Wasserleitung Reparatur Kunststoff - fehlender Potentialausgleich
Serverzeit: 16 11 2026  02:07:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentialausgleich (980)
BID = 1078308
:andi:
Aus dem Bekanntenkreis habe ich von folgendem Umstand erfahren:
Wasserrohrbruch vor dem Haus, im Zug der dringenden Reparatur wird das Wasserrohr ins Haus ebenfalls ersetzt, alles bisher Metall, nach Reparatur Kunststoff.
Altes Haus, TN-C Netz, Kein Fundamenterder.
PE(N) ist im Haus auf die Wasserleitung angeschlossen, und an den Dachständer.
Bis nun ein Elektriker einen Erder erstellen kann, wird es wohl einige Tage dauern.
Wie gefährlich ist das einzuschätzen?
Die PE-Verbindung besteht ja nach wie vor über den Dachständer-PEN und der Fundamenterder / PA ist nur die zweite Sicherheit, oder??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 12 Feb 2021 15:35 ]
BID = 1078313
Die Wasserleitung oder die Gasleitung als Erder zu benutzen wurde schon einige Jährchen früher untersagt . Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte ein eigener lokaler Erder errichtet werden müssen.
Und mit dem Potentialausgleich hat die Unterbrechung der Wasserleitung rein gar nichts zu tun . Denn dein Potentialausgleich ist immer noch über den PEN geerdet!
BID = 1078373
unlock
:andi: hat am 12 Feb 2021 15:13 geschrieben :
Du sagst es, denn wenn die Spezis vom EVU mal den N irgendwo vergessen haben, trägt der PEN alles über Erde.
Wenn natürlich die Örtliche Wasserversorgung als PA ausfällt, ist für Ersatz zu sorgen!
One Flash and you're Ash !
BID = 1078589
:andi:
Danke.
Welchen Widerstand muss ein neuer Erder erreichen? < 10 Ohm?
BID = 1078593
elo22
Zur Homepage von elo22
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 17 Feb 2021 13:58 ]
BID = 1078594
elo22
der mit den kurzen Armen hat am 12 Feb 2021 18:50 geschrieben :
Genau seit Oktober 1990. Hier ist es aber die Verbindung zu Wanne und Dusche, keine Erder. Das wäre es im TT Netz.
Lutz
BID = 1078598
:andi:
Hier ist es TN-C über Dachständer.
Den neuen Erder braucht es aber trotzdem, oder?
Aktuell geht vom Dachständer-HAK noch ein separates 1x16mm² zur Schelle vor der Wasseruhr.
BID = 1078601
prinz.
Hab Ich das richtig im Kopf seit die auf Kunstoff umgestellt haben?
Offizell ja nicht aber wie sieht das inoffizell aus um den Erder zu verbessern?
Hab mal im alten Bauernhaus zwar Staberder gemacht aber auch noch alle alten vorhandenen Erder auch noch gleich mit drauf geklemmt Ergebniss war Top.
Ja der eine hättte auch gereicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1078611
Trumbaschl
Ich bin mir nicht sicher, ob ein Stützerder im TN-C für Altanlagen verpflichtend vorgeschrieben ist. Früher gab es solche Anlagen definitiv, die Einbindung der Wasserleitung wäre da nur ein Potenzialausgleich. Dass er im Fehlerfall (PEN-Bruch) eventuell den PEN stützt, war maximal ein unbeabsichtigter Nebeneffekt, dem ich je nach Ausmaß des Rohrnetzes auch nicht unbedingt trauen würde - immerhin fließen da dann Betriebs- und nicht mehr Ausgleichsströme über die Wasserleitung nach Erde. Kurz: so viel gefährlicher wird es wohl nicht geworden sein.
In Österreich dürfte der Stützerder maximal 100 Ohm haben, ob die VDE dazu was sagt, weiß ich nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306202   Heute : 964    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    2:07
