Elero Markisen-Motor / Rolladen-Motor: Endlage / Stopp-Position programmieren
Serverzeit: 16 11 2026  02:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) motor (31322)
BID = 1079145
andilescu
Elero Rolladen-Motor "elero T9/2.5 CSM E" ist durch Feuchtigkeit, die in den Funkempfänger "warema EWFS Zwischenstecker (1002888)" eingedrungen ist, in den Programmier-Modus geraten und hat die eingelernte Endlage verloren.
Der Motor signalisiert diesen Zustand, indem er kurz nach dem Anlaufen noch einmal kurz den Betrieb unterbricht ("ruckt"), ehe er weiterläuft. Außerdem - und das ist ja das Problem - läuft er über den Punkt hinaus, an dem die Markisenarme gestreckt sind. Das Tuch entspannt sich und beginnt, abzusinken; in diesem Zustand muss der Motor manuell gestoppt werden, um Schäden zu vermeiden.
Dieser Antriebstyp darf nicht mit Motoren verwechselt werden, deren Endlage (Stopp-Position) durch mechanische Schalter festgelegt wird.
Der hier verwendete Zwischenstecker (s.o.) lässt sich einfach aufschrauben, trocken legen und reinigen. Vor allem lassen sich die Hirschmann-STAK-3-kompatiblen Anschluss-Stücke herausnehmen, deren passendes sich für die Pragrammier-Prozedur wunderbar ausleihen lässt. Dies erspart die Anschaffung des elero-Montagekabels.
In dem Zwischenstecker sind sogar die Pins des Ausgangs-Steckers bezeichnet, so dass es keine Zweifel über die Zuordnung der Anschlüsse geben kann.
Zur Programmierung lässt man den Motor ausfahren, bis die gewünschte Position (Markisenarme gerade eben gestreckt) erreicht ist. Dann werden für die Dauer eines Atemzugs beide Leitungen (für Auf und für Ab) an Spannung gelegt, bis der Motor diesen Befehl durch ein Klacken quittiert. Fertig.
Ob und wie aufwendig man sich die einfache Schaltvorrichtung mit Netzstecker, zwei Tastern und der Hirschmann-Kupplung herstellt oder das, wie ich, nach Räubermethode einfach mit Klemmkabelchen bewerkstelligt, muss jeder selbst entscheiden. Bei Anlagen ohne Funkempfänger, sondern mit installierten Tastern, ist das Verfahren entsprechend anzuwenden.
Ich bin kein Fachmann, sondern Autodidakt. Ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden, die durch Nutzung meiner Info entstehen. Besonders weise ich darauf hin, dass diese Anleitung nicht für andere Antriebstypen oder Motoren anderer Hersteller gelten muss.
Beste Grüße
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306328   Heute : 1090    Gestern : 12485    Online : 547        16.11.2026    2:23
