Bosch WaMa Maxx 6 TitanEdition
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser mehr
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx 6 TitanEdition --- Zieht kein Wasser mehr
Suche nach Bosch Maxx Zieht kein Wasser mehr
BID = 1072701
tokedi77
Defekt : Zieht kein Wasser mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6 TitanEdition
S - Nummer : WAE28377EX/41
FD - Nummer : 9404
Guten Tag zusammen,
herzlichen Dank für die schnelle Aufnahme.
Ich hoffe das ich nichts falsch mache mit meiner ersten Frage hier.
Falls ja, entschuldigt bitte
Leider hat mich die Suchfunktion nicht weiter gebracht.
Die Waschmaschine zieht kein Wasser mehr.
Habe schon einmal die Platine ausgetauscht.
Beim ersten einschalten gab es einen knall aus der neuen Platine.
Platine ausgebaut und das defekte Teil gefunden.
Bezeichnung auf dem Teil W407 OT409
Dieser sitzt am Steckplatz für das Kabel was zum AquaStop führt.
Vermutlich ist der AquaStop defekt, so das dieses Teil W407 OT409 durchknallt?!
1. Frage, liege ich mit meiner Vermutung richtig oder habt ihr andere Erfahrungen mit diesem Phänomen?
2. wo bekomme ich dieses Bauteil her? habe lange gesucht und nichts der gleichen gefunden.
Ich würde gerne den AquaStop wechseln und dieses Bauteil auf der Platine ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tokedi77 am 22 Okt 2020 11:10 ]
BID = 1072702
Das ist das letzte was man macht, nicht das erste.
Genau deswegen, jetzt hast du 2 defekte Platinen.
davon ist auszugehen, hätte man durch messen aber deutlich günstiger herausbekommen können.
OT409, ein Triac, 17900 Treffer bei Google in 0,4 Sekunden. Also das ist nicht lange.
Ein Z0109MN sollte es auch tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Okt 2020 11:27 ]
BID = 1072703
tokedi77
vielen Dank, leider habe ich Zitat Funktion noch nicht gefunden.
Du hast recht, Platine tauschen wäre eigentlich der letzte schritt.
Wie du auf das Teil Z0109MN kommst, weiß ich leider nicht.
Aber bei meiner Suche mit Google habe ich mehrere Treffer gehabt aber mit verschiedenen Ausführungen.
Nach einem Telefonat mit einem Mitarbeiter von Reichelt, sagte man mir ich wäre total falsch aber man konnte mir auch nicht sagen welches Teil das mit der Bezeichnung OT409 wäre.
Ich bin nach langer suche auf dieses Teil gestoßen BTA201W-800E
Ware das falsch gewesen?
BID = 1072713
Anhand der Parameter aus dem Datenblatt
OT409 600V, 1A, 10mA Gatestrom
Z109MN 600V, 1A, 10mA Gatestrom
BTA201W-800E 800V, 1A, 10mA Gatestrom
Nö, ist alles der gleiche Papp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Okt 2020 15:09 ]
BID = 1072939
tokedi77
vielen Dank!!!!
Ersatzteil ist angekommen.
Leider ist noch mehr kaputt auf der Platine.
Der neue AquaStop öffnet nicht, schade.
Ich habe mal die alte Platine Fotografiert.
Da sieht man es deutlicher.
Ich bin gut im Löten aber kenne mich mit den ganzen mini Dingern auf der Platine nicht aus leider.
Lohnt sich die Reparatur noch?
BID = 1072945
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Reparatur der Platine (ohne Erfolgsgarantie) kostet nicht viel, die Bauteile liegen insgesamt im einstelligen Euro-Bereich.
Da wird der zu erneuernde Aquastopschlauch mit ca. 50 Euro eher den Löwenanteil ausmachen.
Diese Maschine läßt sich allerdings auch ohne den Aquastop (also mit einem ganz gewöhnlichen Zulaufschlauch) betreiben. Prüfe nach Anschluss an das Wassernetz ob die Füllventile funktionieren (Waschprogramm, oder Prüfprogramm starten). Falls es läuft, spar Dir alle weitere Mühe und wasche halt ohne Aquastop weiter.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337478   Heute : 7047    Gestern : 12669    Online : 771        18.11.2026    12:32
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
