Siemens Trockner WT46W563/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: iQ700 heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trockner Siemens WT46W563/05 --- iQ700 heizt nicht
Suche nach Trockner Siemens
BID = 1082407
der Notnagel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : iQ700 heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46W563/05
FD - Nummer : 9301
Das Gerät läuft, zeigt keinen Fehlercode im Display aber heizt nicht.
Der erste Verdacht ist die Heizung.
Geöffnet habe ich die Maschine noch nicht.
Nach dem "ExplodedView" würde ich auf die 0536 als Heizung tippen.
Diese Teil scheint es einzeln nicht zu kaufen zu geben.
(Die Datei habe ich mal angehängt.)
Es könnte aber auch der Thermostat oder vielleicht noch was anderes sein.
Wer hat Erfahrung mit den Fehlern vom Siemens blueTherm iQ700 oder einem baugleichen Geräten?
Wo sollte man bei der Fehlersuche anfangen?
Danke für´s Lesen und vielleicht hat jemand eine Idee.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der Notnagel am 18 Mai 2021 21:12 ]
BID = 1082413
Es gibt keine Position 0536 und es gibt auch keine Heizung.
Das ist ein Wärmepumpentrockner.
BID = 1082444
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Positionsnummer 0536 existiert schon, jedoch ist dieses Teil (Wärmetauscher) nicht bestellbar. Ersatz würde hier einem Totalschaden gleichkommen, da die Rohrleitungen vom Verdichter abgetrennt und nach dem Austausch wieder verlötet werden müssten. Anschließend muss das System evakuiert und neu mit Kältemittel befüllt werden.
Vermutlich liegt der Defekt an einem schadhaften Verdichter, oder es mangelt am Kältemittel. Möglicherweise gehört der Wäremtauscher und die Türsiebe nur mal gründlich gereinigt (Luftdurchsatz fehlt-->keine Trocknung).
Zum testen vergewissere Dich, ob der Verdichter überhaupt anläuft, falls ja, messe die Leistungs- oder Stromaufnahme des Gerätes. Nach ca.20 Minuten Betriebszeit (ohne Wäsche im Zeitproramm) sollte die bei mindestens 450W, bzw. bei ca. 2A liegen.
VG
BID = 1082483
der Notnagel
Danke, das hilft mir erstmal weiter. Gibt ja jetzt ein verlängertes Wochenende
BID = 1082743
der Notnagel
der Trockner geht wohl in die Entsorgung.
Er "zieht" ca. 200W. Kein Fehlercode.
Aber ein Blick auf die Rechnung (1/2013 und ich dachte 201815 am Ende der E.Nr. ist Jahr und Woche) und die zu erwartenden Reparaturkosten ...
Naja auch wenn die Maschiene noch Top aussieht...
Danke für die Hilfe.
Vielleicht noch zwei letzte Fragen an die Fachleuchte:
Gibt es einen Schlüssel für die Typbezeichnung bei Siemens?
Welche Geräte sind von der Zuverlässigkeit zu empfehlen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der Notnagel am 25 Mai 2021 21:49 ]
BID = 1082744
Nein, das ist in der FD (Fertigungsdatum) verwurstet.
9301 = Januar 2013.
BID = 1082745
Schnurzel
Lass mal ein Zeitprogramm und schau nach ca. 30 Minuten Laufzeit ob die Kiste warm wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338713   Heute : 8285    Gestern : 12669    Online : 829        18.11.2026    14:20
