LTM Lüfter Regelgerät Type ESG-U 1179 Betr.Art: DB läuft nur sporadisch
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  19:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 1084425
Benedict
obige Lüftersteuerung steuert drei LTM-Lüfter (80sec rechts 2,5sec Pause, 80sec links). Folgendes Problem tritt auf: Alle Lüfter stehen - allerdings führt ein z.B. nach wochenlanger Pause vorgenommener Versuch dazu, dass die Anlage nach Betätigung des Ein-Ausschalters plötzlich wieder läuft, jedoch nur für einige Stunden. Dann steht alles wieder für unbestimmte Zeit. Gibt es ein bestimmtes "Bauteil", dass dieses Phänomen hervorrufen kann?
Für Tipps oder Infos im Voraus vielen Dank.
Grüße, Benedict
P.S.: Anbei noch die Innenansicht.
BID = 1084449
Da kommen mehrere Bauteile in Frage, deutlich bessere Fotos der Platine könnten da weiterhelfen.
BID = 1084464
Benedict
Hallo Mr. Ed,
Danke schon mal für den Hinweis.
Grüße, Benedict
BID = 1084764
Benedict
anbei noch etwas bessere Aufnahmen von der LTM-Lüftersteuerung. Nach längerer Pause (zwei oder drei Monate) habe ich die Steuerung wieder mal eingeschaltet. Sie fing wieder an zu laufen. Leider ging dies bisher immer nur (schätzungsweise) einige Stunden, dann standen wieder alle Lüfter. Was könnte die Ursache sein?
Grüße, Benedict
BID = 1084765
Als erstes solltest du den Siebelko und den Spannungsegler überprüfen.
Letzterer ist vermutlich ein 7805. Im Zweifelsfall beides einfach ersetzen.
Desweiteren kommt noch der Resonator in Frage.
Problematisch wird es nur wenn der Microcontroller defekt ist, denn dazu fehlt dir die Software.
BID = 1084930
Benedict
Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für die Tipps.
Grüße, Benedict
BID = 1085582
Benedict
Hallo Mr.Ed und andere Spezialisten,
hier noch einige weitere Erkenntnisse und Angaben.
- zur Spannungsversorgung wir ein LM7905 verwendet (Eingangs- und Ausgangsspannung gemessen ->o.k.
- "Elko" (Siebkondensator: kein Durchgang (o.k.); keine Schäden sichtbar (o.k.)?
- am Mikrocontroller Spannungsversorgung geprüft (5V->o.k.)(->Differenzspco)
- "Spartrafo" zur Drehzahlsteuerung verändert (3 Ausgänge von ca. 230VAC bis 120VAC)
- Wenn Anlage eingeschaltet ist: Lüftermotor macht Geräusche, läuft aber nicht an; mit Phasenprüfer den Schutzleiter (PE) (leicht) berührt: ->größeres Motordrehmoment; läuft langsam an
Und dann lief die Anlage wieder einige Stunden und hörte von selber auf. Auch nach einem kontrollierten Ausschalten und wieder Einschalten schafft es die Anlage nicht, selber "Fahrt aufzunehmen".
Vielleicht lässt sich hieraus schon etwas mehr ableiten.
Danke im Voraus.
Grüße, Benedict
BID = 1085662
Bubu83
Was sind das für Lüfter? Haben die vielleicht Kondensatormotoren und die Kondensatoren sind fertig?
Bubu
BID = 1087199
Benedict
Hallo Bubu,
jetzt wurde noch ein Versuch unternommen mit einem neuen Lüfter. Der Effekt war gleich. Im positiven Fall benötigt die Anlage etwas Zeit, z.B. eine Stunde, um plötzlich hörbar zu sein. Beim letzten Test hat sich der Lüfter nur ganz wenig gedreht, obwohl volle Leistung eingestellt war. Er scheint es irgendwie nicht zu schaffen, "Fahrt aufzunehmen" oder überhaupt anzufangen sich zu drehen. Wenn die Anlage "normal" läuft, dann geht das nur für einige Stunden, dann steht sie wieder. Dann muss sie sich wohl wieder "regenerieren".
Zumindest würde ich sagen, der Lüftermotor scheint in Ordnung zu sein. Es sind auch immer alle drei Lüfter gleichzeitig betroffen.
Auf jeden Fall war es ein Versuch wert mit einem neuen Lüftermotor.
Trotzdem Danke für den Tipp.
Grüße, Benedict
P.S.: Diese Lüfter sind verbaut (siehe Bilder); die "Ersatzsteuerung" sähe angeblich so aus (Typ LA 11)
BID = 1087206
Wow, nach nur 2 Monaten kommt mal ein Bild vom Motor, samt dem vermuteten Kondensator.
Fehlt nur noch das überprüfen der Bauteile, statt bloßes angucken...
Wir warten auf's Christkind
BID = 1087423
Benedict
Hallo Mr Ed,
Dein Verdacht scheint auf den Motor gerichtet zu sein. Werde ich angehen (wird wieder ein bisschen dauern, da ich mit meinem Know-How nicht sehr weit kommen dürfte). Ein bisschen skeptisch bin ich allerdings, da ein (neuer) Testmotor sich auch so verhalten hat. Aber gut - vielleicht taugt dieser ja auch nichts.
Grüße, Bendedict
BID = 1087459
Mein Verdacht wäre für endlich mal messen statt reingucken und für gut befinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500754   Heute : 17321    Gestern : 16862    Online : 753        24.11.2026    19:50
