Lampe über Öffner einschalten / Alternative zu Relais
Serverzeit: 13 11 2026  06:38:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807) relais (22665)
BID = 1078137
Max_84
ich benötige eure Hilfe bei einer kleinen elektronischen Schaltung.
Ich möchte eine 12V Lampe über einen Öffner EINschalten.
Also genauer gesagt wird GND über einen Schalter geschaltet. Sobald GND unterbrochen ist, soll die Lampe eingeschaltet werden. Normalerweise würde ich das ganz einfach über ein kleines Relais lösen.
Nun ist es in diesem Fall allerdings so, dass die Einschaltzeit der Lampe extrem gering ist. Das Relais wäre also die allermeiste Zeit angezogen. Das beißt sich wiederum mit dem Wunsch, das Ganze möglichst stromsparend zu realisieren.
Meine Elektronikkenntnisse sind leider nur sehr rudimentär und daher habe ich die Hoffnung, dass ihr mir vielleicht helfen, oder zumindest sagen könnt, nach was ich suchen muss. Daran scheitert es im Moment nämlich leider schon…
Vielen Dank!
Max
BID = 1078143
rasender roland
Geht auch ohne Relais.
Aber ohne Input kein Output.
Die wenigsten hier haben eine Glaskugel.
Also ohne mehr Info keine Hilfe.
Rasender Roland
BID = 1078146
Max_84
Hallo Roland,
welche Informationen fehlen denn noch?
Viele Grüße
Max
BID = 1078148
Hast du schon mal was von Transistoren gehört . Diese Aufgabe kann durchaus auch ein Transistor erledigen . NPN so lange die Basis auf GND liegt sperrt dieser und bekommt die Basis über einen Widerstand nach + Spannung so steuert dieser durch !
BID = 1078149
Was für eine Lampe, welcher Einsatzzweck, welche Ülatzverhältnisse, warum energiesparend usw.
Einfach mal ein paar Randbedingungen. So kann man dir kaum helfen.
BID = 1078150
Max_84
Ok…
Lampe: Signallampe, 12V 5W
Einsatzzweck: Signalisieren einer offenen Tür. In der Tür ist ein Schalter verbaut, der bei geschlossener Tür schließt und bei geöffneter Tür öffnet.
Platzverhältnisse: Ausreichend Platz vorhanden, muss nicht besonders klein sein.
Warum energiesparend? Um meinen Geldbeutel zu schonen und die Akkulaufzeit ggf. nicht unnötig zu verkürzen.
Ja, Transistor als Schalter habe ich schon mal gehört. Bei der Auswahl eines geeigneten Transistors und der entsprechenden Widerstände scheitert es dann allerdings...
Falls ihr noch weitere Informationen braucht, lasst es mich wissen!
Viele Grüße
Max
BID = 1078152
Max_84
Habe inzwischen auch ein Relais gefunden, welches weniger als 0,15W Leistungsaufnahme hat. Damit könnte ich wohl leben. Oder ist die Transistorlösung noch deutlich sparsamer?
BID = 1078154
Ja, vor allem mit einem MOSFET.
Gegen 12V kannst du einen Widerstand von 50-100kOhm schalten, womit der Ruhestrom im Bereich 0,1-0,2mA liegt. Als Schalter kommt so gut wie jeder N-Kanal (Leistungs)MOSFET in Frage.
BID = 1078172
Und statt der Glühlampe nutzt man für solche Kontrollzwecke heute LEDs.
BID = 1078224
Bubu83
Ich würde da auch irgendeinen N-Kanal-Mosfet nehmen. z.B. den BUZ11 oder den IRF3205...
Das ist viel billiger und stromsparender als ein Relais, dazu noch verschleißfrei...
BID = 1078248
Max_84
Vielen Dank für den Hinweis, dann wäre der Stromverbrauch des Relais locker um Faktor 10 größer!
Ich habe mal im Elektroschrott gewühlt und konnte 2 N-Kanal Mosfets erbeuten. Einen W9NB80 und einen P13NK60Z.
Was mich nach einem Blick in die Datenblätter wundert: Der P13NK60Z ist deutlich kleiner, kann aber 13A, der W9NB80 ist wesentlich größer, kann aber "nur" 9,3A. Ist für meinen Zweck zwar vollkommen egal, aber der Grund würde mich trotzdem interessieren…
Ich habe das Ganze aufgemalt, wie ich es verstanden habe. Für R1 würde ich dann die angegebenen 50 – 100KOhm nehmen. Aber was ist mit R2? Oder kann der evtl. komplett entfallen?
Vielleicht mögt ihr ja mal drüber schauen…
Vielen Dank!
Max
BID = 1078257
Die sind beide für (sehr) hohe Spannungen ausgelegt, haben einen vergleichsweise hohen Einschaltwiderstand, und können daher nur geringe Ströme schalten.
Grundsätzlich wären die Einschaltwiderstände der Kandidaten nicht geeignet, um in einem 12V System als Schalter zu agieren. Bei dir ist der Strom aber klein genug, dass dies zu verkraften ist. Der W9NB80 sollte aber dennoch nicht verwendet werden.
Ja, kann entfallen.
BID = 1078263
Eine Z-Diode von Gate nach Source wäre zu empfehlen, damit der MOSFET vor ESD o.ä. geschützt ist.
BID = 1078287
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Einfachste Variante mit LED: (Low Current-) LED mit Vorwiderstand an 12V, Kontakt überbrückt die LED. Es fließen immer einige mA.
BID = 1078288
Genau deswegen fragen wir ja nach Infos. Aber wenn die Hälfte der Infos geheim ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271691   Heute : 2504    Gestern : 15218    Online : 403        13.11.2026    6:38
