Rolladensteuerung über Aktor und Relais
Serverzeit: 16 11 2026  02:15:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rolladensteuerung (44) relais (22665)
BID = 1078947
Dutchie
habe eine Finder 95.95.3 Relaishalterung und ein Finder 40.52 Relais.
Habe damit meinen Fernseher bei zugeschalteter Spannung hoch- und abgeschalteter Spannung runtergefahren.
Das hat so JAHRE LANG funktioniert.
Dann kam der 55Zoll Fernseher und die Lösung wurde abgebaut.
Jetzt beschäftige ich mich mit Homematic und möchte den normalen Rolladen auf gleichem Wege mit einem Aktor (actuator) schalten.
Nur die "Verdrahtung" war nicht mehr ganz so, wie es mal war und somit funktioniert es nicht.
Meine Frage: Kann jemand entdecken, was nicht richtig verdrahtet ist.
Die schwarze Lüsterklemme führt zum Rolladenmotor.
Die untere blaue Leitung hat 230V
Die weiße untere Leitung hat 175V
Bebilderung anbei
Vor JAAAAHREN habt ihr schonmal geholfen.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
VG
Toni
BID = 1078959
Und wenn die nicht 1:1 kompatibel sind?
Was hast du jetzt für einen Motor im Einsatz?
Vom fehlenden Schutzleiter am Rolladenmotor und den Lüsterklemmen an sich abgesehen
Da kann man nur mutmaßen. Weshalb hängen die weiße und blaue Litze am Relais in der Luft? Solange die weiße in der Luft hängt, kann gar nichts funktionieren, da dies der gemeinsame Anschluss des Relaiskontaktes ist.
Du hast zwar ein sehr schönes Bild gemacht, allerdings ist es von Vorteil, die Klemmenbezeichnung zu erkennen, und nicht nur den Klemmenschacht
In diesem Fall nicht weiter schlimm, da die Belegung des Relaissockels bekannt ist, bei anderen Bauteilen sähe das vermutlich anders aus
BID = 1078966
Dutchie
Aktoren brauchen gar nicht kompatibel sein.
Das sind nur Funksteckdosen, die mit dem Smartphone zu bedienen sind.
Motor ist ein Rolladenmotor... was soll ich dazu sagen?
Der Aufbau - wie gezeigt ist ein Versuchsaufbau... wird SO NICHT VERBAUT !!!
Schutzleiter war NIE dran und hat 6 Jahre lang gut funktioniert.
Der graue Stecker ist eine Zuleitung... Jetzt brauche ich noch eine zweite... Dauerstrom und zugeschalteter Strom eben.
Die weiße und blaue Litze können meinetwegen grün, oder lila sein... ist ja nur ein Versuchsaufbau. So habe das beim Abbau abgeschnitten. Und nun bekomme ich nicht mehr hin.
Also heißt es wohl... weitersuchen???
Wenn ich Fachmann WÄRE, müsste ich gar nicht nachfragen... bin ich aber nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dutchie am 25 Feb 2021  9:42 ]
BID = 1078978
Ach genau, der dient ja nur als Dekoration, weil er so schön bunt ist...
Fürs Relais geht das. Für den Rolladen aber nicht, da nur zweipolig.
Welche dann wohl an besagter weißer und blauer Ader angeschlossen war.
Wobei zwei nicht verpolungssichere Stecker auch schnell mal in einem Kurzschluss enden können. Dies ist also keine empfohlene Vorgehensweise.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Feb 2021 11:59 ]
BID = 1079002
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Dutchie hat am 25 Feb 2021 09:40 geschrieben :
...obs Funktioniert ist völlig wurscht, es geht um Sicherheit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306271   Heute : 1033    Gestern : 12485    Online : 262        16.11.2026    2:15
