgepumpt wenn man es in den Überlauf reinschüttet.
8. Restfeuchtemessung sollte funktionieren. Ohne Inhalt beendet er das Programm relativ zügig und zeigt dann 0 im Display. Er startet dann den Kompressor gar nicht erst.
Das übliche Fehlerbild mit dem zerrissenen LNK-Schaltnetzteilregler trifft hier nicht zu. Vielleicht sinds die Sekundär-Kondensatoren, ja, aber bevor ich die auslöste wollte ich erst von euch Profis eine Einschätzung.
Gibt es ein Servicemenü, wo ich den Motor evtl. alleine testen kann?
Ist meine Vorgehensweise (Starttaste 5 sek) zum Auslesen des Fehlers korrekt?
Sonst noch jemand eine Idee? Im restlichen Internet ist auch gar nicht so viel über den Trockner zu finden.
Schönen Gruß
Schwanti
BID = 1081661
driver_2
Schicke die Elektroniken zu
Reiner Kummer. Hurlacher Str. 24c. 86853 Langerringen
der macht die für kleines Geld, hat sich auf die Elux Platinen spezialisiert.
Habe für einen Händlerkollegen das gemacht, die funktionieren nun super.
BID = 1081662
Schnurzel
Wenn die Trommel stehen bleibt: lässt sie sich von Hand drehen?
BID = 1081671
Schwanti
Danke driver_2 für den Tipp. Wird dann wohl das Beste sein.
Es ist nur eine Elektronikplatine, der Inverter ist auf der Hauptplatine integriert.
Auf der Steuerplatine steht:
EW05852903976
Elux Code 136006431
Approval Type Code EDR12831CA
Boot Version: BHCH2204
Computime Code: ELEW058
Produce Date: 22/07/2015
Noch eine kleine Ergänzung zu meinem ersten Post:
Fehler auslesen geht mit gleichzeitigem drücken der Start + Zeitvorwahltaste, Dann kommt auch E50 und E57. Lt Google heißt das "Allgemeiner Motorfehler" und "Motor Stromaufnahme zu hoch". Ich werde jetzt nochmal alle Rollen etc. penibel auf Leichtgängigkeit prüfen, wenn da alles ok ist, wirds wohl an der Platine liegen.
Ja, lässt sie sich einwandfrei.
Danke schonmal euch beiden!
BID = 1081672
driver_2
Motorwicklungen durchmessen. Müssen alle auf 0,5 Ohm genau symmetrisch sein, ich denke aber nicht, daß der Motor kaputt ist, die sind sehr robust.
BID = 1081729
Schwanti
Hallo driver_2,
driver_2 hat am  2 Mai 2021 18:28 geschrieben :
Die Wicklungen sind auf 0,1 Ohm identisch, kalt und warm gemessen. Der Motor ist leichtgängig, kein Lagerspiel. Von dem her gehe ich zu 99% davon aus das dieser in Ordnung ist. Ich hab jetzt auch noch die Stromaufnahme aller 3 Phasen gemessen: 0,65A im Betrieb (mit Wäschestücken). Der Wert liegt unter dem Nennstrom des Motors. Von Überlastung kann also eigentlich keine Rede sein.
Ich habe mit Reiner Kummer Kontakt aufgenommen und werde die Platine zu ihm schicken. Vielen Dank für den Tipp!
Schwanti
BID = 1082442
Schwanti
Sodala, kleines Update...
Ich habe die Platine zu Herrn Kummer geschickt und er hat alle in Frage kommenden Bauteile geprüft und ggf. gewechselt. Die Reparatur schien erfolgreich gewesen zu sein. Nach dem Rückversand habe die Platine wieder eingebaut und ein Programm gestartet. Leider kam nach 20 Minuten der gleiche Fehler wieder. Herr Kummer wusste auch keinen Rat mehr.
Daraufhin habe ich selbst intensives Reverse-Engineering der Platine betrieben.
Zuerst die Ausgangsspannung des Inverters aller 3 Phasen oszilloskopiert. Das Bild sieht im Fehlerfall deutlich anders aus. Wie als würde eine Motorphase teilweise ganz fehlen oder nur eine Halbwelle anliegen. Dies führt zu einer hohen Stromaufnahme des Motors, wodurch die entsprechenden Fehlermeldungen E50 und E57 korrekt sind.
Weiter habe ich dann am Inverter die Ansteuerleitungen vom Mikrocontroller kontrolliert. Dies sind 6 Stück, je 3 für High- und Lowside. Hier war dann an einer Leitung tatsächlich eine viel geringe Amplitude im Signal feststellbar.
Schlussendlich habe dann die Leiterbahn bis zum Mikrocontroller verfolgt und zwischen ein paar Widerständen lag dann tatsächlich eine SMD Doppel-Schottkydiode die gegen Masse durchgelassen hat. Da ging das Signal verloren.
Die hab ich ausgetauscht mit einem Teil aus der Altplatinen-Schlachtkiste und jetzt läuft der Trockner wieder
Schöne Grüße
Schwanti
BID = 1082460
driver_2
Dafür müßte ich erstmal mein Oszilloskop reparieren, welches seit über einem Jahr defekt hier herum steht. (Baujahr 1971 )
BID = 1082554
Mic4
driver_2 hat am 20 Mai 2021 08:36 geschrieben :
das hier ?
BID = 1082556
driver_2
Nein ein Philips 3231
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332177   Heute : 1729    Gestern : 12669    Online : 980        18.11.2026    4:12
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
