BID = 1071466
zZratlos Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ 500
S - Nummer : WT46W360/06
FD - Nummer : 9111 2015 13
Typenschild Zeile 1 : WDT65
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Hallo Forum,
mein Trockner Siemens IQ 500 läuft, aber trocknet nicht mehr (nur kalte Luft).
Bei der Fehlerprüfung wird im Display angezeigt: F00 = kein Fehler.
1. Könnte der Fehler die defekte Heizung oder einer der beiden Sensoren, die in der Ersatzteil Explosionszeichnung von Siemens enthalten sind (einer NTC-Sensor) sein?
2. Wie und wo genau finde ich diese Bauteile? Zugang über die Vorderseite?
Ich danke vielmals im Voraus für Eure Mithilfe
Es grüßt Euch
zZratlos
BID = 1071468
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. Deinen Angaben (E-Nummer) ist das ein Wärmepumpentrockner, d.h. es ist keine "klassische Heizung" vorhanden.
Lasse das Gerät nochmals im Zeitprogramm (lange genug) laufen, um eine Aussage über die Wärmeentwicklung zu treffen. Beobachte (höre), ob der Kompressor anläuft und dauerhaft arbeitet. Notfalls rechte Seitenwand entfernen, von dort ist der Kompressor und der NTC zugänglich.
VG
BID = 1071499
Hallo silencer300,
vielen Dank für die nette Begrüßung und Deine Hinweise.
Der Kompressor läuft mit Verzögerung an u. dann durchgehend. Die obere Kupferleitung wird handwarm, die seitliche bleibt kalt. Habe das Zeitprogramm (was ich bis dahin noch nie benutzt habe) laufen lassen. Die Luft in der Trommel wird lauwarm.
Weitere Beobachtungen beim Testen (mit feuchtnassem Frotteehandtuch):
Die Luft in der Trommel bleibt auch bei allen Schranktrocken-Programmen nach längerer Laufzeit nur lauwarm u. trocknet deshalb nicht. In der Bedienleiste leuchtet bei jedem Programm nur die Lampe für Trocknen und nicht die für Schranktrocken oder bei Bügeltrocken-Programm die für Bügeltrocken.
Die Laufzeitanzeige im Display springt während eines Programmlaufs beim Drücken der Start/Stop-Taste (um die Maschine anzuhalten) auf die Startzeit zurück und fängt wieder von dort an zu zählen bei erneutem Drücken der Taste zum Weiterlauf. Beim Selfcleaning Prozess springt die Laufzeitanzeige auf 51 Minuten u. zählt dann von dort aus weiter. Nach dem Selfcleaning Prozess leuchtet dann die Lampe Bügeltrocken.
BID = 1071509
Nimm unten die Abdeckung wo "selfCleaning condenser" draufsteht ab (5 Rastnasen an der Unterkante). Bewaffne Dich mit einem guten Cuttermesser und schneide auf der linken Seite entlang der sichtbaren Markierung das Gehäuse auf.
Warum das Gerät so ewig trocknet, wird dann meist schon sichtbar.
Sollte die Flusenmatte trocken sein, gut durchweichen, dann läßt es sich besser reinigen. Vorsicht mit den feinen Lamellen, die verbiegen sehr leicht (möglichst senkrecht ausbürsten).
Nach der Reinigung den Ausschnitt in der Bodengruppe mit dem Reparatursatz BOSCH/SIEMENS 00646776 (Wartungsklappe) verschließen.
VG
BID = 1071510
Gleich nachdem der Trockner nicht mehr trocknen wollte, hatte ich mir die Ersatz-Wartungsklappe besorgt u. den Reinigungsvorgang vollzogen Es waren kaum Flusen an den Lamellen, die ich allesamt mit einer Zahnbürste vorsichtig entfernt habe. Ich habe heute noch einmal alles kontrolliert. Die Lamellen sind weiterhin sauber.
BID = 1071544
Dann erhärtet sich der Verdacht auf Kältemittelverlust, bzw. Kompressorschaden.
Im Prüfmodus läßt sich ein Kompressorprüfprogramm (P:2) starten, dort lassen sich die Abschalttemperaturen (in °C am NTC) des Kompressors anzeigen.
Alternativ kannst Du auch ein Energiekosten-Messgerät verwenden und die Leistungsaufnahme (400-800W) des Gerätes bei laufendem Betrieb zu ermitteln.
BID = 1071566
Nach Durchlauf des Prüfprogramms wurde auf P2 (Startanzeige 22 = Raumtemperatur) als Temperatur 56 angezeigt.
Habe die anderen Prüfprogramme durchlaufen lassen.
Dann Test mit nasser Wäsche. Trockner wurde warm u. trocknete die Wäsche, aber kein Wasser im Kondenswasserbehälter ( wird ja zum Selfcleaning benötigt).
Wasserstandgeber ausgebaut u. Pumpe, von deren Unterseite eine lange Fluse entfernt. Ursache? Im Sumpf nur wenige kleine Flusen.
2x das Reinigungsprogramm P7 mit 60 Grad heißem Wasser in der Kondenswasserschublade durchlaufen lassen. Arbeitende Pumpe u. Wasserbewegung war zu hören.
Probe mit BW-Wäsche auf Schranktrocken+ mit Hochstellung der Feinjustierung.
Trockner lief einwandfrei, Wäsche trocken ohne Restfeuchte, Kondenswasserbehälter gefüllt. Werde in den nächsten Tagen weitere Testläufe machen.
Rückwand ist sehr warm geworden. Ist das normal?
Ich möchte Dir Silencer300 recht herzlich für Deine Hilfe danken, die sicherlich zum Erfolg beigetragen hat.
VG
zZratlos
