Siemens WäTro E44-30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 18 11 2026  04:46:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens E44-30 --- Wasser läuft aus
Suche nach Siemens
BID = 1076242
Lapje
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E44-30
ich bin der neue in der Straße und bin auf das Forum hier gestoßen, weil ich nach Infos bei einem Problem mit unserem Wäschetrockner gesucht habe.
Dieser leckt immer wieder mal, wobei das Wasser vorne Links austritt. Ich habe da die Dichtung des Wärmetauschers im Verdacht, weil das Problem bereits einmal aufgetreten ist und es dann nach kompletter Säuberung und mehrmaligem Einsetzen des Tauschers irgendwann doch wieder funktoniert hat.
Heute haben wir bemerkt, dass die Wäsche nach dem Trockenvorgang noch deutlich feucht war, was bei uns immer darauf hingedeutet hatte, das der Wärmetausche gesäubert werden musste, da dieser gut mit Flusen zugedeckt war. Nach dem Säubern fingen die Problem vorhin aber wieder an. Mir ist dabei aufgefallen dass die vordere Dichtung außen feucht war, die hintere dagegen trocken. Ich hab jetzt noch mal von innen alles gesäubert und mache gerade einen Testdurchlauf. Ob das Wasser ständig austritt oder ob es beim Abpumpen/Hochpumpen austritt kann ich leider nicht genau sagen.
Gibt es noch etwas, was ich gegen die Undichtheit machen könnte?
Die andere Frage, dich ich noch habe: Ich habe bei Ebay einen Wärmetrockner gebraucht für 30 Euro gesehen - der ist aber für den E44-10 angegeben. Äußerlich sieht er dem aber genauso wie unserer aus. Würde der passen? Ich habe dazu keine eindeutigen Infos gefunden. Ein neuer würde nach meiner Suche rund 100 Euro kosten - ob sich das für den Trockner noch lohnen würde ist da fraglich...
Besten dank schon mal für die Mühe
Lapje
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lapje am  5 Jan 2021 17:44 ]
BID = 1076246
driver_2
Gerätedaten bitte richtig und komplett angeben, Danke
BID = 1076253
Lapje
Ich konnte mein Post nicht selbstständig nachbessern, daher hier die restlichen gefundenen Angaben. Ich habe den Trockner jetzt mal rausgezogen und folgendes auf dem Typenschild gefunden:
Typenschild Zeile 1 : WT 44E301/08FD 8712 200949
Typenschild Zeile 3 : WT44E301 467120337703009493
Sorry für die Umstände...
BID = 1076414
driver_2
Die Wärmetauscher gehen nicht kaputt, die Dichtungen werden alt.
Ist der Wärmetauscher in beiden Richtungen sauber ? Als längs für die Prozeßluft und quer für die Kühlluft ?
Sind die Siebe in Ordnung ? Die WT muß man idR nur alle 6-12 Monate minimal reinigen. Siebe an der Tür sind IMMER nach JEDEM Trockengang zu reinigen.
Seitenwand abnehmen links und Kondenspumpe ausbauen, den Pumpensumpf auf Verflusung kontrollieren.
BID = 1076438
Lapje
Moin,
habe ja unten geschrieben, dass der WT kurz zuvor komplett gereinigt worden ist. Die Siebe werden nach jedem Trockengang gesäubert, die Pumpe und Sumpf vor rund einem halben Jahr als kein Wasser mehr hochgepumpt wurde.
Ich habe mittlerweileeher das Gefühl, dass nach dem Herausnehmen des WT irgendwie noch Wasser "nachtropft", denn nach zwei Trockengängen hat sich das Problem (gestern noch mal versucht) komischerweise wieder erledigt. Das war beim letzten mal auch so, da dachte ich nur, dass ich den WT nicht wieder richtig eingesetzt habe.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Danke und Gruß
Lapje
BID = 1076447
driver_2
Was Kondenstrockner generell nicht mögen, ist "antrocknen" von Wäsche und in halbfeuchtem Zustand bei Bügelfeucht II oder Mangelfeucht abstellen, da bildet sich noch viel Kondensat in den Luftkanälen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332500   Heute : 2052    Gestern : 12669    Online : 534        18.11.2026    4:46
In 834 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,771381139755
