TD HITECH ENERGY INC. Ladegerät e-Bike
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät lädt nicht auf
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige TD HITECH ENERGY INC. Ladegerät e-Bike --- Gerät lädt nicht auf
Suche nach HITECH ENERGY Ladegerät eBike
BID = 1069202
Paulchen67
Geräteart : Sonstige
Defekt : Gerät lädt nicht auf
Hersteller : TD HITECH ENERGY INC.
Gerätetyp : Ladegerät e-Bike
Chassis : unbekannt
Hallo Forengemeinde,
ich habe hier ein 245W Ladegerät für den 48V 983 Wh Lithium-Akku meines ebikes Fabrikat Stromer.
Die Modellnummer des Ladegeräts lautet A122524800L. Handelsbezeichnung für das Ladegerät des FAHRRAD-Herstellers ist CR245
Wenn ich das Gerät an die Steckdose anschließe, blinkt eine grüne LED und eine rote LED leuchtet dauerhaft. Das ist bis hierhin noch ganz normal, sogenannter Standby-Modus.
Wenn man dann den Akku anschließt, sollte die grüne LED dauerhaft leuchten und die rote LED sollte orange leuchten. Kurz danach hörte man bisher immer ein Klacken, so als ob ein Relais anzieht und der Ladevorgang hat dann begonnen.
Jetzt ist es leider so, dass das Ladegerät nicht mehr darauf reagiert, wenn der Akku angeschlossen wird. Es befindet sich weiterhin im Standby Modus.
Der Anschlussstecker zum Akku ist ein sogenannter Rosenberger-Stecker, über den neben dem Ladestrom wohl auch Daten übertragen werden.
Mir scheint es so, dass im Normalfall zuächst eine Erkennung über die Datenkontakte stattfindet, bevor der Ladevorgang gestartet wird, aber das ist nur eine Vermutung, die ich daraus ableite, dass das Fehlerbild in der Anleitung zum S-Pedelec mit "Akku wird nicht erkannt" beschieben wird. Am Akku liegt es definitiv nicht, denn das Ersatzladegerät läd den Akku ganz normal auf. Da das Ladegerät nicht ganz billig ist, stellt sich mir die Frage, ob es wohl reparabel ist, auch wenn der Fahrradhersteller keine Reparaturen an den Geräten vornimmt, sondern es gleich durch ein neues Gerät ersetzt.
Ich würde nich freuen, wenn jemand helfen könnte.
Schöne Grüße
Paulchen
BID = 1069214
prinz.
Ohne Fotos wird dir hier keiner helfen können
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1069229
Goetz
Zur Homepage von Goetz
und so produziert die umweltfreundliche Elektromobilität ein Stüch Müll nach dem anderen
Ein 400Watt- Ladegerät, das nicht repariert werden kann dann sollten die das etwas haltbarer konstruieren!
BID = 1069234
nabruxas
Monitorspezialist
Weil die Verkäufer und Radlhändler auch keine Ahnung von Elektronik haben?
BID = 1069236
Paulchen67
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldungen bisher, insbesondere für den Hinweis von prinz. Ich habe das Ladegerät nun mal aufgeschraubt und ein paar Fotos gemacht. Ich hoffe, dass diese mich der Lösung des Problems etwas näher bringen.
Schöne Grüße
Paulchen
BID = 1069261
Das der Stecker paar Datenpins hat,würd ich auch so sehen.
Nur,das bedeutet,das da auch ein Microprofessor sein Unwesen treibt.
Und wen dem was nicht passt,oder in seiner Software ein Bit umgefallen ist,dann wirds mit normalem Mitteln Essig mit reparieren.
Kannst ja mal das probieren,was schon gar oft von Erfolg gekrönt war.
Alle Stecker die du findest zweimal ab,und wieder dran.
Elektronik geht eher selten kaputt,Ministeckverbinder vergammeln schon mal gern.
Das man man mit bloßem Auge noch nicht mal unbedingt sehen muß,es reicht schon,wenn sich da paar wenige Ohm Übergangswiderstand gebildet haben damit der Microprofessor irgendwelche Fehler zu erkennen glaubt.
P.S. Endlich mal einer,der gescheite Photos in der erlaubten Dateigröße hinbekommt.
Sollte man mal den ganzen Eierfon-Jüngern als Beispiel zeigen,die ihre unscharfen 4Mb Monster auf irgendwelchen Bilderhostern anbieten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 23 Jul 2020 23:29 ]
BID = 1069441
Manolito
Laut Aufschrift auf dem NT dürfte es sich bei den oberen beiden Pins um einen CAN-Bus handeln (CAN_H/CAN_L); über die unteren beiden Pins erfolgt die Stromversorgung des Bustreibers und der Steuer/Regel-Elektronik im Akku (11,2V gem. Angabe auf dem NT).
Evtl. fehlt ja die Versorgungsspannung für die Akku-Elektronik an diesen beiden Pins und infolge dessen kommt es zu keiner Datenübertragung auf dem CAN-Bus.
BID = 1069445
Paulchen67
Manolito hat am 27 Jul 2020 21:12 geschrieben :
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe gerade mal die Spannung nachgemessen. Es liegen dort 11,7 V an. Dann hat wohl eher die Steuer-/Regelelektronik im Ladegerät einen Defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474158   Heute : 7550    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    10:48
