Siemens WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler zu früh
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Waschmaschine --- Weichspüler zu früh
Suche nach Siemens Waschmaschine Siemens Waschmaschine
BID = 1073440
Mampfred
Defekt : Weichspüler zu früh
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E4F3
S - Nummer : WM14E4F3/13
FD - Nummer : 8909 600714
meine o.a. WaMa "zieht" letzte Zeit den Weichspüler immer zu früh.
Wenn ich die Maschine normal mit Waschmittel (Hauptkammer) und
Weichspüler befülle, ist die Kammer für den Weichspüler bereits
leer, bevor die Maschine überhaupt aufgehört hat, Wasser durch
die Kammer für die Hauptwäsche komplett gezogen zu haben.
Vorwäsche (und damit füllen der Waschmittelkammer für die Vorwäsche)
nutze ich nie.
Bisher habe ich das Phänomen nur im Programm "Pflegeleicht"
(welches ich am häufigsten nutze) feststellen können.
Ob das Problem auch bei anderen Programmen auftritt, kann ich daher nicht mit Sicherheit sagen...
Jemand ne Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mampfred am  6 Nov 2020 17:47 ]
BID = 1073441
driver_2
Wasserhärte vor Ort ?
Verkalkte Spritzdüsen im Deckel des Einspülkastens.
Es wird https://eshop.elektronik-werkstatt......00234
benötigt.
Schläuche zum Einspritzdeckel reinigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  6 Nov 2020 17:54 ]
BID = 1073442
Mampfred
Jupp,
das hatte ich bereits vor einigen Jahren.
Haben hier wirklich sehr hartes Wasser und
seinerzeit habe ich mich gewundert, dass das
Wasser für die Vorwasch-Kammer nur so sprudelt,
während es in der Hauptwasch-Kammmer nur so tröpfelte.
Habe damals die Zulauf-Schläuche für beide Kammern
getauscht und das "Ergebnis" war genau andersherum.
Ergo = Problem liegt bei der Einspül-Kammer und
nicht bei den zuführenden Leitungen/Ventilen.
Habe seinerzeit die Einspülkammer ordentlich entkalkt
und das Problem war behoben.
Wenn Du meinst, dass es jetzt wieder "am gleichen Problem"
liegt, werde ich halt jetzt die Einspülkammer mal
komplett ersetzten.
Vielen Dank für den Tipp.
BID = 1073831
Mampfred
Danke, der Tipp hat geholfen.
...auch wenn Du mir ruhig hättest verraten können, dass man das
Einspritzschalenoberteil durchaus öffnen und reinigen kann.
Aber so habe ich beim nächsten Mal wenigstens ein "regeneriertes" Ersatzteil,
falls der Fehler - wie ja bei meinem harten Wasser hier durchaus zu erwarten -
erneut auftreten sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    13:14
