Miele WaMa ECO W 6500 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf prüfen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele ECO W 6500 WPS --- Ablauf prüfen Suche nach Miele Ablauf prüfen |
Fehler gefunden
BID = 1073716
Donau Gerade angekommen
Defekt : Ablauf prüfen
Gerätetyp : ECO W 6500 WPS
S - Nummer : W6545
FD - Nummer : 55/115630928
Typenschild Zeile 1 : 09038700
Typenschild Zeile 2 : na
Typenschild Zeile 3 : na
bei meiner Miele Waschmaschine erscheint im Display die Info "Ablauf prüfen". ich habe mich schon etwas eingelesen und habe schon ein paar Sachen gemacht. Jedoch leider bisher ohne Erfolg und das Problem taucht wieder auf.
Problem:
- "Ablauf prüfen" erscheint beim Abpumpen. Nicht immer, aber bei 90% der Wäschen. Nach einigem Probieren (meist bringt 1,5h Warten den Erfolg), pumpt sie dann aber doch über das Schleuderprogramm ab. Gestern habe ich das verbliebene Wasser nach der Fehlermeldung manuell abgelassen: waren max. 2L.
Folgendes habe ich schon gemacht:
- Laugenpumpe über Serviceschacht gereinigt und auf Drehbarkeit geprüft
- folgende Schläuche habe ich schon gereinigt: Syphon, Y-Stück, langer Entlüftungsschlauch von Laugenpumpe zu Y-Stück, Abfluss aus Trommel zu Laugenpumpe von der Laugenpumpe her gereinigt (nicht unter der Trommel ausgehängt), Abwasserschlauch zw. Maschine und Ablauf
- das kurze Schlauchstück vom Y zur Rücklaufsicherung habe ich nicht abmontiert, sah aber ok aus
- Die Maschine ist Bj. 2011 und hat wohl 4100 Betriebsstunden. Sie scheint doch relativ stark verschmutzt gewesen zu sein. Der lange Entlüftungsschlauch war z.B. teilw. ziemlich dicht und man hat die Verstopfung auch im eingebauten Zustand spüren können.
- Bisher noch nicht geprüft: Rücklaufsicherung, und der Abwasserschlauch zw. Laugenpumpe und Rücklaufsicherung.
Was wäre für euch der nächste Schritt um den Fehler zu finden/das Problem zu lösen?
Vielen Dank & schönen Abend!
BID = 1073732
Orang-Utanklaus Gesprächig
Garantiert die Luftfalle verschmoddert, jedenfalls ist das bei vielen Geräten der Fall, wenn diese stark verschmutzt sind, u.a. "dank" exzessivem Einsatz von Flüssigwaschmitteln und Weichspüler. Oft stinken solche Maschinen muffig bzw. die Wäsche die da rauskommt.
BID = 1073740
Mist, das Teil hatte ich beim 1. Aufschrauben noch nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis, ich schaue es mir mal an!
BID = 1073747
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Kommt aus dem Schlauch ein Daumendicker Strahl ?
Feinwäsche starten, bis gut Wasser drin ist, dann abpumpen lassen.
BID = 1073845
Perfekt, Luftfalle säubern hat nun geholfen. Mittlerweile liefen zwei Waschgänge sauber durch! Habe in dem Zug auch noch den Abfluss aus der Trommel abgemacht und dort ordentlich Ablagerungen entfernt.
Wenn man sich also den Stress macht: gleich alles sauber machen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338142 Heute : 7713 Gestern : 12669 Online : 666 18.11.2026 13:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,127109050751
