BID = 1074282
Blumfeld Gelegenheitsposter
Moin,
ich habe mit China LED´s Probleme bezüglich DMX.
Ein bestimmter Effekt, den ich unbedingt einsetzen möchte, habe ich als China Billig Produkt gekauft. (Genaugenommen 5 davon).
Dabei dreht sich in der Mitte ein Motor und dahinter wechseln sich 4 Farben ab. Sieht aus wie in den 70ern.
Schöne runde Kreise die sich über die Bühne bewegen.
Jetzt wo ich Lichtstimmungen programmieren will sehe ich das die Lampe ständig "blitzt".
Am PC (mit dem die Show später läuft) weitaus häufiger als direkt am DMX Pult.
Aber immer erst wenn ich den Motor drehen lasse.
Ich habe extra einen Splitter gekauft um die Lampen vom Rest zu trennen, da sie diese ("Blitz-")Störung auf den DMX Bus übertragen.
Meine Hoffnung war auch das der Splitter das Signal soweit verbessert das diese "Blitze" (um das etwas genauer zu erklären: rundherum ist noch ein Kranz aus LED´s, da leuchten sporadisch verschiedene Farben auf, in dem Moment geht in der Mitte das Licht kurz aus).
Es gibt auch einprogrammierte Effekte, da tritt die Störung nicht auf obwohl sich der Motor dabei natürlich auch dreht.
Der letzte Ausweg für mich wäre, die eingebauten Effekte so zu steuern das ich die Lampen über DMX vom Strom trenne und bei Bedarf anschalte, aber schön wäre wenn jemand eine Idee hat was ich machen kann.
Danke im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blumfeld am 25 Nov 2020 17:35 ]
BID = 1074286
Jornbyte Moderator
Dein Timeout ist zu hoch. Da macht dein Lichtspiel ein Reset und wartet auf neue DMX-Daten. Also schneller senden.
BID = 1074287
Das wäre schön gewesen...
Ich kann die DMX Framerate von 30 auf 50 erhöhen (andere Werte nimmt das Programm nicht an), aber dadurch ändert sich leider nichts.
BID = 1074288
Jornbyte Moderator
Kannst du die Dinger öffnen und mal nachsehen was da für ein µC verbaut ist.
BID = 1074289
das kann ich machen..
BID = 1074290
Auf dem größten Chip steht:
UTC VJTQ
ULN 28036G
auf dem kleineren
TM 1651
und auf dem hanz Kleinen kann ich nichts entziffern. Siehe Bild
BID = 1074291
Wenn der wichtig ist kann ich mit meiner Profikamera eine Vergrößerung machen.
BID = 1074292
Jornbyte Moderator
Zum ULN 28036 kann ich nix finden, leider. Ich dachte da an neu Flashen, aber ohne Unterlagen geht das nicht.
BID = 1074293
Aber dafür habe ich doch auch gar keine Geräte...
Also über Steckdose anschalten?
BID = 1074310
Offroad GTI Urgestein
ULN... sind doch immer irgendwelche mehrkanaligen Treiber.
So auch der ULN2803.
Ist
nur ein Ablesefehler?
BID = 1074312
bestimmt, ist sehr schlecht zu lesen.
BID = 1074326
Jornbyte Moderator
Auf dem 2ten Bild erkenne ich 5 ICs. Schreib doch mal alles her
BID = 1074328
Die 3 die ich entziffern konnte habe ich geschrieben. Das Gekapselte dürfte ein Taktgeber sein und den 8 poligen kann man leider nicht lesen...
BID = 1074331
Jornbyte Moderator
OK
| | Wenn der wichtig ist kann ich mit meiner Profikamera eine Vergrößerung machen. |
Dann mach das mal von der gesamten Leiterplatte.
BID = 1074332
...ich freue mich natürlich an so viel interesse an meinem Problem, aber ich denke auf der Ebene kommen wir nicht weiter. An den Platinen rumlöten kann ich nicht. Ich dachte es gibt vielleicht ein Bauteil was das DMX Signal verbessert was ich zwischen Eingang und Platine setzen kann.
