Hameg HM8012 Digitalmultimeter ohne Funktion (F 2.00)
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: hameg (628) digitalmultimeter (245)
BID = 1076437
megawolfy
ein frohes neues Jahr wünsche ich allen!
Ich bin ganz neu hier im Forum (heute angemeldet :-)), somit bitte ich um Nachsicht und entsprechende Hinweise.
Habe mir ein gebrauchtes Hameg Digitalmultimeter HM8012 gekauft, leider scheint dieses defekt zu sein.
Zurückgeben kann ich es leider nicht mehr, war ein "Risikokauf".
Nach dem Einschalten passiert folgendes:
- bergüßungs Piep
- alles was leuchten kann, leuchtet kurz auf
- dann erscheint "8012" im Display (soll wohl HM8012 bedeuten)
- anschließend zeigt das Display "F 2.00" an.
Mehr passiert leider nicht, habe versucht eine Spannung und Widerstände zu messen, aber das Display zeigt nur 0.00 an.
Habe schon reichlich gegoogelt, aber nichts zu einem Fehler "F 2.00" und dem Netzteil gefunden.
Es gibt zwei Sicherungen im Gerät, beide sind ok.
Kennt jemand von euch das HM8012 und vielleicht die Bedeutung von F 2.00?
Viele Grüße Christoph
BID = 1076443
BlackLight
Ist denn das HM8001-2 Mainframe bzw. die Spannungen an Kontaktleisten in den Einschubräumen in Ordnung? Schon mal kreuzgetauscht?
BID = 1076451
megawolfy
Hallo BlackLight,
danke für den Tipp!
Habe mal auf links mit dem HM8030-5 (welches dort funktioniert) getauscht, leider wandert der Fehler mit.
Welche Anzeige müsste denn bei offenen Eingang bei der Widerstandsmessung erscheinen?
BID = 1076455
megawolfy
Kleine Nachtrag:
wenn ich die "Summertaste" drücke, summt der Summer, auch wenn die Eingänge offen sind.
Das sollte doch wohl nicht so sein, oder?
Kling fast so, als ob die Eingänge kurzgeschlossen sind?
hm.....
BID = 1076475
BlackLight
Ok.
OL, 0L oder so wegen Bereichsüberschreitung. "0.00" sollte nicht angezeigt werden.
Da "0.00" einem kleinen Widerstand entspricht ist das soweit i.O. Nur die "0.00" sollten nicht angezeigt werden.
Ich habe leider auch keine Unterlagen zu dem DMM gefunden und auch keine Erfahrung. Ohne Zugang wird es von meiner Seite eher stochern im Nebel werden, oder ich komme die 661 hoch.
Hinten am HM8012 gibt es keine Sicherung zum wechseln, oder? Hier gibt es aber Fotos von den internen Sicherungen: Hameg HM8012 Multimeter – Fuse Change
Die werden beide für die Strommessbereiche "mA" & "A" zuständig sein.
Funktioniert die Strommessung eigentlich noch? Ich würde im Ampere-Bereicht mal eine 9V-Batterie per Vorwiderstand "kurzschließen". Bei anderen Versuchen zerstört man schnell die Sicherung (oder mehr) und diese 10x38mm-Sicherungen sind verdammt teuer!
Für die Spannungs- und Widerstandsmessung wäre eine Widerstandsmessung vom Widerstand mit 1 schwarzen Strich (Drahtbrücke) und daneben der graue Kollege interessant. Sitzen hinter dem weißen Relais "ST2-L2-DC12V-F". Ist ein zweites DMM zur Messung verfügbar?
BID = 1076523
megawolfy
die beiden Sicherungen (siehe Foto) hatte ich gemessen, sind ok.
Eine weitere habe ich nicht gefunden, habe mal noch ein Foto von unten und hinten angefügt.
Das mit der Strommessung (9V Batterie, 220Ohm und LED) habe ich mal gemacht:
Anzeige: 0.0 (auf beiden Stromeingängen getestet), somit geht die wohl auch nicht
-> Zur Probe mit einem anderen Multimeter getauscht: ca. 30mA
Wenn ich eine Brücke auf die Widerstandsklemmen lege passiert nichts
Sorry, aber das verstehe ich nicht ganz:
Weitere DMMs: Ja, habe noch zwei weitere
Falls du die 661 hochkommst, für Getränke und Verpflegung wäre gesorgt
Viele Grüße
BID = 1076526
megawolfy
ok, war eben mal wieder zu blöd, bei genauer Betrachtung habe ich es gefunden
Widerstand mit 1 schwarzen Strich (Drahtbrücke):
-> hat 0 Ohm
daneben der graue Kollege :
-> 1.7k Ohm
Beides gemessen ohne die Teile auszulöten.
BID = 1076546
Harald73
Falsches Format
verwenden!
google findet für
HM8012 Service Manual
einen Schaltplan, der mit HM8012-2 bezeichnet ist, z.B. auch hier auf der Seite ganz unten: https://www.sm5cbw.se/hameg/hm80/hm8012.htm
Was mich wundert:
die blaue mA-Buchse scheint per blauer Leitung auf eine Leiterbahn zu gehen, die mit "COM" beschriftet ist.
Die schwarze Buchse ist COM, daran ist ein schwarzes Kabel, das scheint durch die Platine nach oben zur Sicherung zu gehen.
Ist bei den Bildern auf der verlinkten Seite aber auch so.
Laut dem Schaltplan sollten aber die beiden Sicherungen für die Stromeingänge sind. Vllt wirklich eine Version -2?
Ansonsten:
1) alles, was gesockelt&gesteckt ist(unter der Netzteilplatine ist ein DIL 40 o.ä., die Flachbandleitungen, ....) einmal raus und wieder rein.
2) "klebt" eins von den Relais? Ich hatte mal ein Reed-Relais, das war nicht mehr monostabil sondern nur noch stabil.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1076549
BlackLight
@Harald73: danke für den Schaltplan!
Zitat : Harald73 hat am 10 Jan 2021 17:45 geschrieben :
Was mich wundert:
Das ist mir nicht aufgefallen. Für mich schaut es aber so aus, als ob die schwarze COM-Litze bei den drei (orangen) Varistoren auf die Platine geht.
Bezeichnet das "COM" auf der Platinenunterseite evtl. nur die Bohrung für die schwarze Masseleitung?
Auch gibt es oben plötzlich zwei schwarze und keine blaue Litze mehr.
(Dazu ist der Schaltplan seltsam. Der Eingang zur 1A-Sicherung geht eindeutig zu den Shunts, ist aber mit "MA V/Ohm Input" beschriftet. -> ist der mA-Eingang)
Gute IDee, viel bleibt ja nicht mehr über. Das kann man messen, oder?
@megawolfy:
Was fließt für ein Strom in das Hameg rein, wenn man in der Spannungsmessung den 9V-Block an COM & V/Ω dranhängt? Sollten ca. 0,9 µA fließen.
BID = 1076564
megawolfy
@BlackLight & Harlad73: Danke euch sehr für die Hilfe...und sorry wenn ich mich doof anstelle!
@BlackLight:
9V-Block an COM & V/Ω:
-> Ja, es sind laut meinem DMM 0,9uA (wobei das schon die Messgrenze bei mir sprengt -> Foto)
@Harald73:
- das mit dem "gesockelt&gesteckt raus & rein" werde ich gleich machen
- bin mir nicht sicher, wie ich das mit dem Relais prüfen kann?
Viele Grüße
BID = 1076576
Denke ich auch.
"F 2.00" deutet eher auf eine Firmware version 2.00 hin als auf einen Fehler Error 2.
BID = 1076599
Murray
was machst du denn für eine Messerei?
Im letzten Foto hast du die Diodenprüfung aktiviert.
Da geht es freilich mit einer Batterie nicht.
Fehler wird man wohl kaum mit Kommastelle darstellen. Sicherlich Firmwareversion
BID = 1076607
megawolfy
@Murray:
Mit dem Foto hast du Recht, danke für den Hinweis.
Ich hatte zuerst die Spannungsmessung gewählt, das hatte aber keinen Einfluß auf das Ergebnis.
Das Hameg zeigte immer 0.0 an und das andere 0.9uA.
zu F 2.00: würde Sinn machen (Firmware). Da es nicht geht, hatte ich auf "Fehler 2.00" getippt/geraten.
Die Anzeige F 2.00 verschwindet erst wenn ich den DC/AC Knopf drücke, sonst bleibt diese stehen.
Ich vermute mal, dass normalerweise das Display von selbst auf 0.0 springt, oder?
BID = 1076612
megawolfy
habe jetzt mal alles was steckbar war gezogen und wieder gesteckt, leider alles nach wie vor
Aber die Meldung "F 2.00" bedeutet wohl wirklich Firmware Version 2.00, zumindest steht das so auf dem EPROM. Nur wundert mich, warum diese im Display stehen bleibt?
Viele Grüße
BID = 1076618
Was steht den dazu in der Bedienungsanleitung?
Vielleicht erwartet das Gerät, dass man nach dem Einschalten erst den Messbereich eingibt.
Im Gegensatz zu einem Multimeter mit einem Drehschalter kann man hier ja nicht von vornherein sehen, was zuletzt damit gemessen wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501034   Heute : 17601    Gestern : 16862    Online : 631        24.11.2026    20:08
