Siemens SpüMa SX678X36TE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weiße Flecken und Salzdeckel
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SX678X36TE --- weiße Flecken und Salzdeckel
Suche nach Siemens
BID = 1065415
midem7
Defekt : weiße Flecken und Salzdeckel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX678X36TE
Kenntnis : Gute Kenntnisse
ich bin mir sicher das Thema wurde hier mehrfach diskutiert.
Dennoch denke ich, dass mein Problem klein bisschen spezieller ist.
Wir haben hier eine Entkalkungsanlage von Eckstein. Eingestellt auf eine Wasserhärte von 3°dH. Angeschlossen ist der Geschirrspüler an Warmwasser.
Laut Handbuch ist bei einer Wasserhärte zwischen 0-6°dH kein Salz notwendig.
Also hatte ich auch kein Salz nachgefüllt. Dennoch fragte der Geschirrspüler nach Salz. Komisch. Während ich es ignorierte, hatte mein Frau heimlich Salz nachgefüllt. Seit einigen Monaten spült der Geschirrspüler auch nicht mehr richtig und es haften weiße Flecken in der Maschine. Sogar nach jeder Reinigung!!
Auch Zitronensäure brachte nichts.
Ich habe MultiTabs sowie Pulver benutzt. Kein unterschied.
Auf der Rückseite der Schienen waren weiße körnige Massen angesetzt (Kalk oder Salz?).
Beim sauber machen der Maschine musste ich aber noch feststellen, dass der Salzdeckel nicht richtig, sondern schräg verschlossen war. Ich habe den Deckel schwer aufdrehen müssen. Am Gewinde hatte sich ebenfalls weiße körnige Masse angesetzt.
Ich habe das Salz komplett mit eine Wasserschlauch rausgespült. Das Restwasser ist aber noch drin. Danach nochmal mit Zitronensäure entkalkt und anschließend mit Maschinenreiniger gereinigt. Leider immer noch weiße Flecken und sofort wieder körnige Masse an den Schienen.
Jetzt weiß ich nicht, ob die Enthärtungsanlage einen Schaden hat. Warum bilden sich überhaupt weiße Massen, eventuell Kalk, wenn die Wasserhärte 3°dH beträgt? Wenn die Enthärtungsanlage defekt wäre dürfte sich doch bei einer Wasserhärte von 3°dH trotzdem kein Kalk bilden. Müsste ich eventuell auch das Wasser im Salzbehälter abpumpen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: midem7 am 17 Apr 2020  8:55 ]
BID = 1065420
midem7
Habe so eben wieder mit Zitronensäure einen Waschgang ohne Geschirr gestartet, um die Wasserhärte während eines Waschvorgangs zu messen.
Die Wasserhärte ist kurioserweise von 3°dH auf 8°dH gestiegen??
BID = 1065421
midem7
Hier einige Bilder nach der gestrigen Reinigung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: midem7 am 17 Apr 2020 11:20 ]
BID = 1065423
driver_2
Finger anfeuchten, tupfen, ablecken, dann weißt Du es am Geschmack.
BID = 1065424
midem7
driver_2 hat am 17 Apr 2020 11:31 geschrieben :
Genau das habe ich eben gemacht.
Es ist nicht salzig.
Aber woher kommt der Kalk?
BID = 1065425
driver_2
Woher ? k.A.
3°dH ist zu weich für einen Spüler, da müßtest Du Glaskorrsion bekommen.
Ideal sind 4-6°dH, die Anlage im Keller würde ich auch auf 6 einstellen, die meisten werden auf 8 eingestellt wenn ich Kunden gefragt habe.
Bei der Waschmaschine mußt Du dann übrigens, sofern möglich immer einen zusätzlichen Spülgang einlegen, bzw. bei Miele Gerät maximalen Wasserstand programmieren nennt sich auch "Weichwassergebiet"
BID = 1065426
midem7
Also lieber mehr Wasserhärte und dafür mit Spezialsalz?
In einem anderen Forum hatte ich gelesen, dass 0,5 kg Etolit Entkalker helfen soll.
BID = 1065432
driver_2
Die Tasache, daß der Salzdeckel nicht rcihtig drauf war, kann auch bedeuten, daß Reinigerpulver in den Enthärter gekommen ist, was die Sache verkompliziert. Deiner Aussage nach, hast Du ihn aber gespült, richtig ?
Ich würde die Enth.Anlage im Keller auf 6-8 einstellen, in den Enthärter des GSP Salz eingeben das Gerät auf 0-6 einstellen, daß müßte bei BSH H:00 oder H:01 in der Anzeige sein.
Wenn Du noch nicht viel oder kein Salz drin hast, auf höchste Enthärtungsstufe programmieren den GSP und 20x spülen, bis der Enthärter komplett geflutet und neutral ist, dann frisch befüllen und richtig einstellen.
BID = 1065433
driver_2
Für welches Problem in welcher Anwendung ?
Wnen dann würde ich Zitronensäure nehmen für Haushaltsgeräte.
BID = 1065438
midem7
driver_2 hat am 17 Apr 2020 13:55 geschrieben :
Ich habe ihn gespült. Ich würde sagen 5x mit einem Wasserstrahl bis ich den GSP abpumpen lassen musste.
Restwasser im Salzbehälter habe ich nicht abgepumpt.
Laut Handbuch wird die Enthärtunshanlage desGSP deaktiviert, wenn ich ihn auf 0-6 einstelle.
Höchste Enthärtungsstufe und 20x spülen hört sich gut an. Werde ich mal machen.
Allerdings noch vor dem spülen die Enth.Anlage im Keller auf 6-8 einstellen. Oder?
BID = 1065440
driver_2
Die würde ich prinzipiell auf 6-8 einstellen
BID = 1065443
midem7
driver_2 hat am 17 Apr 2020 15:00 geschrieben :
Und danach die Enthärtunshanlage des GSP weiterhin auf 0-6?
Denn dadurch wird ja die Enthärtunshanlage deaktiviert.
Wozu dann das Spezialsalz?
BID = 1065464
midem7
driver_2 hat am 17 Apr 2020 11:51 geschrieben :
Woher ? k.A.
Mich würde noch ungemein interessieren, warum 3°dH zu weich ist?
BID = 1065465
driver_2
Habe ich erwähnt.
BID = 1065471
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Solltest Du mit der Härte tatsächlich auf 8°dH sein, befindet sich das System in einem Grenzbereich, da die meisten Reiniger spätestens bei 9°dH nicht mehr mitspielen. Da ist die eingebaute Enthärtungsanlage, befüllt mit möglichst groben Regeneriersalz, schon sehr empfehlenswert. Das System sollte dann mit einer Härte zwischen 4-6°dH arbeiten. Liegt die Härte darunter, kann es zu starker Schaumbildung im Gerät kommen, was für Geräte mit Heizpumpen (alle BSH-Geräte ab 2009) und/oder Zeolithheizungen ein ernsthaftes Risiko darstellt.
Das nächste Problem sind die Reiniger selber, die durch Einsparung oder "Ersatz" der reinigungswirksamen Substanzen (Tenside u.a.) kaum noch in der Lage sind, die Speisefette genügend mit dem Wasser zu emulgieren. Zusammen mit den teilweise recht hohen Zelluloseanteilen in den Tab's ergibt das genau diese weißen Krusten wie auf Deinen Fotos. Gegen Wasserflecken und wirkliche feine Kalkbeläge sollte die Erhöhung der Klarspülerzugabe genügen.
Edit:
Eine total verkalkte und versiffte Spülmaschine, die eigentlich verschrottet werden sollte, habe ich testhalber mit 250ml Salzsäure (aus dem Baumarkt) mit "70°C intensiv" laufen lassen. Der Bottich war anschließend nahezu neuwertig.
Vorsicht, wenn die Körbe bereits rostige Stellen zeigen, kann diese Behandlung die Korrosion noch verstärken. Die Säure erst zugeben, wenn Wasser in der Maschine ist und die Reinigerklappe öffnet.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Apr 2020  9:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499348   Heute : 15914    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    18:25
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
