BID = 1070994
Mcha72 Gerade angekommen
Defekt : Motor zuckt nur
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Type WNM52 / E-NR: WM14S770EX
ich bin neu in dem Forum, reparier kleine Sachen an sich gern, hab' aber schon lange nicht mehr an einer Waschmaschine geschraubt. Lief halt immer. Mag sie. Will nun mal schauen, ob sie zu retten ist.
Ich habe mal die Suche genutzt, finde aber noch keine passende Antwort; der Fehler ist simpel:
Motor zuckt nur noch, dreht aber nicht an.
Ohne Riemen, dreht er hübsch durch, ohne auffällige Geräusche.
Kohlen sind noch da, wenn auch nicht mehr so viel, der Motor sieht nun auch nicht komplett fertig aus,
die Trommel dreht auch voll recht leicht. Kann sie hinten (ohne Riemen) mit einem Finger weiterdrehen.
Also tut der Motor an sich ohne Last, das Lager an der Trommel ist wohl auch nicht hinüber. Sollte ich da den Motor tauschen? Bin irgendwie etwas ratlos.
Ach so, lässt man die Maschine laufen, kommt ein zu erwartender E43-Fehler.
Danke für jeden Tipp,
Micha
BID = 1071005
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Bitte Daten vom Typenschild vollständig angeben, es gibt 18 Index von der WM14S770EX
Wie lange sind die Kohlen tatsächlich ? Beide gleich kurz ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 8 Sep 2020 18:27 ]
BID = 1071007
Hallo und ups, hab ich den Rest nicht geschrieben, also
WM14S770EX/16
Die Kohlestücke sind beide etwas mehr als 10mm lang, liegen noch gut in der Führung und haben ausreichend Federdruck.
BID = 1071009
driver_2 Moderator
Kollektor des Motors anschauen, ob er defekt ist, also an einem Übergang von Rippe zu Rippe Schmauchspuren aufweist.
BID = 1071017
silencer300 Moderator
Beiträge: 10279 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mcha72 hat am 8 Sep 2020 18:51 geschrieben :
Unter 15mm ist die Funktion des Motors nicht mehr gewährleistet. Da kann der Federdruck noch so gut sein wie er will, wenn die Länge der Litze an der Kohlebürste nicht ausreicht. Außerdem liegt die Litze mindestens 10mm in der Kohle, die schleift dann eine schöne Rille in den Kollektor und verschmiert die Kontaktplatten untereinander.
Erneuere die Kohlebürsten (BOSCH/SIEMENS 00605694, oder günstige Alternativartikel) und poliere den Kollektor mit Schleifflies (Küchenschwamm) auf.
Sollte der Fehler dann weiterhin auftreten, Tachogenerator und Elektronik prüfen. Auf jeden Fall alles von Kohlestaub befreien, das Zeug leitet gut und läßt die Elektronik u.U. "durchdrehen".
Der E:43 spricht zudem für die abgenutzten Kohlen.
VG
BID = 1071112
Also danke erstmal; also ich habe die Kohle getauscht, war sinnhaft, da tatsächlich die Kupferlitze schon sichtbar wurde. Hat aber an dem Verhalten der Maschine nix verändert.
Also sie zuckt noch immer, dreht aber nicht an. Ohne Riemen, also ohne Last dagegen schon.
Noch Ideen? Die Wäscheberge nehmen zu
BID = 1071113
Rafikus Inventar
driver_2 hat am 8 Sep 2020 19:37 geschrieben :
silencer300 hat am 8 Sep 2020 20:28 geschrieben :
... und poliere den Kollektor mit Schleifflies (Küchenschwamm) auf.
Du kannst den Motor auch etwas länger ohne den Riemen laufen lassen, danach kurz den Kollektor säubern und dann wieder mit Riemen versuchen.
BID = 1071120
15min Programm laufen lassen. lief ohne Riemen. Dann mit wollte Sie immer noch nicht. Vielleicht sollte ich sie einfach ausschlachten und ne neue kaufen...
BID = 1071122
Mcha72 hat am 11 Sep 2020 18:12 geschrieben :
Würde wirtschaftlich Sinn machen, da hier vermutlich ein größerer Motordefekt, oder ein Fehler an der Steuerung vorliegt, der hier per Ferndiagnose wahrscheinlich nicht zu ermitteln ist.
VG
BID = 1071130
IceWeasel Moderator
Mcha72 hat am 11 Sep 2020 12:02 geschrieben :
Ich würde noch vom Kabelbaum, Steckverbindungen, Lötstellen und Relaiskontakte die Gewißheit haben wollen, das dort nicht der Hund begraben liegt.
