Sonstige Bandelin Sonorex TK 100 --- Sicherung F1/F2 brennt durch Suche nach Bandelin Sonorex |
BID = 1075179
yaasokuhl Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Burgdorf
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sicherung F1/F2 brennt durch
Hersteller : Bandelin
Gerätetyp : Sonorex TK 100
ich habe hier gerade ein Ultraschallgerät am Wickel, was seinen Geist nach 20 Jahren aufgegeben hat. Die Kleinstsicherungen im Gerät F1 und F2 brennen immer sofort durch, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wo ich anfangen soll.
Das Gerät hat keine Heizung sondern reinigt nur durch Ultraschall, sonst hätte ich sofort auf die Heizspirale getippt. Ich habe in einem anderen Thread hier im Forum zumindest den Schaltplan gefunden (habe ich hier nochmal angehängt), allerdings bin ich etwas ratlos wo ich jetzt am besten anfangen soll zu messen, da der Fehler in dem anderen Beitrag ganz anders gelagert war. An dem einen Kondensator (C7, s. Foto) ist ein kleiner Fleck, ist der eventuell defekt? Und wo bekomme ich sowas her bzw. was hat der für Werte? Sonst ist optisch kein fehlerhaftes Bauteil zu erkennen.
Oder ist das ein Wicklungsschluss im Trafo? Oder liegt es eher an den beiden Leistungstransistoren? Vielleicht kann mir jemand kurz Nachhilfe geben, meine Elektronikkenntnisse sind seit dem Besuch der Berufsschule vor 15 Jahren doch etwas eingerostet
Basti
BID = 1075185
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Überprüfe zunächst den Brückengleichrichter GR1, B250Cxxx. (B250C1500 ??)
Das ist der schwarze runde "Puck" in der Nähe des Hochlastwiderstandes R6, 10 Ohm
Auslöten und die einzelnen Diodenstrecken mit dem Ohmmeter messen.
Evtl hat eine oder mehrere der Dioden in GR1 einen Kurzschluss.
BID = 1075187
Bubu83 Schreibmaschine
Wenn die Sicherungen durchbrennen würde ich mein Augenmerk sehr stark an die Endstufentransistoren richten... Oft findet man den Fehler schon mit "durchklingeln", die sterben nämlich gern mit einem dauerhaften Kurzschluss.
Schönen Abend
Bubu
BID = 1079851
danke erstmal für die schnellen Antworten. Bei mir hat es leider etwas länger gedauert bis ich mich dem Thema wieder widmen konnte.
Ich habe jetzt beide Transistoren ausgelötet und sie sind tatsächlich hinüber. Als Bezeichnung steht BUV48AFI auf den Transistoren, leider gibt es die so nicht mehr zu bestellen bzw. nur noch sehr teuer und langwierig im Ausland.
Gibt es einen Vergleichbaren Transistor? Worauf muss ich genau achten?
Basti
BID = 1079857
nabruxas Monitorspezialist
BUV48AFI
BID = 1079858
Mic4 Schriftsteller
Im Datenblatt
https://pdf1.alldatasheet.com/datas......html
wird der BUV48AFI zusammen mit dem BUX48A, BUV48A genannt
die wichtigsten technischen Daten sind Gehäuseform TO218 oder ISOWATT218 und V CE=450 V, I C=15A.
Du kannst also nach den anderen beiden Type suchen, wirst zBsp bei Reichelt oder auch Conrad (zum nahezu doppelten Preis) finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 16 Mär 2021 17:36 ]
BID = 1080146
So, ich hab jetzt die beiden BUV48AFI getauscht gegen BUV28A und die beiden Sicherungen F1 / F2 ersetzt. Leider ist mir gleich wieder die Sicherung F1 durchgebrannt, die F2 bleibt jetzt aber heile.
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor?
BID = 1080147
Isoliert eingebaut? Glimmerscheibe, Isolierhülse oder Kunststoffschraube?
Das der BUV28 generell kein geeigneter Vergleichstyp ist, hast du beachtet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mär 2021 11:47 ]
BID = 1080166
Mist, Tippfehler
Ich habe natürlich gegen den BUV48A getauscht. Der sollte doch halbwegs Baugleich sein, oder? Eine Isolierscheibe o. ä. habe ich nicht verwendet sondern die Originalschraube etc.
BID = 1080167
BID = 1080168
Mess mal nach ob die Transistoren noch OK sind. Die von Inchange (ISC) sind absoluter Schrott und sterben nach kurzer Zeit, wenn sie belastet werden.
Ansonsten die 4 Dioden und die 4 Kondensatoren überprüfen oder ersetzen.
BID = 1080185
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Ähm ... der BUV48AFI kommt in einem Gehäuse daher das Inchange als TO-3PML bezeichnet - entspricht wohl einem Isowatt218 -Package mit einem Rth JC von 2,2°C/W (und einem PC (Collector Power Dissipation) bzw. wohl eher Ptot von gerade einmal 55W).
Das Bild von Reichelt zeigt meiner Meinung nach nun auch kein TO-218 sondern ein Isowatt218 bzw. TO-3PML -Gehäuse. Und das bei Reichelt verlinkte Datenblatt hat gleich noch ein ganz anderes Bild, und benennt jenes als TO-3PN.
Und weils gleich gar so schön ist, schauen sowohl das TO-3PN als auch das (lt. einem Datenblatt von ST vom Nov. 2009) ebenfalls erhältliche TO-247 -Package wie vollisoliert aus, haben aber beide einen Rth JC von nur 1°C/W (und eine Ptot von 125 bzw. 150W) - und haben dafür beide eine Heat-Sink Plane auf der Rückseite versteckt.
Also möglicherweise doch Kurzschluß. Ich vermute mal, vom Kollektor weg auf Masse (ich weiß nämlich nicht, was das in der bildlichen Darstellung der Anschlußbelegung angeführte, "C(TAB)" ansonsten bedeuten könnte).
BID = 1080189
Wenn das Datenblatt von Reichelt stimmt, ist der Transistor nicht isoliert sondern hat eine blanke Montageplatte.
Das Foto in der Artikelübersicht ist falsch, das Foto im Datenblatt falsch freigestellt, die silberne Montagefahne hat man da weggeschnitten. Die Zeichnung ist richtig und zeigt die Metallfahne. Der Text (Pin 2: Collector; connected to mounting base) weißt ebenfalls darauf hin.
Das es knallt wenn man den einfach so auf's Blech schraubt, ist dann logisch.
Da gehört eine Glimmerscheibe und Wärmeleitpaste dazwischen. Nein, nicht das silberne Zeugs aus dem PC
Spätestens nun solltest du den Rest überprüfen und den Gleichrichter am besten ersetzen.
