Voltcraft Digi 40 Labornetzgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeigefehler
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Voltcraft Digi 40 Labornetzgerät --- Anzeigefehler
Suche nach Digi Labornetzgerät
BID = 1080091
rudi.he
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anzeigefehler
Hersteller : Voltcraft Digi 40
Gerätetyp : Labornetzgerät
Ich habe so ein Netzgerät bei dem die Ampere Anzeige nur funktioniert wenn man auf das Gehäuse stark klopft.Ebenfalls habe ich gesehen das ein Kabel wohl ab ist und ich nicht erkennen kann wo es hin gehört.Hat jemand zufällig das gleiche Gerät und kann ein Foto vom geöffneten Gerät machen damit ich sehen kann wo das Kabel hin gehört.
Gruss
Rudi
BID = 1080104
Dann zeige du doch erstmal, woher die lose Strippe in deinem Gerät kommt!
BID = 1080106
Mic4
im Forum mikrokontroller.net hat jemand im Thread 'Voltcraft Digi 40 defekt' den Schaltplan eines 'Digi 40' online gestellt
https://www.mikrocontroller.net/topic/408726
direkter Link zu Schaltplan und Bedienungsanleitung
https://www.mikrocontroller.net/att.....n.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/313795/Digi-40-BDA.jpg
Vielleicht hilt der Schaltplan den Wackelkontakt zu finden und das abgelöste Kabel wieder an der richten Stelle anzulöten.
BID = 1080158
rudi.he
Hier mal ein Foto von dem kleinen grauen Kabel in der mitte und den Schaltplan.Die getauschten Transistoren hatte ich wieder durch original ausgetauscht. (KD502) V13 und V14
Gruss
Rudi
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1080160
rudi.he
Hier mal Fotos dazu.Die Transistoren V13 und V14 sind wieder gegen originale getauscht.Das kabel ist das kleine graue in der mitte.
Gruss
Rudi
BID = 1080161
Rafikus
Das klappt so nicht mit dem Bild.
Schau mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 1080162
Das Foto ist viel zu klein um da noch irgendwas erkennen zu können.
Bilder bitte als .JPG in sinnvoller Auflösung und Kompression hochladen.
Eine deutlich genauere Fehlerbeschreibung wäre auch nützlich.
Geht die Anzeige gar nicht an oder wird nur 0,00 angezeigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mär 2021 22:33 ]
BID = 1080191
rudi.he
hallo
Wenn stark auf das Gehäuse geklopft wird ist die Anzeige normal und der Wert wird angezeigt.
BID = 1080192
Muß schwer sein mit den Fehlerbeschreibungen
Wie soll man dir helfen wenn du nichteinmal den Fehler angibst?
Was wird denn angezeigt wenn du nicht auf das Gerät haust?
Wo geht die lose Leitung hin?
Was ist mit besseren Fotos in guter Auflösung?
Lass dir doch die Infos nicht Bröckchenweise aus der Nase ziehen!
Du willst Hilfe, nicht wir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mär 2021 15:21 ]
BID = 1080202
rudi.he
Ich versuche es nochmal.Das Netzteil funktioniert ganz normal und lässt sich auch regeln.Das einzige ist,das die Ampere Anzeige nur funktioniert wenn man auf das Gehäuse klopft und das diese kleine Kabel da rum hängt.Es kann sein das ich das irgendwie schuld bin das es ab ist weil ich die Transistoren getauscht habe und es dabei passiert ist .Es ist ja nicht lang und die Anschlussmöglichkeiten sind dadurch begrenzt.Ich Danke euch hier sehr das Ihr mir helft.
Gruss
Rudi
BID = 1080203
Rafikus
Mr.Ed hat am 24 Mär 2021 22:26 geschrieben :
Wenn du das Gehäuse schon offen hast, dann nimm einen nicht leitenden Stab und drücke vorsichtig und an mehreren Stellen gegen die Platinen und den Kabelbaum.
Da sich schon bei der grobmotorischen Methode (auf das Gerät hauen) etwas bei der Anzeige tut, dürftest du die Stelle mit dem Fehler so lokalisieren können.
Der weiße Draht könnte die zusätzliche Leitung am Anschluß 26 (sieht zumindest nach 26 aus) der Platine 2226.2 sein.
Edith meint noch, dass du doch jetzt den Schaltplan vorliegen hast, da wird es doch ein Einfaches sein zu prüfen, wofür dieser Draht da ist.
Und weil heute Freitag ist:
Wie regelt man ein Netzteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 26 Mär 2021 18:30 ]
BID = 1080204
rasender roland
Die Leitungen sind ja farbig und der Plan ist ja überschaubar.
Da kann man doch messen wo die Leitung hingeht und mit dem Schaltplan vergleichen.
Wenn das Gerät funktioniert und nur die Stromanzeige zickt sucht man eben den Schaltungsteil des Digivoltmeters ab. Ist ja auch recht überschaubar. Bei dem Fehler ist vielleicht eine kalte Lötstelle der Verursacher oder ein Drahtbruch.
Das Innenleben sieht ja total nach made in GDR aus.
Rasender Roland
BID = 1080205
Ich bin raus, wenn rudi.he den Fehler nicht beschreiben will, dann soll er es lassen.
Ich werde nicht zum dritten mal fragen, was denn auf der Anzeige erscheint, wenn er die Gurke nicht verprügelt. Ich frag auch nicht nochmal, wo der Draht hingeht. Wenn man Fragen nicht beantworten will, dann ist das halt so.
Das Foto wurde nun 3 mal hochgeladen. Man kann immer noch nichts damit anfangen da man immer noch das halbe Gerät sieht!
Aus dem VEB Statron in Fürstenwalde, um genau zu sein. Die DDR-Herkunft kann es nicht verheimlichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mär 2021 20:19 ]
BID = 1080206
Murray
Der Draht ... war der vielleicht am Gehäusedeckel?
BID = 1080207
rudi.he
Ich gebe auf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478507   Heute : 11903    Gestern : 22017    Online : 517        23.11.2026    17:19
