Bosch SpüMa SD6P1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss/Undichtigkeit
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD6P1B --- Kurzschluss/Undichtigkeit
Suche nach Bosch SD6P1B Bosch SD6P1B
BID = 1080033
vaevictis
Defekt : Kurzschluss/Undichtigkeit
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD6P1B
Typenschild Zeile 1 : SMI40M26EU/02
Hallo, das Problem begann mit wiederholtem Abschalten der Sicherung (Kurzschluss). Wir fanden dann das im Foto dokumentierte Problem, mit einem oben offenen Pumpenanschluss und Wasser im Geräteboden. Hat jemand Erfahrung damit? Ist ein Austausch der Pumpe zielführend, oder muss der Boden des Spülraums/Filters ausgetauscht werden? Vielen Dank an das Forum!
BID = 1080040
driver_2
Wasser abschöpfen, die 4 TX20 Schrauben oben im Spülraum GEFÜHLVOLL MINIMAL nachziehen, beobachten, ggf. Sammeltopf erneuern.
Suche nutzen, ein uraltes leidiges Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610367   Heute : 7878    Gestern : 16750    Online : 603        29.11.2026    10:59
