Lego Display
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromversorgung Lego Figur
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Lego Display --- Stromversorgung Lego Figur
Suche nach Lego
BID = 1080163
lieber_reparieren
Geräteart : Sonstige
Defekt : Stromversorgung Lego Figur
Hersteller : Lego
Gerätetyp : Display
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit der Stromversorgung einer Lego Mario Figur. Die Figur ist an einem Laden-Display befestigt und hat hier eine permanente Stromversorgung über Kabel. (Bild 1) Normalerweise läuft so eine Figur mit zwei 1,5V AAA Zellen.
Bei meinem gebrauchten Display war das Kabel gebrochen. Ich dachte mir ich tausche es einfach aus. Leider ging die Figur danach immer noch nicht.
Testreihe:
Die Figur geht mit 2 neuen Batterien eingelegt (3,1 V). Die Figur geht also.
Die Figur geht mit den 2 Batterien parallel an das Stromversorgungskabel angeschlossen. Das Kabel hat also Kontakt.
Die Stromversorgung kommt über das Modul auf Bild 3 und den Verteiler auf Bild 4. Am Ausgang des Moduls und am Verteiler liegen 2,6 V.
Über das Stromkabel kommen die 2,6 V an der Figur an. Polung korrekt.
Die Figur geht mit 2 älternen Batterien ca. 2,6 V nicht.
Ich bin so weit, dass über die Stromversorgung also 2,6 V ankommen, dass das aber scheinbar zu wenig ist. Ich vermute, dass ca. 3 V gebraucht werden. Ich bin verwundert, da es die original Stromversorgung ist.
Bild 4 zeigt die restliche Elektronik für andere Funktionen des Displays.
Ich möchte die Figur nicht mit Batterie betreiben, da sie an dem Display für Dauerstrom ausgelegt ist.
Irgendwelche Ideen wie ich den richtigen "Saft" an die Figur bekomme? :- )
Merci, Wolfgang
BID = 1080164
Was kommt denn auf der Platine für Spannung aus dem Netzteil an?
Vielleicht ist da schon zu wenig.
Ich vermute(!),das da ein 3V Spannungsregler bzw. Converter drauf ist.
Und der braucht bissl mehr wie drei Volt am Eingang,um 3V zu liefern.
Und wenn dun festgestellt hast,das der Krempl mit 3V funktioniert,und mit 2,6 nicht,dann werden es auch 3V sein müssen.
BID = 1080165
Alkalizellen mit einer Leerlaufspannung von 1,3V sind fertig.
Da braucht es keine grosse Belastung mehr, damit die Spannung ganz im Keller ist.
Was läuft denn dann?
BID = 1080180
lieber_reparieren
Die Figur hat ein fancy Innenleben. Ein Farbdisplay, Sound, einen Farb&Muster-Sensor mit LED Beleuchtung, Bluetooth, ein Gyroskop für Bewegungserkennung. Foto aus dem Netz unten. Einfach mal auf Youtube suchen :- )
5,1 V kommen da an.
Ich denke ich werde versuchen, noch so ein intaktes Display zu bekommen. Dann kann ich Vergleichsmessungen machen. Ob es an der Figur oder irgenwo an der Spannungsversorgung liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lieber_reparieren am 25 Mär 2021 21:51 ]
BID = 1080181
Und daher gelöscht! Bitte kein geklautes Material hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Da du das Bild aus Youtube geklaut hast, hättest du auch einfach den Link setzen können.
https://youtu.be/tDeRqsKbzRg
Da die Figur mit intakten Batterien funktioniert ist das wohl überflüssig.
BID = 1080184
Vielleicht braucht es die Alkalizellen trotzdem, auch wenn sie schlapp sind, um die gelieferte Spannung zu glätten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478507   Heute : 11903    Gestern : 22017    Online : 510        23.11.2026    17:19
