SMD Bauteil identifizieren evtl. Diode oder Widerstand?
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) diode (11813) widerstand (25860)
BID = 1078615
Tobi1910
brauche mal Hilfe zu diesem Bauteil C15 gekennzeichnet.
Ist es evtl. eine Diode?
Es ist ein Ladegerät mit Balancer anschlüssen, zur Info.
Vielen Dank für die Hilfe
Tobias
BID = 1078616
Das ist eine Diode. Aber davon gibt einige Typen z.B. Schottky Diode, Zenerdiode, Suppressordiode, Gleichrichterdiode u.s.w.
Was du da hast k.A. Die Nachbarteile sehen auch nicht gut aus.
BID = 1078617
Ich lese da 15C, das könnte eine 15V Suppressordiode sein.
Evtl. mit einer der anderen vergleichen.
BID = 1078620
Tobi1910
ja 15C steht auf allen Bauteilen neben dran
15V Suppressordiode wie kann ich das prüfen und welche ist es dann?
Die auf dem Bild hat einen kurzschluß, die anderen 15C haben um die 18,8kohm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi1910 am 18 Feb 2021  2:24 ]
BID = 1078625
Weil du C15 geschrieben hast. Das ist was völlig anderes.
Auslöten und mit Labornetzteil und Testschaltung die Durchbruchspannung prüfen.
SMB15CA ist z.B. ein möglicher Ersatz.
BID = 1078632
Tobi1910
Sorry für den Dreher.
15C
Ok Danke eine Kathode/Anode ist nicht zu sehen.
Evtl. eine Zehnerdiode?
BID = 1078640
Bei der müsste es genau so eine Kennzeichnung geben.
Eine bidirektionale Suppressordiode bräuchte keine Markierung.
Auf der Leiterplatte gibt es wiederum eine Markierung...
Löte doch mal eines der intakten Bauteile aus, für ein paar Messungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Feb 2021 11:22 ]
BID = 1078641
Du kannst für das Centteil gerne einen Zehner bezahlen, es ist aber keine Zenerdiode.
15C ist eine 15V Suppressordiode, bidirektional und daher ohne Polaritätskennzeichnung, P6SMB15CA heißt sie bei Littlefuse. Und dort im Datenblatt findest du erstaunlicherweise auch die 15C wieder.
Die gibt es aber auch von anderen Herstellern. Viele davon auch mit 15C als Kennzeichnung.
Die dient dem Überspannungsschutz, was da ja auch Sinnvoll ist. Hier hat sie offenbar ihre Arbeit getan.
BID = 1078645
Die P6SMB15CA passt aber nich, größe ist SOD323-W
BID = 1078665
Tobi1910
Erstmal vielen Dank an Alle !!!
Evtl. ist der es (ich weiß nicht ob am einen Link hier posten darf)
eBay-Artikelnummer:
333603752160
BID = 1078667
Ja die passt.
BID = 1078670
Tobi1910
Super Danke !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 531        18.11.2026    9:52
