Miele WaMa Viva Star
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reversiert nicht mehr richtig
Serverzeit: 18 11 2026  12:22:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Viva Star --- Reversiert nicht mehr richtig
Suche nach Miele Viva Star Miele Viva
BID = 1072684
Mieletta
Defekt : Reversiert nicht mehr richtig
Gerätetyp : Viva Star
S - Nummer : W 300
FD - Nummer : W 307
Habe folgendes Gerät: Miele Viva Star W 300, Modell Nr. W 307, Deutschland mit Motor Typ Mrt 37 - 606/2 Teil 4674086 Nr. 032685.
Mein Problem lautet wie folgt:
Zunächst hatte ich beim Schleudern starke Schwingungen und ein Schlagen der Trommel. Ich hatte schon neue Dämpfer besorgt,
da fiel mir auf, das eines Abends die Trommel einen Moment nicht mehr drehte, obwochl ich ein Motorgeräusch hörte. Ich bin mir
nicht sicher, ob ich ein Zucken der Trommel gesehen habe. Daraufhin tippte ich auf einen verschlissenen Keil-Rippen-Riemen.
Also habe ich Dämpfer, Keilrippenriemen und (weil ich schonmal dran war) auch die Kohlen gewechselt. Nach dem Einbau hat
aber der Motor es nicht mehr geschafft, die beladene Trommel zu drehen. Die Trommel zuckte auch beim Versuch zu drehen.
Nur mit Wasser (ohne Wäsche) schafft es der Motor. Ich bin mir nicht sicher, ob das vor dem Eingriff (als ich schonmal abends die
Trommel stehen sah) nicht auch schon so war.
Trommel und Motor drehen leicht.
Ich habe nun den Motor wieder ausgebaut, weil ich einen Montagefehler der Kohlen vermutete. Das ist aber nicht der Fall.
Der Kollektor ist schön glatt und glänzend.
Dann habe ich den Motor durchgemessen. Im Internet sind folgende Sollwerte zu finden:
Zwischen Klemme 1 und 2: 508 Ohm
Zwischen Klemme 3 und 4: 4,3 Ohm
Zwischen Klemme 5 und 6: 1,2 Ohm
Zwischen Klemme 6 und 7: 1,2 Ohm
Soweit stimmt alles, aber zwischen Klemme 3 und 4 messe ich 5,8 Ohm. Wenn ich die Welle drehe, finde ich auch Stellen mit 4,3 Ohm.Vielleicht liegt da daran, dass die Kohlen noch nicht richtig eingelaufen sind.
Ich habe auch die Kabel vom Motorstecker bis zur Steuerplatine durchgemessen, alle in Ordnung. Allerdings ist mir aufgefallen, das
Klemme 4 und 5 miteinander in der Steuerplatine anscheinend verbunden sind, jedenfalls mess ich keinen Widerstand zwischen den
beiden Klemmen.
Den Motor habe ich gerade wieder eingebaut und die Wama zuerst ohne Wäsche im Kurzprogramm laufen lassen. Funktioniert alles, nur beim Drehrichtungswechsel in den Uhrzeigersinn habe ich die Trommel kurz Rucken gesehen. Dann habe ich nochmal das Kurzprogramm mit Wäsche laufen lassen und siehe da:
Wenn Sie gegen den Uhrzeigersinn dreht, klappt es. Wenn Sie dann stehen bleibt und deutlich hörbar ein Relais schaltet und dann im Uhrzeigersinn drehen will, fängt sie an zu rucken. Es sieht so aus, als wäre nicht genug Kraft da. Jetzt erinnere ich mich, dass ich das auch vor meiner Reparatur (Wechsel Kohlen, Dämpfer und Keilrippenriemen ) gesehen habe. Es ruckt ein paarmal, die Trommel macht dann auch etwa eine fünftel Umdrehung, dreht aber nicht weiter. Nach einigen Andrehversuchen schaltet dann das Relais wieder um und gegen den Uhrzeigersinn dreht sie wieder einwandfrei. Das Programm läuft normal durch und schleudern klappt auch.
Was könnte das sein, eher Motor oder eher Elektronik?
Vielen herzlichen Dank für Antwort und Grüße aus Berlin
BID = 1072692
Der Fehler ist eher in der Elektronik zu suchen. Paar gute Fotos könnten weiter helfen.
BID = 1072699
driver_2
Wechsel doch mal das Wenderelais aus, siehe beigelegtem Schaltplan, die Leiterbahnen dann vom Motor her auf der Zeichnung verfolgen.
BID = 1072724
Mieletta
Danke für die Antworten.
Ich habe nochmal die Maschine voll beladen. Dann dreht der Motor in beide Richtungen nicht, sondern ruckt nur.
Heute vormittag habe ich die Firma J.H. Schulte angerufen. Herr Schulte repariert Platinen und wurde mehrfach im Forum empfohlen.
Herr Schulte war sehr nett am Telefon und hat sich Zeit genommen, die Story anzuhören. Er ist der Meinung, dass das nicht an der Elektronik liegt, sondern am Motor. Das Gleiche hat ein anderer Platinen-Instandsetzer in der Nähe von Berlin mir auch gesagt.
Ein neuer Gebrauchter ist bestellt. 65 Euronen in der Bucht. Ich hatte das sowieso vor, weil das Lager an der kleinen Riemenscheibe ein sirrendes Geräusch von sich gibt, wenn man es flott mit der Hand durchdreht.
Und noch ein Punkt: Hier im Forum habe ich gefunden, dass der Ankerwiderstand 3 Ohm betragen darf. Dort hatte einer das gleiche Problem wie ich und hat am Anker 5,2 Ohm gemessen.
Ich bin sehr auf den neuen Motor gespannt.
Ich berichte.
Gruß aus Berlin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mieletta am 22 Okt 2020 19:08 ]
BID = 1072731
driver_2
Hier ein Video von einem defekten Kollektor, ich hätte auch eher auf Motor getippt, als Elektronik, denn zwischen 2005 und 2009 waren die MRT Motoren bei Miele minimal erhöht auffällig für Kollektorschäden.
Video Kollektorschaden Miele MRT Motor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Okt 2020 21:28 ]
BID = 1072776
Mieletta
Danke für die Rückmeldung mit den Bildern. Es geht doch nichts über Erfahrung und eine gute Fehleranalyse der Symptome und Zusammenhänge. Besonders möchte ich die sehr versierten Beiträge der Fachmänner hier in diesem tollen Forum hervorheben. Nur deshalb habe ich auch final als erstes auf den Motor getippt und nicht sofort die Steuerung eingeschickt.
Gleich heute habe ich nochmal den Motor aus der Maschine genommen. Ich denke, jetzt sollte man auf jeden Fall die Miele nicht betreiben, um weitere Folgeschäden zu vermeiden. Momentan wird bei meinen Freunden auf der gegenüberliegenden Straßenseite gewaschen. Zum Glück sind sie im Urlaub (wir haben natürlich vorher gefragt ).
Dank des Bildes von driver_2 habe ich mir den Kommutator nochmal genauer angesehen und eine Lamelle entdeckt, die nur ganz wenig dunkler aussah wie die anderen. Ich habe dann mal ringsherum von Lamelle zu Lamelle den Widerstand gemessen und siehe da: Alle Lamellen hatten zueinander etwa 0,5 Ohm Widerstand. Die dunkle Lamelle hat zu den Nachbarlamellen knapp 9 Ohm.
Könnte es das sein?
Wenn ja, hätte ich nicht gedacht, dass man sich den Kommutator so genau anschauen muss. Also an alle, die in Zukunft ein ähnliches Problem haben: Kommutator unter die Lupe nehmen!
Nochmals danke und Grüße aus Berlin
BID = 1072778
driver_2
Könnte es das sein?
Ja, schmeiß den weg, MRT36/37 Motoren gibt es wie Sand am Meer.
BID = 1072944
Mieletta
​Heute ist der neue gebrauchte Motor angekommen. Habe ihn sogleich eingebaut und die Maschine läuft einwandfrei.
Also kein Elektronik- oder Relais-Problem, der Motor wars.
Zum Motor nochmal eine andere Frage:
Mein alter Motor hat auf der Riemenseite im Lager etwas gerasselt bzw. leicht gekratzt, als ich ihn per Hand ohne Kohlen schneller durchgedreht habe.
Wenn ich ihn langsam drehe, macht er das nicht. Der neue gebrauchte Motor macht das aber auch und zwar kommt da dasselbe Geräusch sowohl von der Riemenseite als auch von der Kohlenseite. Dann habe ich beide Motoren nochmal nebeneinander auf den Tisch gelegt und per Hand gedreht. Da fiel mir auf,dass sich meine alter Motor nach dem Andrehen per Hand länger nachdreht,allerdings neben dem Rasseln und Kratzen auf der Riemenseite auch ein leichtes Brummen der Lager hat. Der neue hat das nicht. In der Maschine höre ich beim neuen Motor auch ein leichtes Kratzen von den Lagern.
Und der Kommutator sieht auch nicht beonders aus (siehe Foto). Ich habe erstmal nicht meine neuen Kohlen eingebaut, sonder die alten drinnen gelassen.
Der neue Motor ist geprüft und hat Händler-Gewährleistung. Ist dieses Kratzen/Schaben und das Aussehen des Kommutators für einen gebrauchten Motor normal oder macht es Sinn, dass ich da beim Händler mal nachfasse?
Danke und Gruß
BID = 1072946
+racer+
Mein verrückter Hase , Du bist ja wilder als in meiner Phantasie
P.S: Cool , war eine zeitwertgerechte Reparatur, der Motor hält, habs im Gefühl
BID = 1072947
driver_2
Die Motoren kann man zerlegen und neu lagern,
6201 am Heck und 6202 am Abtrieb.
BID = 1072959
Mieletta
Die Frage war:
Ist das Geräusch und das Aussehen des Kommutators normal oder sollte ich mich an den Verkäufer wenden? Der Motor hat 65 Euronen gekostet.
Danke und Gruß
BID = 1072960
Der Kommutator ist ein Kolletor. Der ist OK. Selbst die Lamellen haben kaum Gebrauchsspuren. Das Geräusch kommt von den Lagern und diese machen immer ein Geräusch.
BID = 1072969
driver_2
Auch das Klickern der Kohlen ist bei den MRT weitestgehend normal und im eingebauten Zustand kaum zu hören.
BID = 1073025
Mieletta
ich melde mich nochmal zurück, weil ich doch Kontakt mit der Fa.Rittweger (in Pößneck), die mir den Motor verkauft hat, aufgenommen habe.
Ich kann nur Bestes von der Fa. Rittweger und dem Chef selbst, Herrn Rittweger, berichten. Ich habe dort angerufen und vor dem Einbau das Geräusch der Motorlager ohne Kohlen am Telefon vorgeführt. Da die Waschmaschine schnell wieder laufen sollte, hat Herr Rittweger mir angeboten, dass ich den Motor erstmal einbauen und mich dann melden solle, wenn er nicht gut läuft. Nach Einbau waren Geräusche zu hören, aber ansich lief der Motor. Nach kurzen Anruf hat mir Herr Rittweger einen Nachlass angeboten, den ich angenommen habe. Aber jetzt das Beste:
Er hat mir sogar angeboten, dass ich mich bei ihm melden kann, falls der Motor doch seinen Dienst quittiert. Er wolle mir dann helfen. Das nenne ich mal einen erstklassigen Service.Da kann man ruhig bestellen.
Grüße aus Berlin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337370   Heute : 6939    Gestern : 12669    Online : 455        18.11.2026    12:22
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
