Siemens SpüMa SL15GIS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL15GIS --- Geht nicht mehr an
Suche nach Siemens
BID = 1074148
psymax
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL15GIS
S - Nummer : SE51M566EU/36
FD - Nummer : 9006
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Guten Tag allerseits,
wir haben den oben genannten Geschirrspüler. Unser Problem trifft auf folgenden Beitrag zu:
Als mögliche Ursache wird da "Defekt im Schaltnetzteil auf dem Leistungsmodul.
" erwähnt. Was heißt das genau? Welches Bauteil ist es und wieviel würde das Ersatzteil dafür kosten? Ich könnte in der Nähe einen Baugleichen Geschirrspüler für ca. 50 Euro abholen, bei dem das Wasser nicht abgepumpt wird, eventuell kann ich da das nötige Ersatzteil dann besorgen.
Wäre für jede Antwort dankbar, wenn es geht mit Details, da ich mich in der Materie nicht so auskenne.
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Maxim E.
BID = 1074151
Bei vielen Haushaltsgeräten gehen gerne die Schaltnetzteile kaputt. Die sind rund um ein LNK304 o.ä. aufgebaut und es gibt fertige Reparaturkits im Onlinehandel.
BID = 1074164
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Ersatzteile für die Reparatur kosten weniger als 5 Euro.
Allerdings sind Multimeter, ein geeignetes Lötgerät und ein bisschen Kenntnis über den Umgang damit notwendig.
Das mit dem "baugleichen" Gerät, muß wohl überlegt sein, der Fehler könnte auch bei diesem auf dem Leistungsmodul liegen. Das könnte u.U. mit dem Prüfprogramm ermittelt werden, was aber ohne Kenntnisse der Prüfschritte und deren Bedeutung recht schwierig wird. Der Tausch des Leistungsmoduls macht auch nur Sinn, wenn die E-Nummer des "Schlachters" identisch mit der vom vorhandenen Gerät ist.
VG
BID = 1074297
psymax
Vielen Dank für die Tipps!
Wo finde ich entsprechende Anleitungen, um die benötigten Teile auszutauschen?
Anbei noch zwei Bilder. Der Widerstand sieht m.M.n. garnicht gut aus.
Hochgeladene Datei (2244582) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2089130) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1074300
silencer300
Die Bilder sehen auch nicht so gut aus, zum Hochladen viel zu groß.
Verkleinere die Bilder auf max. 300kB und eine sinnvolle Auflösung, ich habe hier keine Kinoleinwand als PC-Monitor.
Wenn der "nicht gut aussehende" Widerstand gleichzeitig der "Dickste" auf der Platine ist, kannst Du den 7-beinigen Schaltregler-IC (TNYxxx) gleich mitbestellen. Da brauchst Du auch nichts mehr messen, der ist 100 pro platt.
Hast Du wirklich die Frage nach 'Anleitungen' zum Austausch von 2 lausigen Bauteilen gestellt? Ganz einfache Antwort. Es gibt keine, da Reparaturen auf Bauteilebene an diesen Modulen eigentlich (vom Hersteller) nicht vorgesehen sind. Möglicherweise ist bei den YT-Pfuschern was zu finden.
Edit: Korrigiere bitte die E-Nummer vom Gerät (die angegebene existiert nicht im System, evtl. Ablese- Tippfehler, Zahlendreher etc.), um etwaige Besonderheiten berücksichtigen zu können.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Nov 2020 22:54 ]
BID = 1074304
psymax hat am 25 Nov 2020 21:36 geschrieben :
Die Antwort hast du doch schon:
silencer300 hat am 23 Nov 2020 16:18 geschrieben :
Zu erwähnen vergessen hat er noch,das man das Organ zwischen den Ohren auch mit benutzen sollte.
Aber wenn du schon für bissl löten ne Anleitung brauchst,dann laß das lieber einen machen der weiß was er tut...
BID = 1074305
psymax
Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, die Beiträge zu editieren. Deshalb hier die tatsachliche E-Nummer:
SE54M566EU/36
Anbei nochmal die verkleinerten Bilder.
Mit den Anleitungen meinte ich nicht das Löten sondern eher, ob ich noch weitere Bestandteile tauschen muss und wie ich mit dem Multimeter messe, ob ein Bauteil defekt ist. Brauche ich dafür den Schaltplan? Verzeiht mir die "einfachen" Fragen.
Vielen Dank
BID = 1074308
silencer300
Vom Widerstand möglichst die Farben der Ringe identifizieren (die beinhalten den Wert). Falls nicht möglich sind hier Widerstandswerte von 33Ω, 47Ω, oder 100Ω üblich. Dieser Widerstand ist ein Sicherungswiderstand, der brennt nur durch, wenn der LNK304 bereits einen Kurzschluss auf der D-S Strecke hat. Den LNK304GN gibt es oftmals als Reparaturkit in der Bucht, da liegt i.d.R. ein passender "fused type" Widerstand bei. Messen brauchst Du vor und nach Austausch der Teile nichts und ein Schaltplan (eh nicht erhältlich, da beim Entwickler unter Verschluss) wird auch nicht benötigt. Die normalerweise übliche Sicherheitsprüfung (VDE 0701, 0702) kannst Du nicht durchführen, da Dir dazu das spezielle Messgerät fehlt.
Edit ist nur bis zu 30 Minuten nach Absenden des Beitrages möglich.
Edit: !!! Prüfe zuvor HIER ob Dein Gerät von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist. Falls ja, nix basteln, Kiste zusammenbauen, BSH kontaktieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Nov 2020  2:02 ]
BID = 1075431
psymax
Habe einen LNK304GN mit einem 100 Ohm Widerstand in der Bucht gekauft und den alten LNK304GN ausgelötet, jedoch sind hier zwei Kontakte "verschmolzen". Ich vermute, dass es nicht so sein sollte?
BID = 1075439
driver_2
Wenn es Lötzinn ist, ist es so gewollt.
BID = 1075441
Da sind sogar 4 miteinander "verschmolzen", die sitzen alle auf der großen Lötfläche und alle 4 Pins des ICs sind miteinander verbunden, wie ein Blick auf die Platine und ins Datenblatt ganz schnell gezeigt hätte.
Was hast du mit der Platine gemacht? Hast du die in Flußmittel ertränkt oder woher kommt der viele Dreck?
Denk dran das du das alles wieder wegputzen mußt.
Wie wahr...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Dez 2020 10:29 ]
BID = 1075447
silencer300
Ein kurzer Blick in das Datenblatt des LNK304GN besagt, das die Pin's 1-2-7-8 alle mit "S" (Source) bezeichnet sind. Da wird die Verbindung beabsichtigt sein.
VG
BID = 1076073
psymax
Vielen Dank an alle, der Geschirrspüler läuft wieder. Das Thema kann geschlossen werden.
BID = 1076077
silencer300
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur.
Wenn Du das Thema schließen möchtest, befindet sich der entsprechende Button unter dem letzten Beitrag.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494455   Heute : 11018    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    13:39
