Inverter für Notstromaggregat nachrüsten ...
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: inverter (3055) notstromaggregat (109)
BID = 1074221
Robbes
... geht das? Und welche technischen Grundvoraussetzungen müsste der Notstromer haben, damit ein solcher Inverter ergänzt werden kann?
BID = 1074224
Die Inverter sind nichts anderes als Wechselrichter. Sie machen aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung.
Um den Nachzurüsten nimmst du den Verbrennungsmotor und hängst einen neuen Generator mitsamt Inverter daran.
Bei einigen Modellen wird aber auch noch der Verbrenner elektronisch geregelt, dann müßtest du auch noch einen anderen Vergaser verbauen.
Mit anderen Worten: Wenn du einen Stromerzeuger mit Inverter brauchst, dann kaufe ein Komplettgerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333445   Heute : 3007    Gestern : 12669    Online : 635        18.11.2026    6:13
