Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung defekt - SX65M036
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Steuerung defekt - SX65M036
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1081362
rene5
Defekt : Steuerung defekt - SX65M036
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SX65M036 EU 59
FD - Nummer : 9206 00812
Hallo liebes Forum,
bin dabei die Steuerplatine zu reparieren:
Der GSP war während des Betriebes ausgegangen und lies sich nicht mehr einschalten.
Das IC TNY264GN ist explodiert und wird später getauscht.
Weiter ist eine sehr kleine Leiterbahn abgebrannt unter dem blauen Kondensator, siehe Bild. Kann mir jemand sagen, wo der Anschluss hingeht?
Könnte mir jemand das Schaltbild zusenden von Platine und dem GSP?
Vielen Dank und liebe Grüße,
René
BID = 1081368
driver_2
Schaltbilder hat außer dem Hersteller niemand, Du musst selbst schauen, wo die Leiterbahn entlang ging, das sieht man, die wurde ja mal geätzt, als sie produziert wurde.
BID = 1081371
Du bist zumindestens nicht alleine...
BID = 1081436
rene5
Hallo Mr. Ed,
danke fürs verlinken. Scheint exakt das gleiche Fehlerbild zu sein. Mein blauer Kondensator ist nicht defekt, da er keinen Übergangs-R und seine Soll-C hat. Die Verfärbung kam durch die darunter liegende Leiterbahn.
Denke auch dass das beim Kollegen so ist. Der 100R ist bei mir ungeschadet. Habe neues IC bestellt und werde die Leiterbahn flicken. Danach mal Testen. Melde mich dann.
Danke
GRuß, René
BID = 1081472
silencer300
Zur Homepage von silencer300
So sieht das auf einer intakten Platine aus.
VG
BID = 1081490
rene5
Dankeschön, Silencer300!
BID = 1081731
rene5
Problem gelöst; Machine läuft wieder.
Ursache war das IC und die weggebrannte Leiterbahn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338160   Heute : 7731    Gestern : 12669    Online : 370        18.11.2026    13:30
