Bauknecht WaMa WAK 1200 K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur hin und her
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 1200 K --- Trommel dreht nur hin und her
Suche nach Bauknecht 1200
BID = 1072764
lukruger
Defekt : Trommel dreht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 1200 K
S - Nummer : 8554 566 0300
Typenschild Zeile 1 : 8554 566 0300
Typenschild Zeile 2 : 41 0322 020704
mein Problem habe ich zuerst in einem anderen Thread gestartet,nun bin ich aber wohl hier besser aufgehoben.
Die Vorgeschichte ist hier zu finden:
Vorgeschichte
Mein Waschprogramm läuft zwar zeitlich durch,und am Ende schleudert die Maschine auch wie erwartet,aber ich habe den Eindruck das die Maschine nicht wirklich wäscht.
Anhaltspunkte dafür sind:
- Es wird (gefühlt) zu wenig Wasser verwendet (Ich kann im Bullauge keinen sichtbaren Wasserstand erkennen)
- Die Trommel dreht sich wärend des ganzen Programms gemächlich ca. 10-12x links,dann ca. 10-12x rechts usw.,und das während des ganzen Programms,mehr passiert nicht.
- Die Wäsche riecht nicht wie frisch gewaschen.
Dazu muß ich sagen das ich während des Testen den Ablaufschlauch ohne Steigung direkt in den Bodenabfluss gesteckt habe,was dazu führte das das Wasser quasi durch die Maschine durchgeleitet wurde,und mir die Maschine die Fehleranzeige "Wasserhahn zu" zeigte.
Auch dabei kann ich nicht beurteilen ob es da einen Zusammenhang mit dem neuen Problem gibt.
Glück Auf,
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lukruger am 23 Okt 2020 16:08 ]
BID = 1072768
driver_2
Normal seit 20 Jahren, die Geräte sollen ja Sparsam sein. Zum Waschen muß man kein Wasser sehen. Wichtig ist, daß die Wäsche naß und der Heizkörper bedeckt ist.
Drehen tun die sich nur, wenn genug Wasser drin ist. Sollte "verloren" gehen oder durch die Wäsche aufgesogen werden, tanken die Maschinen nach.
Pulvervollwaschmittel nehmen in der richtigen Dosierung zum Verschmutzungsgrad und der örtlichen Wasserhärte, die Dir sicherlich bekannt ist.
Auch heute noch werden Maschinen verkauft, bei denen diese Lösung des Ablaufschlauches unzulässig ist, da Sie keine Auslaufsicherung haben durch Belüftung der Rücklaufsicherung, d.h. es muß eine Schleife des Ablaufschlauches mindestens so hoch wie das maximale Wasserniveau geführt werden.
Mache ich bei GEschirrspülern unter dem Waschbecken prinzipiell, damit auch bei trägem Ablauf, so wenig Schmutzwasser aus dem Waschbecken in den GSP Ablaufschlauch gedrückt wird.
BID = 1072797
lukruger
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Leider hast Du aber nichts zu dem eigentlichen Problem geschrieben,also das sich die Trommel während des ganzen Programms nur langsam hin- und her dreht,
nach was Anderem habe ich ja nicht gefragt.
Glück Auf,
Markus
BID = 1072814
driver_2
Richtig, deswegen die Zitate.
Mein Fokus liegt auf Miele und ein wenig BSH.
BID = 1072891
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Waschmechanik (Reversieren) und die Wassermenge hängt im Wesentlichen vom gewählten Waschprogramm ab. Diese Parameter sind für jedes Programm fest definiert. Gerne kann ich Dir die Ablaufdiagramme für jedes einzelne Waschprogramm heraussuchen.
Bei zu wenig Wasser heizt die Maschine möglicherweise nicht auf, es könnte ein Fehler im Niveausystem (Luftfalle, Druckschalter), oder im Wasserzulauf vorliegen. Beachte am Ablaufschlauch die Mindestabpumphöhe (40cm), ansonsten könnte das eingelaufene Wasser durch Sogwirkung wieder aus der Maschine verschwinden.
Edit:
Der in der Vorgeschichte erwähnte F6 beschreibt einen Fehler am Antriebsmotor/Tachogenerator.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Okt 2020  7:16 ]
BID = 1073011
lukruger
das Problem hat sich durch Austausch der Kohlebürsten erledigt.
Glück Auf,
Markus
PS Kann man hier eigentlich einen Thread als erledigt oder gelöst markieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337194   Heute : 6763    Gestern : 12669    Online : 300        18.11.2026    12:06
