Bosch WäTro MAXX 7 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung springt raus
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch MAXX 7 Sensitive --- Sicherung springt raus
Suche nach Bosch MAXX Sensitive Sicherung springt raus
BID = 1076441
fred888
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung springt raus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MAXX 7 Sensitive
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WTE84301 /13 FD 8809 201306
Typenschild Zeile 3 : WTE84301
bei unserem Trockner löst seit einiger Zeit die Sicherung während des Betriebs aus.
Nach einiger Zeit, meistens kurz bevor die Wäsche trocken ist, ist eine Art Blitz zu sehen und es riecht leicht verbrannt. Wenn man die Sicherung wieder zurücklegt, löst sie sofort wieder aus. Es geht erst nach einigen Stunden wieder.
Vor ca. einem Jahr löste erstmals der FI aus. Ich habe die Gehäuseabdeckung auf der Rückseite entfernt, alles gründlich gereinigt. Zusätzlich zu den üblichen Teilen wie Luftkühler, etc. Dann ist er wieder für einige Monate gelaufen. ca. 1x pro Woche.
Dann löste die Sicherung des Trockners aus (er ist einzeln abgesichert), nicht mehr der FI. Gleiches Spiel von vorne. Alles gereinigt.
Dann nach ca. 2 Monaten löste die Sicherung des Trockners wieder aus. Gleiches Spiel.
Heute löste die Sicherung nach nur einem Monat wieder aus.
Die Abstände werden also geringer.
Gibt es ein mutmaßlich defektes Bauteil, welches zum oben beschriebenen Verhalten passt?
Vielen Dank schon mal!
Gruß, Fred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fred888 am  9 Jan 2021 12:48 ]
BID = 1076445
Da wo der Blitz entsteht ist dein Fehler. Von einem Erdschluss mittlerweile zu einem vollen Kurzschluss aufgestiegen.
Keine Angst, der verbrannte Geruch wird auch bald stärker, wenn das ganze Gerät abfackelt.
Warum nutzt man ein offenbar defektes Gerät weiter?
Da kommt fast alles in Frage. Heizung, Motor, durchgescheuerte Leitungen.
Suchen statt ausbrennen würde helfen.
BID = 1076448
driver_2
https://www.ifs-ev.org/brandgefahr-.....ckner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338489   Heute : 8060    Gestern : 12669    Online : 840        18.11.2026    13:58
