Miele WaMa Novotronic W972- Kohlen profilaktisch tauschen ?
Serverzeit: 18 11 2026  11:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W972- Kohlen profilaktisch tauschen ?
BID = 1073071
rama0711
Defekt : Kohlen profilakt. tauschen ?
Gerätetyp : Novotronic W972
S - Nummer : 00/47879939
FD - Nummer : 12 / 1999
Typenschild Zeile 1 : 230V 50HZ
Typenschild Zeile 2 : 2300 W
Typenschild Zeile 3 : Type HW02-1
Sollte man die Kohlen nach gewisser Laufzeit profilaktisch tauschen ?
Bislang gab es damit keine Probleme.
Das Gerät ist 21 J. alt und wir haben es vor ca. 10 J. gebraucht gekauft.
Ob schon mal die Kohlen getauscht wurden - keine Ahnung.
Kann es zu einem Schaden am Kollektor und / oder der Elektronik kommen
wenn man die Kohlen bis zu ihrer Verschleißgrenze nutzt ? ?
Oder fällt einfach nur der Motor aus und nach einem Kohlentausch
ist alles wieder in Butter ?
Hintergrund : " Never touch a running system ".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rama0711 am 30 Okt 2020 18:34 ]
BID = 1073072
driver_2
man kann Sie durchaus prophylaktisch tauschen, macht aber keinen Sinn, wenn die Maschine wenig Betriebsstunden hat. 21 Kalenderjahre wären bei statistischer Nutzung wie Miele es kalkuliert 10500h, da sind die noch nicht runter, die halten meist so 12-15000h.
Bei Miele geht wegen abgenutzter Kohlen die Elektronik nicht kaputt.
Mache es, oder lasse es.
Da die W972 die EL200 Elektronik drin hat, würde ich eher nach den Stoßdämpfern schauen und die wirklich PAUSCHAL erneuern.
BID = 1073075
rama0711
Vielen Dank für den Hinweis und die Zahlen.
In unserem 2 Personenhaushalt ist die Nutzung der Maschine unterdurchschnittlich
und ich kann somit noch von einigen Jahren ausgehen, bis die Kohlen den Geist aufgeben.
Also lasse ich es erst mal. Stoßdämpfer und EL-200 werden gemacht.
BID = 1073077
driver_2
Nur wenn SPÜLEN blinkt und Trommel nicht dreht. Um dies zu vermeiden, Stoßdämpfer prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337092   Heute : 6661    Gestern : 12669    Online : 877        18.11.2026    11:56
